Zusatzinstrumente nachrüsten!
Verfasst: Mi 2. Feb 2011, 11:57
von skyscraper
hat jemand schon mal in einem P8 Instrumente für Öldruck und Öltemperatur nachgerüstet? :ausheck:
Was für Geber habt ihr genommen (von welchem Fahrzeug oder VDO-Geber etc.)?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Gruss
Ronny
Re: Zusatzinstrumente nachrüsten!
Verfasst: Mi 2. Feb 2011, 13:43
von Koxx
Hänge mich einfach dran würde mich auch interessieren
Verfasst: Mi 2. Feb 2011, 18:43
Bei nahezu allen Zusatzinstrumenten sind Geber mit dabei, was auch sehr sinnvoll ist denn nicht alle Sensoren arbeiten gleich. Sensor und Instrument müssen aber aufeinander abgestimmt sein sonst erhält man keine Messwerte, teilweise nichtmal Schätzwerte.
Verfasst: Mi 2. Feb 2011, 19:35
für vdo instrumente brauchst du vdo geber, die sind nicht dabei, musst du also dazu bestellen.
Verfasst: Mi 2. Feb 2011, 20:26
von TripleX
bei Raid HP gibts die Geber mit dazu
das beste wäre man kauft einen Ölfilteradapter wo man dann extra 2 Bohrungen für die Sensoren bekommt
das ist die einzige saubere Sache diese Werte korrekt abzunehmen
Verfasst: Mi 2. Feb 2011, 20:42
von skyscraper
Hab vor Audi 80 Instrumente zu nehmen. Nun die Frage, ob ich die Geber davon nehmen soll oder doch lieber universelle Geber von VDO nehmen soll.
Gruss
Ronny
Verfasst: Mi 2. Feb 2011, 20:44
von TripleX
naja wenn die Geber ganz normal unter dem Ölfilter eingeschraubt werden muss man nur prüfen ob die Gewinde passen
wenn die aber im Ölkreislauf sitzen hast du keiner Chance die zu implantieren
Verfasst: Mi 2. Feb 2011, 23:10
von shArki_p9
Aaaaaalso! Ich habe 2 Zusatzanzeigen, einmal einen Drehzahlmesser (der ja Kinderleicht über IG+ anzuschliessen ist) und einmal Öltemperatur, diese zeigt recht genaue Werte an.
Der Sandwichadapter ist von RaidHP mit 4 Bohrungen, die Anzeige ist von AutoGauge (bei ebay manchmal recht günstig zu bekommen) diese hat auch einen Geber der 1A in den Adapter passt!
Ist eine gut funktionierende Alternative zu teuren VDO, Defi, Greddy, Apexi usw ... Wenn du allerdings schon welche von VDO hast dann nimm die natürlich, geber würde ich dann auch von VDO beziehen
greez!
Verfasst: Do 3. Feb 2011, 10:18
von Koxx
und was zb mit Abgastemp?
Verfasst: Do 3. Feb 2011, 10:23
von TripleX
naja bei abgastemperatur bekommst du eine einscheisshülse dazu um den sensor dann in den auspuff zu schrauben
Verfasst: Do 3. Feb 2011, 10:41
von Koxx
Sprich die ist auch mit dabei?
Verfasst: Do 3. Feb 2011, 10:52
von TripleX
bei Raid HP war sie dabei
Verfasst: Do 3. Feb 2011, 10:58
von Koxx
Achso ok
Danke gut zu wissen
Verfasst: Do 3. Feb 2011, 14:03
TripleX hat geschrieben:naja bei abgastemperatur bekommst du eine einscheisshülse dazu um den sensor dann in den auspuff zu schrauben
Verfasst: Do 3. Feb 2011, 14:04
von Sgt.Maulwurf
starmotion hat geschrieben:TripleX hat geschrieben:naja bei abgastemperatur bekommst du eine einscheisshülse dazu um den sensor dann in den auspuff zu schrauben
Hab ich auch grad gelesen
Verfasst: Do 3. Feb 2011, 14:27
von Koxx
Man was habt ihr heute alle mit "scheissen" und "schweissen"?
Verfasst: Do 3. Feb 2011, 14:40
von TripleX
gut EINSCHWEIssHÜLSE !!!!!!!!!!!!!!
Verfasst: Do 3. Feb 2011, 14:57
von Koxx
ja schon verstanden
Verfasst: Do 3. Feb 2011, 15:48
von TripleX
aber der war gut oder hat nen stück gedauert bis es einer gemerkt hat ^^
Verfasst: Do 3. Feb 2011, 16:42
von Koxx
Tja kannst mal sehen wie manche deine Beiträge nur lesen
Verfasst: Do 3. Feb 2011, 16:50
von TripleX
ich habs ja selber nicht gemerkt ich hab mich ja bald zerlegt vor lachen
Verfasst: Do 3. Feb 2011, 20:59
von Katana
also, ich hab den schreibfehler mit schweissen und scheissen schon gesehen, wollte aber nichts sagen, denn das passiert schneller als gedacht! mein freund hatÂÂs mit schweissen und scheissen mal beim maschinenbauelemente referat erwischt!
echt, da brichst du ab wenn das einer voller überzeugung sagt!
Verfasst: Fr 4. Feb 2011, 07:46
von Koxx
Sehr geil beim Referat alle Lachen XD
Verfasst: Fr 4. Feb 2011, 09:11
von mike-gap
Wer billig kauft, kauft zweimal
Verfasst: Fr 4. Feb 2011, 09:15
von Koxx
Siehe Signatur
