Seite 3 von 4
Re: Paar Problemchen / Fragen
Verfasst: Do 22. Aug 2019, 15:12
von Tranky
Skayo hat geschrieben: Do 22. Aug 2019, 02:38 Keine Ahnung mehr was ich dafür gezahlt habe... 5€ oder so... plus Versand. Aber bin da flexibel, will ja kein Geschäft draus machen aus den Teilen :D
Die Nummer kennt WhatsApp nicht, außerdem ist es nicht so schlau, sie hier offen zu posten weil dieses Forum ist für Bots und andere unangemeldete Nutzer zugänglich, ich würde sie lieber da löschen ehe es im Internet Archive landet ;)
Achso okay, gut. Naja so aus der Distanz weiß man ja nie :‘) Sorry.
Wenn die Riemen gemacht wurden, wurden eventuell die Rollen nicht mit gemacht?
ja schreib dir gleich PN , öhm rollen wurden nur die wo ander der Lichtmaschine sind ausgetauscht ( mit der neuen lichtmaschine eben ) denke hoffe es ist der von der wasserpumpe und nicht der von der hydraulikpumpe :-)
Verfasst: Do 22. Aug 2019, 15:47
von Skayo
Eigentlich sollten beim Zahnriemen die Spannrolle und Umlenkrolle mit gemacht werden... Gehört eigentlich immer dazu.
Und ob Lichtmaschine oder Servopumpe sollte man ja leicht hören können, schließlich sitzt das eine vorne am Motor, das andere hinten :D
Verfasst: Fr 1. Mai 2020, 09:55
von Tranky
JA Moin , hab mal wieder die ein oder andere Frage :-) ,
und zwar
wenn man die Handbremse zieht leuchtet ja ein licht im Armaturenbrett , das tut es auch nur ist mir aufgefallen wenn ich bremse oder motorbremse dann leutet dieses licht auch auf ist ja denke mal nicht normal aber keine ahnung wo her das kommt oder mit was das zutun hat
Verfasst: Fr 1. Mai 2020, 10:27
von Skayo
Hey Tranky :)
Also ich würde auf jeden Fall erstmal den Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren, da die Leuchte eine generelle "Bremsenwarnleuchte" ist und auch einen zu geringen Bremsflussigkeitsstand anzeigen soll. Wenn die Flüssigkeit an der unteren Schwelle ist und beim Bremsen herumschwappt, könnte das die Ursache sein.
Natürlich man sich dann im nächsten Zug die Frage stellen: Wo ist die Bremsflüssigkeit hin? Aber schau erstmal ob das überhaupt die Ursache ist.
Sollte der Bremsflüssigkeitsstand gut sein, dann ist entweder der Geber für diesen Stand fehlerhaft oder hat einen Wackelkontakt, oder, was ich in meinem Mitsubishi Carisma hatte, der Handbremshebel so locker, dass dieser bei bestimmten Fahrmanövern gegen den Schalter für die Handbremse kommt...
MfG
Skayo
Verfasst: So 3. Mai 2020, 19:46
von Tranky
glaube weng weng drinnen bei beiden oder ?
ach ja @ Skayo hast kein whatsapp mehr ? :cry:
Verfasst: So 3. Mai 2020, 20:31
von Skayo
ALso das zweite Bild ist der Hydraulikölstand der Servolenkung, wenn du das Bild aber vor Fahrtantritt oder nach etwas Kurzstrecke gemacht hast oder einer Strecke mit wenig Kurven, dann ist der Stand darin völlig ok, ist ja kurz vor dem Maximum im kalten Zustand.
Die Bremsflüssigkeit (die anderen beiden Bilder) ist zu wenig, die solltest du auf jeden Fall schon mal auffüllen (DOT3 laut Toyota, DOT4 geht aber auch) und anschließend mal gucken wo es raussifft. Dein Problem mit der Lampe sollte dann aber schon mal weg sein, schätze ich.
Verfasst: So 3. Mai 2020, 21:17
Die fehlende Bremsflüssigkeit kann auch durch starken Verschleiß der Bremsklötze an den vorderen Bremsen
in die Bremssättel "gewandert" sein. Prüfe das einmal!
Wann wurde die Bremsflüssigkeit zuletzt erneuert?
