Doppel-DIN in P9?
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 11:48
von Xpect
Genau das ist miene Frage, passen Doppel-DIN Geräte in den P9 bzw wenn nein und nur mit basteln, wie viel Aufwand wär das in etwa?
Re: Doppel-DIN in P9?
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 11:58
Doppel-DIN passt nicht, basteln ist schwirig da einem der Platz fehlt wegen Lüftungssteuerung und Aschenbecher bzw. Anzünder.
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 13:23
von Xpect
Naja, von Aschenbecher und Anzünder bräuchte ich wenn dann eh nur letzteres, und den könnte man ja sicherlich verlegen, oder?
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 13:27
Klar kann man, musste ich bei meinem Montitorumbau auch machen. Ist nur halt etwas aufwändiger, möglich ist es aber sicherlich mit dem Doppel-DIN
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 18:15
von Xpect
^Monitorumbau trifft sich gut, exakt das hab ich nämlich auch vor. Dank dem Raspberry Pi passt ein Car-PC ja sogar in den Hohlraum überm Handschuhfach, und der ist schon sehr klein
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 19:46
von Sgt.Maulwurf
Wieso denn nur son kleiner PC? Gut für Musik und Film mag der Reichen, aber von Dell z.B. gibts auch schon kleine Rechner, die sind kaum grösser als n autoradio und haben noch mehr Leistung. Da würde nem Spieleabend im Starlet nix mehr im Wege stehen
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 20:13
von Xpect
Joa, ich kann mir auch ein mini-ITX Board da rein bauen, nur der Raspberry kostet gradmal 25$, ein miniITX Board in passender Ausstattung so um die 100
Und wenn ich ein miniITX Board kauf kommt das erstmal nicht ins Auto sondern unter den Fernseher als HTPC sowie NAS
btw gibt es sogar spezielle Doppel-DIN miniITX PC-Gehäuse mit Displayhalter in der Front. Stand afaik in einer der letzten Chip. Find ich schon ganz cool, aber die Preise....
Aber wo wir grade dabei sind: Wo hat der Starlet P9 Dreitürer eigentlich noch grössere Hohlräume? Unter den Frontsitzen wär nicht so schön, die werden dann und wann bewegt.
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 20:37
Habe meinen PC hinter dem Monitor, im Amarturenbrettt ist reichlich Platz.
Die ITX Boards sind super, allerdings taugt ein Atomchip kaum zum spielen. Wenn das will sollte man schon eine Grafikkarte dazu nehmen oder die AMD-Fusion oder E-Serie nehmen, die haben HD-Grafikkarten wo selbst aktuelle Spiele mit laufen.
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 20:48
von Xpect
Ursprünglich wollte ihc ja den Beifahrerairbag rausrüsten lassen und unter der Klappe dann versteckt einen Monitor einbauen. Aber wenn das echt so gut hinters Armaturenbrett passt... Wie sieht es da denn mit der Lüftung aus? ist da genug Platz für einen kleinen Luftstrom?
Und Quite, wenn du mal ein wenig Zeit hast, magst du mir mal per PN deinen genauen Aufbau geben? Sprich was du am Board dran hast und was so die sonstige Multimedia/HiFi-Peripherie in deinem Auto ist?
Selbst in meinem HTPC würd nichts kleineres als ein Brazos reinkommen. Eventuell auch Fusion, wobei da warte ich noch auf die Trinity mit den Bobcat Kernen.
Soviel zu meinem PC-Wissen *hust*
Ich glaub jetzt hab ichs verdient noch ienen Thread mit diversen Fragen zu eröffnen
Verfasst: Mo 7. Okt 2013, 08:03
von Gelöschter Benutzer 2493
Es fehlt zwar noch der Feinschliff, aber drin ist es:
- Doppel-DIN Radio im P9
- DSC_0031.jpg (93.72 KiB) 26646 mal betrachtet
Erst die Plastikverkleidung, in der das Radio sitzt rausnehmen, dann die beiden Metallplatten entfernen, den Plastiksteg unterhalb der Armaturen (Lüftung, Wärmeregler etc.) mit Dremel oder ä. wegfräsen. Plastikverkleidung wieder einbauen, und oben sowie das Fach unter dem ursprünglichen Radio wegfräsen und den Doppel-DIN Rahmen einbauen
Verfasst: Mo 7. Okt 2013, 23:19
von Keuli
gute arbeit also es passt
Verfasst: Di 8. Okt 2013, 04:42
von Xpect
Ich bin noch immer nicht dazu gekommen meinen DoppelDIN Rahmen aus dem belgischen P9 einzubauen. Aber ich mach dann auch ein Foto.
