Seite 1 von 2
P8 Antenne
Verfasst: Di 18. Jan 2011, 17:55
von Gahlunke
Hey,
da in meinem P8 keine antenne fürs radio ist wollte ich dem mal abhilfe schaffen,
die frage ist, wo sitzt eig die original antenne und wie einfach ist der neueinbau?
oder sollte man eher auf eine scheibenantenne setzen
Verfasst: Di 18. Jan 2011, 18:09
wo die sitzt sieht man denke ich ganz gut auf diesem bild:
http://wugga.de/Files/Martok/Starlet.jpg
einbau ist einfach, hab übrigens noch eine antenne in einem top zustand da, nur mit versand ist schlecht, da lang und teuer.
Verfasst: Di 18. Jan 2011, 18:11
von BlueAngleGKS
warum versand und lang?
kann man die Antenne vom P8 nicht auch so zusammen schieben wie die vom P9?
dann währe die ja schon mal um einiges kürzer;)
oder geht das beim P8 net?
Verfasst: Di 18. Jan 2011, 18:15
von Katana
kannst ja gleich a scheiebnantennee nehmen!
Verfasst: Di 18. Jan 2011, 18:16
auch die vom p9 kann man nicht zusammenschieben, die bleibt lang, sie verschwindet nur in der a-säule ;)
kürzer bekommt man die nur durch knicken aber das ist nicht sooo sinnvoll :D
Verfasst: Di 18. Jan 2011, 18:18
von BlueAngleGKS
ach so ich dachte die schiebt sich so zusammen:D
das is dann ja auch mal gut zu wissen XD
ja knicken stimmt das is net so gut:D
da is dann der effeckt nach dem auspacken und dem einbau wahrscheinlich genau so wie ohne antenne XD
Verfasst: Di 18. Jan 2011, 18:19
von BlueAngleGKS
mh wenn du nicht so weit weg von starmotion wohnst würde ich die glaube ich abholen und mir die einbauen weil dann haste es ordentlich so ne scheiben antenne halte ich nich so für das wahre:D
aber muss halt jeder selber wissen weil zum verschicken is das echt nen bissle doof:(
Verfasst: Di 18. Jan 2011, 18:21
kann auch nach meiningen mitgebracht werden ;)
Verfasst: Di 18. Jan 2011, 18:37
von BlueAngleGKS
stimmt so gehtÂÂs auch;)
Verfasst: Di 18. Jan 2011, 19:22
So extrem lang ist sie nun auch wieder nicht das man sie nicht versendet bekommt, bei DHL sind es 1,2m. Die Antenne vom P9 müsste auch in den P8 passen, da auch die Abdeckkappen wenn keine drin ist indentisch sind.
Neu kostet die um 35-40€ bei Toyota.
Verfasst: Di 18. Jan 2011, 19:33
von weisvonnix
Der Versand sollte kein Problem sein,hab meine auch normal mit DHL verschickt.
Aber wenn bei dir nicht mal eine drin war in der A-Säule,ist den da überhaupt der Ausschnitt dafür schon vorgesehen?Wenn nicht geht der Einbau doch garnicht so einfach,weil man zum ersten einen länglichen Ausschnitt machen müsste und zum 2. sind da ja 2 Gewindehülsen eingeschweist,wo die Antenne angeschraubt wird.
Verfasst: Di 18. Jan 2011, 19:39
weisvonnix hat geschrieben:Der Versand sollte kein Problem sein,hab meine auch normal mit DHL verschickt.
wenn keine antenne verbaut ist ist da ne kappe drauf, ausschnitt ist also vorhanden.
ich meine ja nicht das es nicht möglich ist sie zu verschicken, aber der versand ist nicht ganz billig oder?
Verfasst: Di 18. Jan 2011, 20:01
von Gahlunke
also die klappe ist da drauf, wie ist das mit den kabeln ist es sehr aufwändig da die kabel zu verlegen oder liegen da schon kabel?
Verfasst: Di 18. Jan 2011, 20:13
das kabel ist an der antennen dran, also alles in die a-säule schieben antenne anschrauben und das kabel zum radio legen.
geübte brauchen ca. 5 min ungeübte vielleicht ne halbe stunde.
Verfasst: Di 18. Jan 2011, 20:31
von redstarlet87
meine war abgebrochen , und hab mir ne scheibenantenne geholt !!
is noch schlechterer empfang !!!
Verfasst: Di 18. Jan 2011, 20:48
Kostet bei DHL keine 8€ ist schliesslich kein Sperrgut.
Verfasst: Di 18. Jan 2011, 20:53
von BlueAngleGKS
redstarlet87 hat geschrieben:meine war abgebrochen , und hab mir ne scheibenantenne geholt !!
siehste da haben wir das mit den scheiben antennen die sind net so gut und ich finde die auch unpraktisch wenn man so was im auto an der scheibe kleben hat....also ich halte von den scheiben antennen net so viel....
mag zwar recht schnell gehen und gut sein wenn man das mal eben darann machen will wenn zb die antenne abgebrochen is aber wenn man damit dann keinen empfang hat....
schade dann gibt man so viel geld aus und es funzt net:(
Verfasst: Di 18. Jan 2011, 23:57
von Gahlunke
ok also scheint das mit dem originalantenne kein problem zu sein, muss ich also nurnoch eine bekommen :)
Verfasst: Mi 19. Jan 2011, 04:47
Gahlunke hat geschrieben:ok also scheint das mit dem originalantenne kein problem zu sein, muss ich also nurnoch eine bekommen :)
sollte die antenne nicht länger als 120cm sein kostet der versand 6,90 hab gedacht das ist teurer, messe nacher mal nach.
antenne 8€ + versand 6,90€ = 14,90€...........und schon hast du eine. :D
Verfasst: Mi 19. Jan 2011, 19:01
von BlueAngleGKS
das geht ja noch hätte gedacht das das teurer ist:D
Verfasst: Mi 19. Jan 2011, 22:43
von Gahlunke
cool:) hab dir ne PN geschickt, woher hast du denn ne P8 antenne^^
Verfasst: Mo 24. Jan 2011, 11:05
von Juse83f
hab die scheibenantenne von blaupunkt. ca 28eur damals bezahlt aber ziemlich guter empfang und mehr sender kommen rein.
-empfehlenswert.
Verfasst: Mo 24. Jan 2011, 17:08
von Pupu
Also meine antenne kann man zusammenschieben und die schiebt sich auch nicht in die a säule, die kann man da nämlich abschrauben.
nur leider hab ich die heute in der Waschanlage geschrottet ^^
hat jemand noch sein teil ?
Verfasst: Mo 24. Jan 2011, 17:54
von Karotte
Ja bei meinen beiden P8 ist die auch zusammenschiebbar und bei beiden den Fehler gemacht in die Waschanlage zu fahren.
Aber mit dem Rest der noch drinn ist plus dem aufgesteckten Rest hat man immer noch einigermassen Empfang. Nur vom Deutschlandradio musste ich mich verabschieden.
Verfasst: Di 25. Jan 2011, 08:06
von linoleum
Wenn man per DHL / Post versendet, bekommt man schon einiges verschickt:
http://www.dhl.de/content/de/de/paket/p ... paket.html
Für 6,90 (online 5,90) kriegt man auch die Antenne weg :)
