Innenraumleuchte will nicht!
Verfasst: Di 29. Mär 2011, 18:12
von TheDarkOne
hi
hab nen kleines prob mit dem P8 meiner freundin! und zwar will de innenraumleuchte nicht! allerdings wenn ich auf "ON" schalte kommt strom an der lampe an. die türkontackte funktionieren auch, jedenfalls geht der lichtsummer. woran könnte es noch liegen?
Re: Innenraumleuchte will nicht!
Verfasst: Di 29. Mär 2011, 19:07
von Sgt.Maulwurf
Das du die Birne kontrolliert hast, da gehe ich einfach mal von aus :D
Sind die Kontakte vielleicht korrodiert?
Zum Verständnis für mich:
Wenn du auf ON stellst, kommt Strom an der Lampe an, die Leuchtet dann also auch oder?
Wenn du die Tür aufmachst, geht die Lampe nicht an, aber der Summer.
Wenn das so der Fall ist, dann gehe ich mal davon aus, dass das Kabel, was von den Türkontakten zur Lampe geht kaputt ist. Da kommt ja zwei mal + an glaub ich, einmal für Tür und einmal für ON (oder sehe ich das falsch)
Verfasst: Di 29. Mär 2011, 19:42
von TheDarkOne
die lampe ist defekt! ich hab nachgemssen!
zum verständis! du hast es richtig verstanden!
der türkontackt ist aber masse geschaltet!
geht das ganze irgendwie über den tacho??? also ich ihn geholt hatte war das massekabel vom motor und getriebe ab, deshalb lioef er nicht. dabei hatte sich auch eine leitzertbahn auf dem tacho verabschiedet!
Verfasst: Mi 30. Mär 2011, 00:43
Die Deckenleuchte bekommt einmal +12 Dauerstrom und hat zwei Massekontakte. Einer direkt über eine Schraube der Deckenleuchte für Funktion "ON" und einmal für über die Türkontakte für "Door".
Die Lichtwarnfunktion geht nur über die Fahrertür, bei der Beifahrertür bleibt sie stumm.
Verfasst: Mi 30. Mär 2011, 08:32
von TheDarkOne
ja nur die innenleuchte geht bei keiner tür an! was mir grade noch aufgefallen ist, bin kurz zum kindergarten gefahren, das ganze dach war gefroren nur die stelle wo die leuchte ist, ist aufgetaut! und so schnell ist die heizung nicht! ausserdem bekommt man eigentlich immer einen gewischt wenn man aussteigt!
naja werd nachher mal einiges aus ein ander nehmen! mal schauen ob ich was finde!
Verfasst: Mi 30. Mär 2011, 09:27
Schau mal nach ob du Durchgang zwischen dem Kontakt "DOOR" in der Lampe zu Masse hast, sobald Tür offen ist. Dan auch mal den Kontakt reinigen sowie die Anschlüsse im Stecker. Denn gerade beim Openair korrodieren die gerne.
Das man eien beim aussteigen fängt, ist nichst ungewöhliches und liegt nicht an evtuellen Kriechströmen. Die Karosse läd sich beim fahren einfach statisch auf, da reichen schon aufgewirbelte Partikel vom Rad die gegen die Karosse oder die Schmutzfänger/radhausschalen fliegen.
Verfasst: Mi 30. Mär 2011, 10:09
von michi-82
Hab auch das die Lampe nicht an geht wenn ich die Fahrer oder Beifahretür aufmache. Die lampe geht nur wenn ich den schalter auf ON steht aber leider halt net wenn er auf DOOR steht. Die Türkontakte hab ich schon mal nachgemessen die funzen. Aber ich weis net genau wo ich bei den kabel suchen soll damit die Lampe wieder funzt.
Mfg Michi-82
Verfasst: Mi 30. Mär 2011, 10:22
von Koxx
Hatte es bei mir ab und zu das sie nicht ging bei DOOR aber dann schaltest einmal auf on und wieder zurück dann gehts
Verfasst: Mi 30. Mär 2011, 10:41
von michi-82
Das funzt bei mir net. Weis einer wo die stelle ist wo die Kabel zusammenlaufen was dann als einkabel oben ankommt als Door.
Mfg Michi-82
Verfasst: Mi 30. Mär 2011, 17:31
von TheDarkOne
so fehler gefunden! ist die innenleuchte selber, hab mal zur probe die ausdem weissen eingebaut und siehe da die geht! sind denke ich mal die kontackte einfach korrodiert!
danke euch alle für die hilfe!
Verfasst: Fr 1. Apr 2011, 21:25
von michi-82
Weis den keienr wo die Kabel nach oben laufen???
Mfg Michi-82
Verfasst: Sa 2. Apr 2011, 09:34
von TheDarkOne
ich würde sagen das ist in der B-säule auf der beifahrerseite ist, die kabel an der innenleuchte gingen in die richtung!
Verfasst: So 3. Apr 2011, 12:51
von michi-82
Na dann werde ich mal schauen ob ich irgendwo das Kabel finde.
