Seite 11 von 11
Re: Joe's Starlet-----Motorumbau PART 1 -->S.16
Verfasst: Di 11. Dez 2012, 22:23
von Bananajoe888
morscherie hat geschrieben:warum gab es die 5e KW nur im 5efhe?? versteh ich gerade net.
Die 5E welle habs nur im 5e-fhe.
Im 5e-fe war die 3E welle drinnen..
Verfasst: Di 11. Dez 2012, 23:04
von morscherie
ok. muss ich mal anschauen hab ja noch 5efe da . die 3e wäre mir für sagertuning lieber.
Re: Joe's Starlet-----Motorumbau - Teile SAMMELN
Verfasst: Do 11. Jul 2013, 19:11
von Bananajoe888
So Hallo
Hab schon lange nicht mehr geschrieben, daher wird es mal wieder Zeit. Winter 2012 hab ich den MOTOR aus dem Starlet gehobe.
Am Bild mein Bruder (links) und mein Vater (rechts).
Motorumbau hat wie gesagt schon begonnen. und Zwar ein 5e-fte Umbau wo ich vorerst auf CT9 lader gehen werde, sodass der TÜV (hoffentlich) zufrieden ist und mir das eintragt.
Danach kommt was stärkere, mehr dazu aber Später.
Die Teile sind recht hochwertig die ich verwende, weil wenn man hier spart, kann das BÖSE ausgehen.
Hier nich ein paar bilder.
am Mittwoch dem 10.07.2013 kommst nach Hause und was steht da für dich, genau, PAKETE
Kolben
Pleuel
Kurbelwelle (5E)
und ein nettes Kupplungskitt
Als nächstes werde ich den KOPF bearbeiten anfangen, werde dazu ebenfalls bilder posten =D
Verfasst: Fr 12. Jul 2013, 07:41
von TripleX
so siehts bei mir derzeit auch aus ^^ ich bin nun schon vom schritt her soweit, dass ich am Geld sparen bin fürn Motorenbauer
Verfasst: Fr 12. Jul 2013, 12:52
von Katana
Bananajoe888 hat geschrieben:morscherie hat geschrieben:warum gab es die 5e KW nur im 5efhe?? versteh ich gerade net.
das stimmt aber nicht ganz.
die 5E Kurbelwelle war sowohl auch im 5E-FE verbaut, ab einem gewissen Baujahr, vorher waren in den 5E-FE Motoren die 3E KW drinnen!
z.b. bei meinem Spezi Mario, war die 5E Welle im 5E-FE drinnen. bei meinem anderen Freund Mike, war die 3E Kurbelwelle drinnen.
also gabs die 5E KW auch im 5E-FE Motor
Verfasst: Fr 12. Jul 2013, 13:30
von TripleX
genauso war es bei mir, ich hab einen 96 er Paseo zum Schlachten gekauft, dieser hatte auch die 5E Kurbelwelle
Verfasst: Fr 12. Jul 2013, 20:31
von Katana
genau so is es!
Verfasst: Sa 13. Jul 2013, 00:00
von Bananajoe888
Ja, inzwischen hab ich das auch bemerkt.
Mario und Daniel haben mir das eh gesagt =D
Njo,zum MOtorbauer gehts nächsten Freitag =D
was noch offen ist, ist die Auspuffanlage.. fürn TÜV wäre serie fast am besten, nur so eine besitze ich nicht..
Selber will ich aber was "gscheites" haben... denke da an HKS usw.^^
Verfasst: Sa 13. Jul 2013, 17:44
von Katana
besorg dir am besten eine originale ud auf den ESD von der originalen schweißt du ein großes endrohr mit scharfen kanten. das is vollkommen legal bei uns in österreich, dann ist auf dem foto vom tüv dein starlet mit einem fetten endrohr oben.
wenn du nachher dann die HKS etc. rauf klatscht, merkt das bei unsere kiwara in östereich keiner.
das endrohr sollte halt so ausschauen wie das endrohr vom hks etc.
Verfasst: Mo 15. Jul 2013, 23:07
von Bananajoe888
jo i was eh.. Muss eh auch von der Leistung runter kommen... die 30% wast eh, sunst kannst scheißen gehn......
Njo, des wird no a Geburt des Eintragen =P
a gebrauchte alte schiacha tuts, wenn wer was weiß bitte sagen
Verfasst: Di 16. Jul 2013, 14:35
von Katana
ich hätt noch genügend auspuffteile vo mein p8 daheim herumkugeln
ja so is eh am besten, auf die 30% typisieren und dann einfach mitn ladedruck rauf, oder am besten eine freiprogrammierbare ECU (die du so und so brauchst) mit Speicherplatz für 2 Maps!
1 map mit eingetragener leistung und 1 map mit volles Rohr!
Verfasst: Di 16. Jul 2013, 15:29
von TripleX
gut die doppelte Mapping Funktion hast du auch beim Emanage Ultimate
Verfasst: Di 16. Jul 2013, 17:55
von Katana
ich denk aber, dass du da mit dem emanage nicht mehr auskommst, ich würd gleich auf freiprogrammiertes umstellen.
wieso sündhaft teure teile in den motor einbauen und dann beim ECU zum sparen anfangen!? wobei man mit dem noch viel rausholen kann!
baust du eig. auch auf einzelzündung um?
