Lichtwarner P 8
Verfasst: Mi 5. Okt 2011, 17:48
von Starlet Michel
Hallo und Guten Tag ,
ich besitze einen P 8 und hätte da eine Frage : als ich das Fahrzeug kaufte ging der Lichtsummer bzw Lichtwarner an meinem Pkw , jetz fiel mir auf das dieser nicht mehr funktioniert . Die Innenraumleuchte und Türkontakte gehen , Sicherungen sind auch Okay . Nun würde ich gern wissen wo dieser Lichtwarner sitzt und ob eventuell irgendwo ein Relais oder ähnliches dazwichen gebaut ist , wo eventuell kaputt sein Kann .
Vielen Dank im voraus für eure Mühe .
Grüsse Michäl
Re: Lichtwarner P 8
Verfasst: Do 6. Okt 2011, 19:31
von mike-gap
Der "Reminder" sitzt links neben dem Lenkrad hinter dem Armarturenbrett. Kommst wohl durch den Fussraum ran.
Google einfach die Nr. 85969-10010
Der Preis von Toyota (über € 130,--) ist natürlich irre. Da findest Du auch einen Anbieter mit € 15,--
Re: Lichtwarner P 8
Verfasst: Do 6. Okt 2011, 19:40
von Starlet Michel
Hallo , erstmal Danke !
Bei mir tut sich gar nichts wenn ich diese Nummer über Google eingebe oder muss ich irgend einen Zusatz mit angeben ???
Gruss Michäl
Re: Lichtwarner P 8
Verfasst: Do 6. Okt 2011, 20:04
von mike-gap
Nur die Nummer und "Enter" drücken.
Re: Lichtwarner P 8
Verfasst: Do 6. Okt 2011, 20:21
von Starlet Michel
mike-gap hat geschrieben:Nur die Nummer und "Enter" drücken.
Hallo , hat funktioniert . Einstellung war nicht korrekt ,
1000 Dank
Michäl