Verfasst: Di 5. Mai 2020, 06:15
von Tranky
OK nachgefüllt uns Problem gelöst keine Lampen mehr am leuchten vielen Dank
Nächste Baustelle folgt nachher :-)
Verfasst: Sa 9. Mai 2020, 11:05
von TheDarkOne
Ich hab jetzt nur die letzten 2 Beiträge gelesen aber wenn Bremsflüssigkeit fehlt un die Lampe deswegen leuchtet ist nachfüllen und denken Fehler behoben absolut falsch!
Es muss einen Grund haben warum die Lampe an war, wie Sterni schon sagt, verschließene Bremsbebläge vorne, Bremsbacken hinten, undichte Radbremszylinder oder Undichtigkeiten im Bremssattel, oder "worst case", defekte Bremsleitung, wovon ich im Moment 2 fälle bei mir habe, einer davon ein Starlet.
Verfasst: Do 14. Mai 2020, 17:06
von Tranky
Also hab's noch Mal nachschauen lassen war wirklich nur zu wenig drin in dem Fall alles andere passt und ist genug vorhanden
Was ich aber suche Auspuff von kurz nach Cat bis hinten :-)
Hab zwar erst in einem Jahr TÜV wollte aber Mal wieder von Düsenjäger auf geräuscharm umbauen 😂😂
Verfasst: Fr 15. Mai 2020, 06:35
von Sgt.Maulwurf
Da kannst du dir einfach nen Auspuff bei ebay besorgen. An sich passen die gut und sind preislich unschlagbar.
Verfasst: Fr 15. Mai 2020, 07:41
von zettosaurus
Beim nächsten Bremsbelag wechseln aber bitte nicht vergessen VORHER etwas Bremsflüssigkeit abzupumpen, oder gleich komplett zu wechseln.
Verfasst: Fr 15. Mai 2020, 08:57
von Skayo
Sgt.Maulwurf hat geschrieben: Fr 15. Mai 2020, 06:35 Da kannst du dir einfach nen Auspuff bei ebay besorgen. An sich passen die gut und sind preislich unschlagbar.
Ich habe mit diesen Auspuff Anlagen sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Zum Teil haben diese nicht mal eine E-Kennzeichnung und wären entsprechend nicht mal für den Verkehr zugelassen. Außerdem war meiner nach nur einem Monat bereits wieder am gammeln... Von der Passgenauigkeit spreche ich mal lieber auch nicht. Man kann sicher auch Glück haben, aber ich hatte dieses nicht. Weder bei meinem Mitsubishi (Angeblich Edelstahl, rostete trotzdem, die Lochabstände passten nicht, usw.) so wie beim Starlet (passte hinten kaum auf die Pins für den Aufhängungsgummi, musste auf Spannung zum KAT gezogen werden, rostete an einer Stelle nach einem Monat durch...)
Daher rate ich eher dazu, einfach direkt ein Markenprodukt zu kaufen, ist zwar etwas teurer, aber immerhin passt dann auch alles einwandfrei.
Verfasst: Fr 15. Mai 2020, 21:43
Skayo hat geschrieben: Fr 15. Mai 2020, 08:57 Daher rate ich eher dazu, einfach direkt ein Markenprodukt zu kaufen, ist zwar etwas teurer, aber immerhin passt dann auch alles einwandfrei.
Was ist denn noch "Marke"? :roll:
Eberspächer u. Walker m.M. nach nicht mehr.
Ich habe am Wochenende erst einen Walker an einen Golf 5 montiert:
-Rohr zum MSD schief angeschweißt
-Halterungen nicht in der richtigen Höhe angeschweißt
-da war biegen und mehrmaliges Probieren angesagt!
Da kann man auch das billige Zeug kaufen, daß passt manchmal besser.
