!DRINGEND! Ventil für hinteren Bremsen
Verfasst: Do 29. Sep 2011, 17:07
Wollte heute Tüv machen und bin durchgerasselt, weil die Bremsleistung hinten zu stark auseinander geht. Beim letzten Tüv war das auch schon so, allerdings bin ich durchgekommen. Jetzt war die allgemeine Meinung, dass der Bremskraftverteiler im Eimer ist, die Handbremse zieht einwandfrei gleichmässig, und da ich die Trommeln beide auf hatte und denke, dass die Bremszylinder super laufen, muss es eigentlich das sein. Also kurz zum Autoverwerter so ein Teil geholt und eingebaut, Resultat: gleiches Ergebnis wie vorher. Der Werkstattmensch meinte, dass dieses auch defekt sei (und dieser hat ahnung, blöd ist der nicht), also nochmal eins geholt um sonst natürlich, aber noch nicht eingebaut. Jetzt frag ich mich, wie kann ich testen ob das Ventil wirklich daran Schuld ist. Gibts da ne Methode zum durchblasen mit Druckluft oder so um das herauszufinden? Könnte es noch was anderes sein, wer hat noch eine Idee?!
es handelt sich um folgendes Teil, welches an der Motorspritzwand sitzt: 47150‑12050, http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199102 ... _4708.html
hier noch n bild: http://www.autoteileplus.de/verkäufer/3 ... 9785_1.jpg
ich hoffe jemand von euch hat eventuell noch tipps, weil ich den kleinen unbedingt nochmal durch den tüv bringen will, das ist auch das einzige problem!
danke schonmal
danke schonmal
