Seite 20 von 24
Re: Tunestar's P9 Blue Update: Seite 31
Verfasst: Fr 25. Mär 2011, 19:30
von TripleX
magnaflow vietet glaube ich auch welche mit prüfkennzeichen
Verfasst: Fr 25. Mär 2011, 21:38
von Bananajoe888
jap, TripleX hat recht.. magnaflow bietet sowas auch an
glg
Verfasst: Mo 28. Mär 2011, 07:48
von Koxx
So und was jetzt mit Krümmer was soll einer kosten????????
Verfasst: Mo 28. Mär 2011, 15:32
von *Tunestar*
Was für ein Krümmer? Hier war noch nie die Rede von einem Krümmer? :gruebel: :nixweis:
Wäre aber was schönes noch einen Fächer davor zu haben xD
Verfasst: Mo 28. Mär 2011, 17:09
von Bananajoe888
@tunestar
ich sag dazu nur "mach's gleich richtig"^^--->fächer ran=)=)
glg
Verfasst: Mo 28. Mär 2011, 20:35
von *Tunestar*
Wenn du mir den offiziell abnehmen lässt, gerne :-)
Lg Tune
Verfasst: Mo 28. Mär 2011, 20:51
von Bananajoe888
tja, zuerst meins, dann deins^^..... kehre erst vor deiner Eigenen Haustür, bevor du vor anderen kehrst^^
glg
->Tag der Sprüche heute XD
Verfasst: Mo 28. Mär 2011, 22:11
von masterofdisaster
Ich weiss gar net warum ihr mit euren P9ÂÂs rumjammert, es gibt nen Fächer von Burdinski für den 4E-FE, den hat Starmotion auch verbaut.
Für meinen P8 gab es nix.
Verfasst: Di 29. Mär 2011, 05:42
von *Tunestar*
Den gibt es, richtig. Aber den trägt dir auch so schnell keiner ein, denn soweit ich weiss ohne Gutachten...
Sowas kann ich bei meinem TÜV direkt knicken die blocken da ab ohne sich auch nur irgendwelche Gedanken dazu zu machen.
LG Tune
Verfasst: Di 29. Mär 2011, 10:00
von Sgt.Maulwurf
Wenn der Krümmer bei starmotions Starlet schon eingetragen ist (wenn er denn eingetragen ist :D), kann man das denn nicht übertragen?
Verfasst: Di 29. Mär 2011, 14:10
Sgt.Maulwurf hat geschrieben:Wenn der Krümmer bei starmotions Starlet schon eingetragen ist (wenn er denn eingetragen ist :D), kann man das denn nicht übertragen?
er ist eingetragen, aber das erleichtert keineswegs die eintragung an einem anderen P9.
und das kopieren meines fahrzeugscheins würde auch nicht helfen,
ganz abgesehen davon das ich ihn nicht kopieren würde.
im gegenteil, ich habe schon die erfahrung gemacht das ein tüver wenn man ihn überreden bzw. fast schon dazu drängen will
etwas einzutragen nur weil es ein anderer tüver schonmal gemacht hat sich komplett auf stur stellt.
also immer höflich und ausdauernd nach DEM tüver suchen.
oder bei burdinski verbauen lassen dann gibt es auch tüv drauf.
Verfasst: Di 29. Mär 2011, 14:24
von *Tunestar*
Wenn das nicht alles so weit weg wäre... und leider gibt es DEN Tüver hier nicht bei uns, Tüv Gm ist bekannt dafür über die Masse stzreng zu sein, frei nach dem Motto, alles was nicht von Werk ist aus , braucht kein Mensch^^, erinnert mich grade an Peter xD
LG Tune
Verfasst: Di 5. Apr 2011, 16:57
von *Tunestar*
So, heute beim TÜV gewesen, HU: Keinerlei Mängel feststelllbar. Und jetzt das wichtigste nach dem letztem umbau die Au: mit guten Ergebnissen ohne Probleme bestanden :-) Der Prüfer stellte nichtmal Fragen bzgl der Anlage.
