Ersatzteilnr. Carat Frontblinker
Verfasst: Do 10. Mär 2011, 12:32
von JS-75
Hallo Leute, kann mir jemand die orig. Teilenr. von den weissen Frontblinkern des Carat Sondermodells besorgen/ geben? Mein Toyo Händler kriegt das net auf die Reihe....arm!!
Danke und Gruss Jörg
Re: Ersatzteilnr. Carat Frontblinker
Verfasst: Do 10. Mär 2011, 14:55
von Sgt.Maulwurf
So ich hab grad mal ein bisschen in meinem Rechungsordner gewühlt und bin fündig geworden:
81521-10270
81521-10290
Beide zusammen haben mich 16.33€ inkl. MwSt. gekostet.
Verfasst: Do 10. Mär 2011, 19:45
von JS-75
Danke dir! Das sind dann bestimmt nur die Gläser oder? Wechseln war simpel, oder?
gruss Jörg
Verfasst: Do 10. Mär 2011, 21:43
von shArki_p9
eine schraube an glas lösen, der rest is geklipst!
natürlich vorher den blinker ausbauen!
wenn man nich ganz 2 linke hat, is das in 20 minuten gegessen ;)
Verfasst: Fr 11. Mär 2011, 12:07
von Sgt.Maulwurf
Ja das sind nur die Gläser. Beim Ausbauen der Gläser musst du ein wenig vorsichtig sein damit du die Plastiknasen nicht abbrichst. Denk bitte auch dran, dass du schon orangene Birnen liegen hast bevor du umbaust. Falls du keine mit 180° Nasenversatz findest, kannst du auch einfach bei dem 120° versagt eine Nase abfeilen. Das hab ich bei mir auch gemacht und die Lampe sitzt trotzdem fest.
Verfasst: Fr 11. Mär 2011, 15:41
von JS-75
Danke für die Tipps!!
Blinker hab ich schon bestellt in der Bucht-- Philips chrom Birnen. Die seitlichen hab ich auch in weiss zu hause liegen. Die 15" Alus sind grad beim Lackierer (RAL7035, hellgrau). Reifen sind auch bestellt ( Fulda CArat Exelero 195/45 R15. Ist ein dunkelblauer 4 türer geworden. Wenn alles soweit dran ist, werd ich mal ein Bilder machen!
Gruss Jörg
Verfasst: Fr 11. Mär 2011, 21:44
von Sgt.Maulwurf
In der Bucht würd ich mit Chrom Birnen vorsichtig sein. Die sind oft billigste Herstellung und haben nicht die angepriesene Leuchtkraft. Ich wollt mir ne Rotfarbene Chrombirne als Nebelschluss einbauen. Die hat zwar 21W Aufnahme aber macht nicht annähernd so viel Licht wie n 5W Rücklicht.
Wenn dann würd ich schon die guten Philips oder Osram nehmen.
Verfasst: Sa 12. Mär 2011, 18:41
von JS-75
Wie du in meinem Beitrag sehen kannst, hab ich deinen Rat befolgt und Philips genommen. Hab ich im Avensis auch drin! Gruss Jörg
Verfasst: Sa 12. Mär 2011, 18:42
von Sgt.Maulwurf
Sehr gut! Ich denk mal damit kann man nichts falsch machen.
