Seite 22 von 57
Re: Mal wieder was neues von Kompressor ^^
Verfasst: Mo 14. Feb 2011, 13:58
heftig wieviel man da anpassen muss, aber sieht ordentlich aus was du da machst
Verfasst: Mo 14. Feb 2011, 15:21
von TripleX
danke
man muss nicht soviel anpassen wenn man nicht weill
aber mich hat halt einfach die hohe kante gestört ausserdem geht die heckklappe nicht auf denn der flügel so drauf ist wie er original ist ^^
also muss man das wenigstens anpassen
und ich habe mir halt gedacht wenn schon dann richtig ^^
Verfasst: Mo 14. Feb 2011, 15:45
von Koxx
Nicht blöd der mann
Verfasst: Mo 14. Feb 2011, 17:07
von TripleX
jup ^^
Verfasst: So 6. Mär 2011, 14:06
von TripleX
Verfasst: So 6. Mär 2011, 17:30
Lackier die Schrauben aber bitte noch in der entsprechenden Farbe, den eine liegt warscheinlich im weissen Streifen.
Verfasst: So 6. Mär 2011, 18:16
von TripleX
jap werde ich auch machen mal sehen ich werde die Leuchte auch zusätzlich noch einkleben denn der Spoiler wellt sich etwas
Verfasst: So 6. Mär 2011, 21:20
von Katana
einer der geilsten starlets denn ich kenne! :respect:
find dein auto extrem super!!!
Verfasst: So 6. Mär 2011, 22:32
von TripleX
danke danke ^^
Verfasst: Mo 7. Mär 2011, 07:01
von Koxx
Sehr Sehr geil
ich finde einer der extremsten Starlets
Verfasst: Mo 7. Mär 2011, 13:32
von Bananajoe888
wwoooww, also der Heckspoiler ist ja mal Brutal=)
Verfasst: So 17. Apr 2011, 13:54
von TripleX
so ihr lieben Leute ich kann verkünden
DAS MONSTER LEBT WIEDER !!!!!!!
folgendes habe ich gemacht:
die Ansaugbrücke ist aufgeweitet und mit einer um 90 Grad versetzten Drosselklappe vom 3SGE mit 55mm Durchmesser verbunden worden
imzuge dessen musste ich einen neue Gaszugaufnahme bauen um den Bowdenzug richtig zu platzieren
die Laudeluftverrohrung ist nun komplett aus Alu mit Alubögen und Rohren als kurze Verbinder sind Silikonschläuche verbaut
als nächstes hoffe ich das die Schwungmassen endlich mal kommt und das Fahrwerk fehlt ja auch noch
dann gehts auf die Strasse zum einstellen
aber ich war heute schonmal eine kleine Runde fahren mit rutschender Kupplung ^^
wenn die ganze Power auf der Strasse ankommt dann wird es ein brachiales Geschoss ^^
hier sind Bilder der Drosselklappe und ein kleines Videos (made by xXEiseltXx)
http://www.youtube.com/watch?v=7zHjD46j1gM
ICH DENKE MAL NICHT SCHLECHT FÜR EINEN 1,3L ^^
PS: die Ansaugbrücke, Ventildeckel und alle Ladeluftrohre werden dann Pulverbeschichtet
die Gaszugaufnahme und der Verschlussdeckel auf der Drosselklappe werden lackiert, aber erst morgen ^^
Verfasst: So 17. Apr 2011, 14:22
von 23.Dirk
Geiles Ergebnis!! Und der Sound ist HAMMERGEIL!!!!!!
Verfasst: So 17. Apr 2011, 15:38
von Koxx
Alter das ja mal richtig geil
Verfasst: So 17. Apr 2011, 17:27
von xXEiseltXx
wenn ihr das schon geil findet dann hättet ihr live dabei sein müssen
Verfasst: So 17. Apr 2011, 18:26
von BenSen
Ach übertreibt mal nicht Jungs! Ne Spass, ist schon ein sehr sehr interessantes Projekt!
Kannst du mir mal bitte den link von deinen vertrebungen für den Motor schicken, würde mich mal interessieren.
Mfg
Verfasst: So 17. Apr 2011, 19:22
von TripleX
welche verstrebungen ??
Verfasst: So 17. Apr 2011, 20:51
von BenSen
Hast du nicht iwo geschrieben das du dir noch ne versteifung für unter den Motor bestellt hast?
Verfasst: So 17. Apr 2011, 20:58
von PeterToyota
Verfasst: So 17. Apr 2011, 21:19
von TripleX
jap genau der Käfig ist das
Verfasst: So 17. Apr 2011, 21:32
von BenSen
Ja danke, den kenn ich auch von eBay.com. sowie die anderen teile der Firma. Mach ich mir gern mal ein Bild wenn er bei dir verbaut ist:)
Verfasst: So 17. Apr 2011, 21:42
von PeterToyota
Schaut richtig geil aus
Bringt sich der käfig eigentlich im Strassenverkehr in verbindung mit nem Sportfahrwerk noch was?
Oder ist das mehr für die Rennstrecke gedacht
mein 100ertsder Beitrag
Verfasst: So 17. Apr 2011, 21:43
von morscherie
die versteifung des voderbaus macht sich immer bemerkt.
Verfasst: Mo 18. Apr 2011, 08:19
von TripleX
naja der Käfig bringt schon Steifigkeit
er schützteinfach die Karosserie vor Ermüdung durch das harte Geweindefahrwerk was hoffentlich diese woche reinkommt
denn durch das harte Fahrwerk federt das Auto viel über die Karosserie und jeder weiss selbst was irgendwann passiert wenn man ein blech immer an einer Stelle hin und her biegt ...... es bricht ab
dieser Käfig genau wie auch die Domstrebe zwingen das Auto sozusagen dazu über die Dämpfer und Federn des Fahrwerks zu arbeiten
hinten ist das nicht ganz so schlimm da ja jedes Auto hinten etwas weicher abgestimmt ist wegen zuladung ect.
Verfasst: Mo 18. Apr 2011, 11:06
von Koxx
Irgendwie geht der Link nicht
