Starlet GT S. 28: 200 PS Setup
Re: Starlet GT S. 28: 200 PS Setup
Na da geht es doch vorwärts...weiter so
endlich passiert mal was, ich hab endlich auch wieder eine Werkstatt und ab März gehts bei mir los
hast jetzt beim lader auch was gemacht? is das ein hybrid?
				BenSen
@triplex: hört sich gut an;) aber bis reisbrennen wird's wahrscheinlich nichts wa?
Ja ist ein hybrid, steht auch auf dem turbo, von der firma speedvision, bissle größere ansaugseite und verbessertes Innenleben.
ich Liebe das forum^^
bis Reisbrennen ist das ganze kein Problem wenn nix dazwischen kommt
ich hab schon genug Geld auf Kante gelegt um den Motor fertig zu machen, mit Schmiedeinnereien usw.
also Reisbrennen sollte zu schaffen sein, halt erstmal nur mit dem neuen Motor ohne Breitbau
und was ist so die maximal leistung was der lader bringt? was ist da maximal ladedruck was der lader bringt?
				BenSen
Normal belastbar 1bar und an renntagen 1,2 bar darüber hinaus nicht zu empfehlen. Kommt auf die Mods an die man hat, habe aber schon von welchen gelesen bis 230 ps.
Deswegen denke ich das mit.dem krümmer und einer vernünftigen Abstimmung 200ps sehr realistisch sind.
ja das wird sich schon ausgehn.
was machst du mit der ECU? welche nimmst? freiprogrammierbare oder eine piggyback?
gibs da ned auch schon "getunte" ECUs für den Starlet für den Serienmotor?
				zero_2k3
Hi hast du mal ein Bild von deiner Downpipe mit dem Kat??
				Bastel
Re: Aufbau GT/S. 28 "Tieferlegung!"
stoegner hat geschrieben:ja das wird sich schon ausgehn.
ne Ultimate is was feinesBenSen hat geschrieben: -langfristig wird auch noch mein Emanage Ultimate auf den Wagen abgestimmt
- Bananajoe888
Welche anderen Varianten hat er den sonst außer das Ultimate, das in der Preis-liga ist? ^^
Die frage ist nicht nur was es anderes in der preisklasse gibt, du musst auch jemanden finden der dir beim abstimmen helfen kann ...e-manage ultimate auskenner gibt es den ein oder anderen,
Nach einweisung kann mann alleine dran rummachen und ist nicht auf andere angewiesen.
jap das ist ein rießen vorteil vom ultimate
				BenSen
Hier wieder bissle was, Auto läuft erstmal gut. Jetzt kommt die woche das innovate ran um dann schnell die richtigen düsen bestellen, da er  definitiv zu mager laufen wird, das kann ultimate 102 auch nicht mehr kompensieren^^ ja das ultimate würde ich gern dann mit Robert machen, aber das scheint erst im Mai realisierbar zu sein.
Grüße
Grüße