Verfasst: Di 16. Jul 2013, 19:51
von TripleX
Bei meinem bleibt das Ultimate, die Einzelfunkenanlage kannst du auch mitm Emanage ansteuern, wird bei mir auch noch werden, aber eher nächstes Jahr dann
Verfasst: Di 16. Jul 2013, 21:26
von Katana
wenn mario bis zum reisbrennen fertig wird, kannst das ja bei ihm anschauen wenn du willst!
echt geil was der alles macht beim 5E motor!
aber is ja bei euch nicht viel was anderes.
Verfasst: Di 16. Jul 2013, 21:49
von TripleX
jap das schau ich mir auf jeden Fall an. Wir haben ein Mega Camp im Infield Area.
Naja ich denke meine Turbo/Kompressor Kombination am 5e schießt fast den Vogel ab. Zumindest was den Aufwand beim Bau und Abstimmen angeht.
Ich peil vorerst mal 300 PS an, mit dem kleinen Turbo
Verfasst: Mi 17. Jul 2013, 08:39
von Bananajoe888
Das mit den 2 MAPS klingt gut.
das mit der eingetragenen leistung ist nicht möglich da ja der Serienzurbo NUR für den Tüv dran kommt. danach kommt ja was deutlich größeres..
Werde aber trotzdem 2 Maps machen. einmal mit weniger und einmal mit mehr Druck.. das ich nicht dauernt voll BELASTE!!
WEgen Steuergerät sehe ich das Emanage vom preis/leistung her die beste Lösung.
Beim Frei-Programmierbaren steugergerät musst auf den Prüfstand zum abstimmen was auch mehr geld kostet und selbst kann ich dabei nix umändern ohne das es passt. Beim EMANAGE geht das aber.
bei mir bleibt vorerst serienzündung. Wenns nicht reicht muss ich eh umbauen.
Klar, Mario hat auch ne TONNE von Infos von mir gekriegt zwecks 5E Turbo =P
beim Eintragen hat sich "schaumi" ja schon bereit erklärt mir da unter die Arme zu greifen..
Verfasst: Mi 17. Jul 2013, 12:15
von Katana
vom aufwand her ist dein 5E-EFZTE sicher die meiste arbeit und tüftelei!
ich hoffe er wird fertig, bi necht schon gespannt auf seinen Paseo!
er verwendet jedenfalls ein freiprogrammiertes ECU und fährt abstimmen
Verfasst: Do 19. Sep 2013, 17:18
von Bananajoe888
So, wieder mal ein kleines UPDATE
bin nicht der Große Redenschwinger, daher lass ich gerne Bilder sprechen
Kurz gesagt, Motorraum wurde ausgeräumt, bei abgeschliffenen Stellen wir nachgebruzzelt. Tja und natürlich wird Motorraum usw. neu lackiert und haltbar gemacht =D
aber hier mal die BILDER.
Hier die vorderen Dämpfer, dreckig.... Radlager werden ausgetauscht, da tust sich sogar schwer mit der Hand weiterdrehen^^
Soo, und jetzt her mit eurer Meinung
Tut mir leid das momentan alles so "schleppend" läuft, aber ZEIT und GELD^^ ihr kennt das sicher auch =D
der Fertige BLOCK (vom motorbauer) und der fertig bearbeitete Kopf (Moscherie) sind auf dem WEG zu mir =D Bilder dazu kommen noch
Werde Steffen auch bitten ggf. einen Beitrag zu machen (ob hier oder einen eigenen muss ich erst bereden) was und wie der KOPF bearbeitet wurde. (ggf. ist ja sonst noch wer dran interessiert?)
Verfasst: Fr 20. Sep 2013, 14:58
Jaaaaa mann!!! Freut mich. ....wär cool wenn morsch noch ein paar Bilder Posten würde
Verfasst: Sa 21. Sep 2013, 14:00
von Keuli
Aber es geht vorran weiter sooo!!!
Re: Joe's Starlet-----Motorumbau - Es geht voran =D
Verfasst: Di 10. Jun 2014, 09:47
von Bananajoe888
Sooo, jetzt gibt es ein UPDATE wieder... nach langer ZEIT
Motor zu 80% fertig zusammengebaut (getriebe und anbauteile fehlen noch)
Bin gerade an der Elektrik , was mich aufhällt und ärgert^^
Noch dazu bin ich am Anpassen der Lüfter für die Serienschürze und FMIC, keine kleinigkeit da alles unterzubringen.
LLK und Wasserkühler werden mit Lüftern bestückt, eh klar. da die serienschürze nicht die perfekten lufteinlässe hat
Geht sich aber alles recht knapp aus
Was sagt ihr dazu mal vorläufig ?
Verfasst: Mi 27. Aug 2014, 14:21
von Stefan806
Wow, hab mir grade die kompletten 28 Seiten durchgeschaut und bin sehr schwer beeindruckt
MfG Stefan
Re: Re: Joe's Starlet-----Motorumbau - Es geht voran =D
Verfasst: Do 28. Aug 2014, 22:55
von Bananajoe888
Hey Stefan
danke leider hatte ich bis jetzt nicht die Zeit weiter zu schreiben
Muss ich in naher Zukunft eh mal machen =D =D
Gibt noch andere User hier wie "Starmotion,TripleX, usw."
auch sehr interessant
