Cat Back System
Verfasst: Di 1. Feb 2011, 16:12
von Koxx
Hallo passt die Anlage ab Kat von einem GT-Turbo auch an einen normalen Starlet??
Re: Cat Back System
Verfasst: Di 1. Feb 2011, 16:51
von BenSen
Der karre des GT liegt direkt hinter dem krümmer.
Re: Cat Back System
Verfasst: Di 1. Feb 2011, 23:51
Nein, da wie Bensen schon versucht hat zu schreiben liegt der Kat beim GT komplett anders als beim P8.
Beim GT ist er noch im Hosenrohr womit der Flansch zum restlichen Abgassystems etwa an der Vorderkante der Ölwanne ist. Beim P8 liegt der Kat deutlich weiter hinten, etwas auf Höhe der Türhinterkannte.
Man kann natürlich das Rohr einkürzen und einen neuen Katflansch anscheissen, wobei man dann auch gleich das System komplet selbst bauen kann, da die meisten GT Anlagen eh keine Papiere habe und entsprechend komplex einzutragen sind.
Re: Cat Back System
Verfasst: Mi 2. Feb 2011, 00:50
von hagges
ein wenig off, aber ich frag hier dreisterweise doch mal nach, wie sieht das denn mit der blitz nur spec anlage aus? besteht die möglichkeit (mit kleiner anpassung natürlich) das ding hierzulande zugelassen zu bekommen oder lieber direkt ne neue anlage bauen lassen?
Re: Cat Back System
Verfasst: Mi 2. Feb 2011, 01:48
Die Verbindung zum ESD muss dann halt neu gemacht werden und sofern die Nür-Spec auch die fällige Geräuschmessung innerhalb der Grenzen bestehen sollte spricht ansich nichts gegen eine Eintragung.
Die Abgasanlage gleich komplet neu aufzubauen würde allerdings mehr Sinn machen, aber Achtung nicht zu gross werden und auf keinen Fall ohne MSD, dafür ist die Nür-Spec definitiv zu laut am Sauger.
Re: Cat Back System
Verfasst: Mi 2. Feb 2011, 06:43
von BenSen
UPS da hat mein handy dann was anderes draus gemacht. Ich bin auch mal gespannt wie sich mein GT dann anhört mit dem Auspuff und dem sportluffi vorn+ das zisch des Pop off
Re: Cat Back System
Verfasst: Mi 2. Feb 2011, 12:58
von DD-XT78
quite ;D wenn du mal wieder krümmerflansche anscheisst sagste bescheid das will ich sehen :D
Re: Cat Back System
Verfasst: Mi 2. Feb 2011, 13:48
von Koxx
schade weil ist grad einer drinne die im mom noch verdammt günstig ist
Re: Cat Back System
Verfasst: Mi 2. Feb 2011, 18:36
Warum, ist doch nichts besonderes dabei. Den Flansch und Rohr zusammen halten, dann zwei Schweisspunkte setzen und anschliessend vernüftig durchscheissen. Das man damit nicht die einzelnen Rohre vor und hinter dem Flansch verschweisst sollte ansich klar sein, sondern man einen Flansch an das neue Rohr baut zum verschrauben.
Re: Cat Back System
Verfasst: Mi 2. Feb 2011, 19:01
von cargo333
so eine Anscheisserei hier. Also wir machen das immer mit Schweissen :-))
Re: Cat Back System
Verfasst: Mi 2. Feb 2011, 19:37
von weisvonnix
Manchmal ganz lustig zu lesen:
cargo333
Status: ganz neu hier
Anmeldedatum:2007
:lol :lol :lol
Re: Cat Back System
Verfasst: Mi 2. Feb 2011, 20:29
von TripleX
also Anlage Eigenbau geht schon man muss halt zur Geräuschmessung und dann gehts mit der Eintragung
Re: Cat Back System
Verfasst: Do 3. Feb 2011, 10:05
von Koxx
Ja leider das ja das Problem