Die nächsten Projekte sind schon in Planung :-)
LG Tune
Verfasst: Di 5. Apr 2011, 21:02
von Katana
*Tunestar* hat geschrieben:So, heute beim TÜV gewesen, HU: Keinerlei Mängel feststelllbar. Und jetzt das wichtigste nach dem letztem umbau die Au: mit guten Ergebnissen ohne Probleme bestanden :-) Der Prüfer stellte nichtmal Fragen bzgl der Anlage.
LG Tune
was hast du jetzt alles bei der anlage verändert?
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 05:37
von *Tunestar*
Abgesehen vom Krümmer ist alles in Edelstahl :-)
LG Tune
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 10:03
von Katana
*Tunestar* hat geschrieben:Abgesehen vom Krümmer ist alles in Edelstahl :-)
LG Tune
gefällt mir! :D
Verfasst: Mo 16. Mai 2011, 15:09
von *Tunestar*
Mal eben ne Frage:
Felgen in der Grösse 7.5Jx15 ET37, muss ich da Bördeln oder passt das? Ne kurze Info wäre super! Danke!
P.S. späte rkommen ein paar Bilder vond en nächsten Projekten online^^
LG Tune
Verfasst: Mo 16. Mai 2011, 15:11
von Bananajoe888
tja. das kann echt eng werden... ich würde sagen das du da schon fast bördeln musst....
Verfasst: Mo 16. Mai 2011, 18:25
von *Tunestar*
Ja, wobei Starmotion ja soweit ich weiss 75x16 mit dem K-sport verbaut hatte und nciht bördeln musste, hmm schwierig^^ Danke dir aber shocnmal!
Lg Tune
Verfasst: Mo 16. Mai 2011, 19:08
von Bananajoe888
ja und 7,5 ist da schon ein kleines stück mehr.... probieren^^
Verfasst: Mo 16. Mai 2011, 21:24
von *Tunestar*
Hier nun die anstehenden Projekte:
Einzig die Drosselklappe fehlt, die ist auf der Arbeit^^
Fächeransaugbrücke
Glanza S ECU
Glanza S Einspritzdüsen
4EFE Gen 3 Klopfsensor
GReddy Heckdomstrebe
Drosselklappe
Weitere Kleinigkeiten sind auch shcon da und einige andere sachen sind auch noch in Planung, aber ich muss mal sehen das ich das alles mal fertig bekomme jetzt.
Das Thema der Felgen aber bitte nicht vergessen, Erfahrungsberichte wären auch von Vorteil(sofern vorhanden)
Lg Tune
Verfasst: Mo 16. Mai 2011, 22:00
von Bananajoe888
nette kleine Spielsachen=)=)
Verfasst: Mo 16. Mai 2011, 22:04
Na da geht es ja voran mit dem Blue ;)
Wegen Felgen: Ich würde einfach ne 7x15 fahren und gut, denn es bringt ja nix, wenn du jetzt in Leistung investierst, die du dann mit ner unnötig breiten Felge (7,5J) wieder zu nichte machst, ausser diese Felge ist extrem leicht...dann hab ich nix gesagt :)
Kommst du eigentlich nun nach Meiningen?
Verfasst: Di 17. Mai 2011, 08:27
von Koxx
OZ Ultra light sind dann sogar in 16" noch sehr sehr leicht
Verfasst: Di 17. Mai 2011, 14:44
von *Tunestar*
Danke erstmal :-)
bugl der Felgen hat sich wieder erledigt, hatte einen kleinen Hoffnungsschimmer von einer Fa die auf Tüv Sodnereintragungen spezialisiert ist aber die meinten auchd as es sehr schwer werden würde, also lasse ich es einfach sein mit der Work.
Hab aber ne neue Idee, dazu schau dochmal bitte in deine PN's Mod ;-)
Meiningen, ja das ist eine schwere frage, vllt kann ich euchd azu heute Abend mehr sagen aber momentan ist alles in der schwebe da das WE schon ziemlich ausgebucht ist ausser der FR eigentlich xD
LG Tune
