Seite 3 von 6
Verfasst: Di 24. Nov 2009, 05:59
von morscherie
grund warum sich das pleul verbogen hat war sprit im brennraum . läst sich ganz schlecht verdichten. und bei der verdichtung der trd kolben von 11,8 -1 . naja
pleul verden vorerst die orginalen bleiben 4efte hätte ich auch da aber die kolbenumsetzerei ist nicht ohne wie du sicher weist bei den E motoren. war froh das der motorbauer es hinbekommen hat .
der käfig wurde in deutschland gefertigt habe die papiere dafür.
was den preis angeht war das ganze ein schnepchen
Verfasst: Do 26. Nov 2009, 20:24
von morscherie
Verfasst: Fr 27. Nov 2009, 00:11
von the2blood
das ist echt geil!!!
morscherie hat geschrieben:grund warum sich das pleul verbogen hat war sprit im brennraum .
wieso oder wodurch verbiegen die dann?
Verfasst: Fr 27. Nov 2009, 04:28
von morscherie
wenn mehr spritt drin steht wie wie luft übrich bleibt wen der kolben oben ist dann passiert sowas.
Verfasst: So 29. Nov 2009, 09:07
von morscherie
so heute wieder getribe und schwung ab. bei der probefahrt muss es den kurbelwellen simmerring zerlegt haben.
Verfasst: Di 2. Feb 2010, 19:50
von morscherie
So bissel was neues.
Da ich mir ein buch über webervergaser gekauft habe schon einiges gelesen habe habe ich beschlossen das die trickter wieder rein müssen. aber ohne filter ist mir zu heis.
dadurch entstand das hier. werde noch einen filterüberzieher anfertigen.
dann habe ich mal noch einen satz felgen probiert. passen ganz gut.
also irgentwann wenn die 14" semis zu ende gehen auf die 15" drauf machen.
filter fertig
Verfasst: Di 2. Feb 2010, 20:19
von Tower88
ich find die felge total geil passt richtig gut zum auto.
Re: mein neuzugang
Verfasst: So 20. Feb 2011, 17:12
von morscherie
Re: mein neuzugang
Verfasst: So 20. Feb 2011, 18:13
von 23.Dirk
Alter Verwalter!!! Sehr geile Arbeit!!!!! Schönes Ergebnis!
Re: mein neuzugang
Verfasst: So 20. Feb 2011, 20:46
von morscherie
er läuft noch nicht so wie ich ihn will.
Re: mein neuzugang
Verfasst: So 20. Feb 2011, 21:56
interessantes projekt!
bin gespannt, wann soll er laufen?
Re: mein neuzugang
Verfasst: So 20. Feb 2011, 22:00
von morscherie
läuft schon.
Re: mein neuzugang
Verfasst: Mo 21. Feb 2011, 08:33
von Koxx
Läuft er gut???
Re: mein neuzugang
Verfasst: Mo 21. Feb 2011, 08:50
morscherie hat geschrieben:läuft schon.
prüfstand!
Re: mein neuzugang
Verfasst: Mo 21. Feb 2011, 10:24
von morscherie
nein noch nicht er läuft ist aber noch nicht eingestellt... da schlecht wette ist gerade werde ich ma den nächsten teil verfassen.
Re: mein neuzugang
Verfasst: Mo 21. Feb 2011, 10:56
von morscherie
Re: mein neuzugang
Verfasst: Mo 21. Feb 2011, 11:03
von Koxx
Wozu Ölwanne erweitern?
Nur wegen mehr Öl oder weil sich die Temperaturen niedriger gestalten aber wahrscheinlich nicht viel
Re: mein neuzugang
Verfasst: Mo 21. Feb 2011, 19:19
von Damadin
Was für ein geiles Projekt! Der Starlet ist/wird der Hammer!
Mein Lob!!!!!!!!!!!!!!!
Fragen:
1) Warum 15 Zoll, wenn 14ner passen? Sicher findet man wesentlich mehr Semis/UHPs in 15 Zoll, aber ich denke du weisst sehr woll wie das mit der direkten Schwungmasse von Felgen und noch mehr mit der ungefderten Masse der Radaufhängung ist. :ausheck:
2) Ne Airbox, Luftansaugung kommt noch, nich?
3) Ich denk mal die Kolbenbodenkühlung und die grössere Ölwanne schliesst nen Ölkühler nicht aus, ne? Was für einer kommt da?
4) Was haste mit der Batterie geplant? Nach hinten versetzten und/oder Geldbatterie?
5) Was gibts noch für Mods an der Fahrwerksaufhängung?
:respect:
Re: mein neuzugang
Verfasst: Mo 21. Feb 2011, 19:57
von morscherie
habe andere 15" felgen mitlerweil da die zimlich leicht sind.
es kommt nur noch eine dünne filtermatte über das gittergestell.
ölkühler war schon in dem wagen verbaut. glaub 12 reihen. habe aber eine noch dazu bestellt.
batterie bleibt vorne. hat nur einen vernünftigen halter bekommen.
fahwerk ist eigenlich so wie es ist fertig.
Re: mein neuzugang
Verfasst: Di 22. Feb 2011, 20:57
von morscherie
Re: mein neuzugang
Verfasst: Di 22. Feb 2011, 21:36
von Damadin
3D Kino
Haste PU und/oder Uniball-Lager verbaut?
Dachte halt nur, dass man mit ner schönen Kaltluftansaugung (zum Bleistift über die Motorhaube) vielleicht noch den Motor die letzten Resrven entlockt.
Re: mein neuzugang
Verfasst: Di 22. Feb 2011, 21:45
von morscherie
domlager vorne ksport.
frischluftzufuhr kann noch kommen aber eine extra box baue ich nicht.
das allerletzte will ich nicht aus dem motor kitzeln.
Re: mein neuzugang
Verfasst: Mi 23. Feb 2011, 07:41
von Koxx
Mal ne blöde Frage übertreibst du evtl nen bissl?
Re: mein neuzugang
Verfasst: Mi 23. Feb 2011, 07:55
Koxx hat geschrieben:Mal ne blöde Frage übertreibst du evtl nen bissl?
dafür ist er bekannt!
Re: mein neuzugang
Verfasst: Mi 23. Feb 2011, 08:16
von Koxx
Aber find ich geil