Sehr gute Erfahrungen habe ich mit Schalldämpfern von ASMET gemacht. Die fertigen aber leider nichts für den Starlet. :(
Verfasst: Fr 29. Mai 2020, 13:09
von Tranky
ja gut ich schau erst mal muss mir eh überlegen ob sich das allgemein noch lohnt da mit langsam beim tankdeckel und unterm tankdecken bzw auf der seite a weng was weggammelt ( mach ich später oder morgen mal fotos ) hab hier halt leider niemanden der das ding mal anschaut und wirklich mit elan was dran machen würde mir baut zwar einer immer dies und das um an und ein aber da bekomm ich jedes mal zu hören /// steckt doch kein geld da rein /// leasing lieber // kauf was gescheites /// ist der selbe typ der mit seiner Monster karre ständig stehen bleibt weil kein geld für benzin mehr da ist hahah
Verfasst: Fr 29. Mai 2020, 13:11
von Tranky
WhatsApp Image 2020-05-29 at 13.10.42.jpeg (181.41 KiB) 10661 mal betrachtet
Verfasst: Fr 29. Mai 2020, 13:49
Naja, das sieht schon ziemlich böse aus. Solange aber kein Wasser in den Schweller gelangt, ist es nur ein optisches Problem.
(Mache mal unten am Schweller den Gummistöpsel raus und schaue, ob da etwa Feuchtigkeit bzw. Rost zu sehen ist!)
Man kann da mit Glasfaserflies und Polyesterharz etwas zurecht basteln. Sieht zwar auf den ersten Blick nicht sooo schön aus, aber es erfüllt seinen Zweck. Wichtig ist natürlich, daß der Rost vorher behandelt wird. (z. B. Rostumwandler + Farbe)
Auch der Falz muß versiegelt werden.
Verfasst: Fr 29. Mai 2020, 14:47
von Tranky
Also lieber abwarten und was neues suchen für nen 1000 er sagste :D ne OK Werd ich abends Mal Stöpsel
Verfasst: Fr 29. Mai 2020, 22:00
von Tranky
Hab mal Paar Bilder von Unten gemacht also Stöpsel alle aufgemacht und wieder zu sind alle Trocken
und auf dem einen Foto sieht man auch warum ich Auspuff bis zum nächsten Tüv bräuchte :D :D
WhatsApp Image 2020-05-29 at 20.58.18 (3).jpeg (115.95 KiB) 10629 mal betrachtet
WhatsApp Image 2020-05-29 at 20.58.18 (2).jpeg (145.33 KiB) 10629 mal betrachtet
WhatsApp Image 2020-05-29 at 20.58.18 (1).jpeg (129.22 KiB) 10629 mal betrachtet
Verfasst: Fr 29. Mai 2020, 22:03
von Tranky
WhatsApp Image 2020-05-29 at 20.58.18.jpeg (132.14 KiB) 10629 mal betrachtet
WhatsApp Image 2020-05-29 at 20.58.18 (4).jpeg (100.39 KiB) 10629 mal betrachtet
Verfasst: Fr 29. Mai 2020, 22:59
Na, etwas Rost ist schon vorhanden. :lol:
Den Auspuff hat Jemand zu nahe am Kat abgesägt.
Deshalb wurde wohl auch nur ein Teil vom MSD/Mittelrohr dazwischen gebaut. :roll:
Der Tank bräuchte auch etwas Zuwendung. ;)
Verfasst: Sa 30. Mai 2020, 16:59
von Skayo
Das geht doch noch völlig klar, ein bisschen Rost, aber sieht jetzt nirgends so aus als wäre da was durch. Der Auspuff ist zwar ein Thema, aber ansonsten sehe ich da jetzt nichts, was wirklich ein "Schrottplatz"-Kriterium ist. Der ganze Hobel braucht nur etwas Zuneigung :)
Den Tank kenn ich sogar noch weit schlimmer @Sterni :D
Verfasst: Sa 30. Mai 2020, 17:28
von Tranky
jop also ja brauche wie gesagt 1x Auspuff so das er wieder Tüv Konform ist :-) keine ahnung was ich da brauche :-)
und ja ich mach abends mal Foto vom Tank stutzen den hab ich letztes jahr ja schon mal bearbeitet aber gibts Tankstutzen also von da wo man den deckel drauf schraubt bis keine ahnung wie weit das gammelt neu / gebraucht ohne rost ich kenn mich da leider zu wenig aus um zu wissen wie wo was gemacht werden sollte / muss
Verfasst: Sa 30. Mai 2020, 19:39
von Tranky
So hier dann noch mal der zweite schwung bider wäre für forschläge dankbar oder falls wen was auffällt
Verfasst: Sa 30. Mai 2020, 19:43
von Tranky
2 von 3
