Seite 3 von 10
Re: meine Tüftel Ecke
Verfasst: So 8. Mai 2011, 21:17
von 23.Dirk
Doch nu hab ich was dazu zu sagen^^ :respect: sieht gut aus was du da machst! Bietest du das auch fürn P9 an? xD
Verfasst: So 8. Mai 2011, 21:22
von morscherie
was willst den.
Verfasst: So 8. Mai 2011, 21:31
geiles projekt!
Verfasst: So 8. Mai 2011, 21:37
von morscherie
danke. hast es jetzt erst gesehen??
im übrigen samstag habe ich block kopf und 3EE koplben und pleul zum motorbauer gebracht . geht aber 2-4 wochen bis ich den wieder holen kann . hab ihm gesagt das es nicht eilt..
Verfasst: Mo 9. Mai 2011, 04:58
morscherie hat geschrieben:danke. hast es jetzt erst gesehen??
nein!......... ich gucke, lese, staune und vergesse dann immer zu schreiben
was soll gemacht werden?
Verfasst: Mo 9. Mai 2011, 19:51
von morscherie
block plannen. kopf plannen. block auf übermas 3ee kolben bohren und kolben auf die pleue schrumpfen.
Verfasst: Mo 9. Mai 2011, 21:20
von con
und was kommt dabei dann raus mit den andern kolben?
bissel mehr hubraum? verdichtung? leichter?
Verfasst: Mo 9. Mai 2011, 21:34
von morscherie
verdichtung 11,7 zu 1 bissel mehr hubraum
Verfasst: Di 10. Mai 2011, 18:47
von Damadin
morscherie hat geschrieben:die helfer
Wie heisstn des Gerät, wo gibbet des und is das besser als nen Dremel?
Verfasst: Di 10. Mai 2011, 19:00
von 23.Dirk
Das ist ein Druckluftfräser. Da brauchste nochn vernünftigen Kompressor für.
Verfasst: Di 10. Mai 2011, 19:15
von morscherie
ja geht besser wie mit dem drehmel. zumindest für das grobe.
Verfasst: Mi 11. Mai 2011, 16:56
von Tower88
so einen druckluftfräser bekommt man mitlerweile überall.
vieleiecht sogar schon im obi und so.
nur ohne ordentlichen kompressor brauchst dir so ein ding nicht zu hollen.
gibt die dinger auch noch al Bohrmaschine da hat man was mehr gefühl find ich.
was man da vorne einspannt ist ja egal
nur wenn man länger damit rum macht ist ohrschutz zu empfelhen ist schon laut auf dauer
Verfasst: Mi 11. Mai 2011, 20:39
von Damadin
Tower88 hat geschrieben:
Oh jaaaa,... das kenn ich auch gut vom Dremel
Danke für euche Einschätzung!
Gibts im www. ne Adresse für die Aufsätze auf der Bohrmaschine`(bzw. für Bohrmaschinen)?
Verfasst: Mi 11. Mai 2011, 20:52
von morscherie
jo macht schon krach. was den kompressor angeht. ich arbeite mit den frässer so mit 2- 3 bar. also das geht dann auch mit einem recht günstigen kopresor. habe aber schon etwas besseres.
Verfasst: So 29. Mai 2011, 20:21
von morscherie
Verfasst: So 29. Mai 2011, 20:32
von 23.Dirk
Auha da haste echt was feines bekommne!! Die Strebe sieht auch echt gut aus! Wie haste denn den Mittelpunkt befestigt?
Verfasst: So 29. Mai 2011, 20:35
von morscherie
ist mit dem blech nach unten befestigt. kommt vieleicht noch eine nach hinten ins beh mit rein wenn sie entgültig montiert wird....
Verfasst: Mo 30. Mai 2011, 20:16
von con
wie stark ist das material was du genommen hast?
jetzt noch eine quer rüber.. also quasi ein dreieck dann da wäre das richtig geil.. aber auch so schick
Verfasst: Mo 30. Mai 2011, 21:17
von morscherie
kommt ja vieleicht noch wenn es sich mit dem anderen motor und der ansaugbrücke aufgeht.
rohr ist 21 mm
Verfasst: Mi 1. Jun 2011, 19:39
von morscherie
kopf wieder zusammengebaut
4age drosselklappe mit dem drosselklappenschalter vom 2EE versehen
der gebohrt und gehohnte block.
die kurbelwelle ist zum lappen beim motorbauer und die brücke zum flansch plannen auch.
Verfasst: Mi 1. Jun 2011, 19:44
von 23.Dirk
Oh das sieht schonmal sehr schön aus!! Bin gespannt darauf Was der Motor nacher Leistet!!
Verfasst: Mi 1. Jun 2011, 20:00
von morscherie
ich auch . hoffe so an die 110ps
Verfasst: Do 2. Jun 2011, 12:03
von 23.Dirk
Das klingt gut^^ wird bestimmt ne richtig geile Rakete^^
Verfasst: Sa 18. Jun 2011, 18:52
von morscherie
Verfasst: So 19. Jun 2011, 10:09
von 23.Dirk
Wow das ja echt ne geile Nummer! Weiter So! Gabs diese 3E köpfe eigentlich auch als 3E-E oder ist das der erste?
