P9: Komischer Weißer Schaum im Motorraum
P9: Komischer Weisser Schaum im Motorraum
Als heute meine Frau heute ihre Motorhaube öffnete um Öl zu prüfen, bekam sie ein komischer weisser Schaum zu Gesicht. Der Schaum war über den ganzen Motorraum verteilt. Ich sagte sofort das ist die Zylinderkopfdichtung. Aber nach genaueren hinschauen war der Kühler auch voll von dem weissem Zeug. Das Öl war komplett Ok und Kühlwasser ist auch Ok. Der Kühler ist erst seit nem halben Jahr neu reingekommen.
Der ADAC meinte auch es wäre Zylinderkopfdichtung, weil weisser Qualm heraus kam. Aber das ist doch normal bei der Kälte oder? Der Wagen stand auch drei Tage. Einmal um den Block gefahren kam kaum noch was an Qualm heraus.
Woran könnte es liegen? Hat jemand von euch ein paar Tipps?
MFG
DOM
MFG
DOM
- BlueAngleGKS
mh dazu sagen kann ich jetzt ers mal nix...würde auch sagen kopfdichtung hast du fotos davon gemacht oder kannst du welche machen?
das wäre denke ich hilfreich
Starlet EP91 75PS
- Starlet Moon
@BlueAngleGKS : Leider net, habe alles danach sauber gemacht um zu schauen obs wieder auftritt.Ne Runde gefahren und alles ist noch im grünen Berreich. Das komische an dem Schaum war, das er überall in Kügelchen verteilt war.
@Starlet Moon : Das ist echt krass mit dem Neuwagen. Der Deckel war zu. Meine Frau kam vorher aus Bayern.
- Starlet Moon
Vielleicht ist ja auch ein Kühlwasserschlauch defekt.
Schon ein seltenes Phänomen, aber wenns von der Kopfdichtung käme, dann müsste die ja schon total kaputt sein.
Vielleicht war es aber auch nur hochgespritzes Salzwasser, das würde die Kügelchen erklären wenn das Salz auf dem heissen Motor kristallisiert.
Gruss Stefan
Gruss Stefan
- BlueAngleGKS
stimmt spritzwasser würde gut hinkommen muss ja auch kein Salz drinn kann ja sein das das aufgeschäumt ist und sich in kügelchen abgesezt hat durch den Wind der vom Lüfter oder auch durch den Wahrtwind kommt
aber komisch ist es schon das stimmt
Starlet EP91 75PS
- BlueAngleGKS
ja genau lass da mal jemanden drüber gucken und dann mach die tage mal eine ordentliche probefahrt und schau ob das wieder auftritt kannst ja mal den vergleich nass und trocken machen also mal fahren wenn es trocken ist und schauen ob der schaum troztdem kommt wenn is es definitiv der motor
hoffe aber wirklich für dich das es nur wasser von der strasse war
Starlet EP91 75PS
- BlueAngleGKS
- BlueAngleGKS
- linoleum
- BlueAngleGKS
- BlueAngleGKS
- BlueAngleGKS
- carat
- Mit Liebe zum Detail
- carat
