PROLLTUNING - REIFENMARKIERUNG
Verfasst: Do 16. Sep 2004, 17:33
von JAPSTAR
Ich bin ja gerne Prolet, und hab aber Probleme beim anweissen der Firestone Schriftzüge auf den Reifen....Der gute REAL Felgenmaker is zwar schön weiss, aber er hält keine 2 Wochen....
Mach ich da was falsch oder gibts da was besseres?
Verfasst: Do 16. Sep 2004, 17:39
von -Impact-
habe einen profex reifen-markierer und er hält schon gut lange !
zwar ist das weiss nicht so weiss wie am anfang aber trotzdem bin ich erstaunt wie lange das schon hält !
profex
Verfasst: Do 16. Sep 2004, 17:41
von JAPSTAR
Wo kann man den käuflich erwerben?
Ich hab auch so meine Mühe, die Buchstaben vernünftig auszufüllen, manchmal is es nich 100%ig deckend....
Verfasst: Do 16. Sep 2004, 17:57
Bin froh, dass sich mein OBI-Reifenmarker wieder abgewetzt hat, war mir zu dumm auf die Dauer das immer wieder nachzuziehen. mal sehen evtl. mach ich das nochmal wenn die Sommerschlappen runter kommen.
Dann kann ich das wenigstens richtig sauber machen.
Verfasst: Do 16. Sep 2004, 21:26
von Beppo1308
na ja wers haben muss ist nicht so mein fall die reifen anzumalen aber versucht es doch mal mit FETTKREIDE hält auch bei regen ganz gut habe ich mir sagen lassen
Verfasst: Do 16. Sep 2004, 22:56
:D
So ne Phase hatte ich auch mal... aber ging vorüber.. :P
Verfasst: Fr 17. Sep 2004, 07:54
von Thomas@P9
Solche Ideen hatte ich auch schon aber seit dem ich vorn andere Reifen fahre wie hinten hat sich das erledigt!
Verfasst: Fr 17. Sep 2004, 10:18
von KIKAO
also ich hab das auf den alten winterreifen gehabt, ich fand's geil :D
aber auf die sommerschlappen...naja, weiss nich! vielleicht nexten sommer aber vor hab ichs eigentlich nid.
Verfasst: Sa 18. Sep 2004, 00:05
ich hatte das an den Winterreifen, Und die sommereifen waren bei mir auch vorbe uniroyal und hinten michelin. Aber jetzt habe ich goodyear und werde wieder den schrift weiss machen!
1 Tipp: vorher die Buchstaben mit Nagellackentferner entfetten, aber nur die Buchstaben, sonnst wird's weiss
nagellack
Verfasst: Sa 18. Sep 2004, 16:40
von JAPSTAR
Das is mal ne Idee...werd sofort den schrank von meiner schwester plündern, die hat sicher reichlich...mein schwager merkt das och nich wenn was fehlt... Hoffe das das dann endlich rockt und länger als 2 wochen hält
Verfasst: Di 21. Sep 2004, 15:05
von mügge
Ja zuerst die Schrift entfetten da hat der Jorgman schon recht. Was auch sehr gut hält ist der einfache Weisse Edding ist günstiger als ein " Reifenmarkierungsstifft" und hält auch länger! Ich hab schon viele Ausprobiert. Wers ganz extrem haben will nimmt nen kleine Pinsel und Heizkörperfarbe :D
Weisser Edding....
Verfasst: Di 21. Sep 2004, 22:23
von JAPSTAR
Das sind ja erste Sahne Tipps....darauf bin ich noch nich gekommen...
Kauf mir morgen mal nen Edding...und dann am besten noch mit elastischem Klarlack rüber ne? :D :D :D :D
Verfasst: Mi 22. Sep 2004, 15:21
Ich habe es jetzt mit Autofarbe gemacht. Hab bei Walmart für 3,80Euro eine Sprehdose gekauft und dan mit einem Pinsel nachgemalt!!!!
Ist richtig weiss und muss meiner Meinung nach lange halten!!!
Farbe?
Verfasst: Mi 22. Sep 2004, 19:26
von JAPSTAR
Aber wie machst du das mit dem abkleben des restlichen Reifens?
Steh nich so auf Weisswandreifen...
Verfasst: Mi 22. Sep 2004, 20:00
von Pad3
Vielleicht auf nen Pinsel sprühen? Und dann anpinseln?
Aber von wegen Nagellackentferner und Heizkörperfarbe...
Greifen diese Sachen nich das Gummi an? Nich dass einem auf einmal die Reifen wegätzen?
Verfasst: Do 23. Sep 2004, 17:18
von JAPSTAR
oh, hätte den Satz zuende lesen sollen.....
Verfasst: Fr 24. Sep 2004, 21:09
Ich habs die farbe erstmal in den Dekel gesprüht und dann mit Pinsel aufgetragen!
Angreifen??? Ich glaube wenn du den Refein für eine Nacht in den Verdühner rein legst wird da was passieren, aber die Menge von farbe ist in einer Minute troken, was kann da schon passieren???
