Leerlaufdrehzahl nach Kaltstart zu hoch P9
Verfasst: Sa 1. Jan 2011, 11:00
von Starlet Moon
ich hab das gefühl das bei meinem P9 beim Kaltstart die Leerlaufdrehzahl viel zu hoch ist. Leider bin ich bei der Kälte noch nicht dazu gekommen, mal ein DZM anzuschliessen, aber vom Motorgeräusch her dreht er zu hoch.
Lässt sich beim P9 die Leerlaufdrehzahl der Startautomatik einstellen, oder ist das normal?
Gruss Stefan
Verfasst: Sa 1. Jan 2011, 11:21
Gerade wenn es sehr kalt ist erhöht der Motor seine Drehzahl teilweise stark an, allerdings inerhalb bestimmter Grenzen.
Hinzukommt das bei tiefen Temperaturen Leckagen in Unterdruckschläuchen oder Dichtungen grösser sind als im warmen zustand infolge der verringerten Elastizität.
Verfasst: Sa 1. Jan 2011, 11:48
von Starlet Moon
Wie sind denn die bestimmten Grenzen? Welche Höchstdrehzahl sollte nach Kaltstart nicht überschritten werden?
Gruss Stefan
Verfasst: Sa 1. Jan 2011, 11:57
Wenns über 2500u/min geht stimmt was nicht.
Wichtiger als die Kaltstartdrehzahl ist aber die Warmdrehzahl, liegt die über 1000 u/min ist meist irgendwo ein Leck im System.
Verfasst: Sa 1. Jan 2011, 12:07
von Starlet Moon
Dann Danke erstmal, werds mal überprüfen.
Vom Gefühl her ist die Drehzahl bei warmem Motor in ordnung.
Gruss Stefan