Verfasst: Di 8. Okt 2013, 09:53
Platz nach hinten ist auf jeden Fall genug. Sobald man die beiden Metallplättchen rausgeschraubt hat, ist höhen-mäßig nur noch Plastik im Weg
Auf der rechten Seite habe ich die Frequenzweichen für die Hochtöner unterbringen können, war vom Platz positiv überrascht. Beim Avensis war das alles knapper bemessen.
Verfasst: Di 17. Dez 2013, 22:07
von OnTourWithGerrit
[Jetzt habe ich mich auch mal hier registriert
Moin. Ich wollte mal nachfragen, ob es schon neues gibt? Ob der Einbau einwandfrei geglückt ist und ob es noch davon Bilder gibt? (und bei Xpect, passt der Rahmen aus Belgien überhaupt?)
1 DIn Radio mit 7" sieht erstmal ganz gut aus..ist aber bei mir wieder rausgeflogen. Passt nicht ganz ins Fach und verdeckt wie hier schon erwähnt die Gebläseeinrichtung.. Im nicht vorhandenen AC Schalter habe ich außerdem noch eine Aussentemperaturanzeige gebaut...welche auch verdeckt währe.
Verfasst: Di 31. Dez 2013, 14:47
So, ich habe mich dann mal selber daran gemacht ein Radio reinzubasteln. Mit DAB+
Hier das Ergebnis. Alles frei Schnauze gefräst und gesägt.
Verfasst: Mo 3. Nov 2014, 06:52
von MY_P8
Moin Leute,
Ich erwecke das mal wieder zum Leben...
Ich bin auch am überlegen ein 1 DIN 7" Radio in meinen P9 zubauen. Hatte mich nur gefragt ob das vom Platz her nach oben reicht, denn da ist ja dieser Vorbau von der Mittelkonsole direkt drüber.
@OnTourWithgeritt:
Hast du das Radio in den normalen Schacht geschoben oder eher unten rein?
Verfasst: Fr 30. Jan 2015, 15:31
Also mein Doppel-DIN (Kenwood DPX701U) passt von der Tiefe genau rein, größer könnte eng werden.
Maße sind Breite/Höhe/Tiefe 182 x 112 x 160 mm
Man muss bedenken, dass die Kabel dahinter auch noch Platz haben müssen.
Verfasst: Fr 19. Apr 2019, 14:12
von BuddyWE85
Hallöchen,
ich hole mal das Thema aus der Versenkung. Habe jetzt auch ein Doppel-DIN in meinem Starlet P9. Die Blende habe ich von nem Kumpel (hat er auch in den Starlet eingebaut) aus seinem Paseo. Hatte er damals bei Toyota bestellt. Hoffe, die Bilder werden was mit reinstellen:
[/URL]
https://www.bilder-upload.eu/bild-0904c ... 8.jpg.html
[/URL]
https://www.bilder-upload.eu/bild-ae3f1 ... 1.jpg.html
[/URL]
https://www.bilder-upload.eu/bild-b85bb ... 0.jpg.html
[/URL]
https://www.bilder-upload.eu/bild-79b94 ... 3.jpg.html
Mit Rückfahrkamera (Sorry, weiß nicht, wie man die Bilder drehen kann):
[/URL]
https://www.bilder-upload.eu/bild-d8beb ... 9.jpg.html
[/URL]
https://www.bilder-upload.eu/bild-c183b ... 9.jpg.html
Hätte auch noch von der Blende einige Nummern (Teilenummern?):
55412 - 16150
55412 - 16110
55412 - 230 W 0
55412 - 10170
Zum Radio: Ist ein altes 7 Zoll Android 4 (verschiedene Apps wie Youtube, Google Maps, andere Navi-Apps möglich)
DAB+ auch verbaut, geht aber noch nicht. Antenne muss noch installiert werden. Hatte ich in meinem Corolla E12 verbaut gehabt. Da ich mir aber ein Android 8 geholt hatte, war das übrig.
VG BUDDY
Verfasst: Di 14. Mai 2019, 17:53
von BuddyWE85
Das Thema ist wohl doch nicht so interessant?
Verfasst: Di 14. Mai 2019, 18:09
von Bastel
Ich denke es würde viel helfen wenn die Artikelnummer des Doppel Din-Schachts dazu wäre.
Verfasst: Fr 24. Mai 2019, 16:11
von BuddyWE85
@ Bastel, die stehen doch unter den Bildern. Alles was ich der Blende entnehmen konnte.
Hier nochmal als Kopie:
55412 - 16150
55412 - 16110
55412 - 230 W 0
55412 - 10170
VG
BUDDY
