Seite 2 von 10
Verfasst: So 11. Okt 2009, 12:02
von 23.Dirk
Wenn du wirklich nen carpc verbauen willst, dann nimm ssd Festplatten. Die sind zwar teuer, aber dafür nicht so erschütterungsempfindlich wie alles andes.
Verfasst: So 11. Okt 2009, 12:06
von shArki_p9
aaaaaa
Verfasst: So 11. Okt 2009, 20:36
von shArki_p9
achso ja, ich habe vergessen zu erwähnen das ich KEINEN carpc einbauen möchte aus dem grund weil vernünftige ssd platten mein budget sprengen würden
€dit:
So habe jetzt sozusagen die erste Stufe des Ausbaus abgeschlossen, das Ergebnis kommt jetzt:
erstmal mit dem ollen gammligen Teppich, die Spanplatte vorgezeichnet und ausgeschnitten:
danach die Endstufe in der Radmulde versteckt und das Loch des Woofers angepasst, erste Funktions- und Klangtests erwiesen sich als erfolgreich!
So sieht das ganze aus bevor es morgen weiter geht:
Morgen gehts dann weiter, ich werde dann die Kabel ordentlich unterhalb der Platte verlegen, Fächer für Warndreieck und Reifenbefüllset reinbasteln und zu guter Letzt kommt der doppelte Boden drauf, wo ich jetzt noch überlege ob ich versuche ein Toyo-Symbol da rein zusägen... das entscheide ich morgen spontan, wenn das wehrlose Stück Holz vor mir liegt *hrhrhrhr* :ausheck: :ausheck:
über Kritik oder Vorschläge freu ich mich natürlich auch immer
also bis denne, euer Haifisch
Verfasst: So 11. Okt 2009, 20:52
von 23.Dirk
Das sieht supi Aus!! Hast du da einen doppelschwingersub verbaut?
Verfasst: So 11. Okt 2009, 21:36
von jaydee
Gefällt mir. Ehrlich gesagt habe ich auch schon darüber nachgedacht, eine neue Bodenplatte im Kofferraum zu verbauen und evtl. über die Reserveradmulde einen Tieftöner zu platzieren - und deine Ergebnisse finde ich schon ein wenig überzeugend. Bin aber ein wenig skeptisch gegenüber Alternativlösungen anstelle eines Reserverads. Zwar hab ich das nie benötigt, aber ich kann nicht einschätzen wie viel diese Reifenspray taugt - für den Notfall.
Das optimalste ist es zwar wahrscheinlich nicht, aber kann man auch mit der Reserveradmulde als Volumen ordentlichen Klang erzeugen?
Dieses labbrige Stück Pappe als Kofferraumplatte ist nämlich wirklich nicht das wahre.
Verfasst: So 11. Okt 2009, 21:43
von Maresch
Schaut gut aus. Warum nicht einen Car PC aus SD-Speicherkarten bauen?
Verfasst: So 11. Okt 2009, 22:07
von shArki_p9
@23.Dirk: Ne leider kein Doppelschwingspulensubwoofer (watn scheiss wort
) Es ist ein Subwoofer-Chassie aus der Blaupunkt - GT Series ...
@jaydee: wollen wir einfach hoffen, dass das zeugs was taugt, wenn man überhaupt mal in die situation kommen sollte ... aber man sollte es nie ausschjliessen.
Zum Thema Klang kann ich nur sagen, dass er sich sogar verbessert hat im Gegensatz zur klobigen Holzkiste, viel mehr Bass "unterm Arsch" so fühlt es sich an
nach der ersten Soundprobe war ich echt überrascht was das Teil doch in sich hat!
@Maresch: wäre ne möglichkeit, aber ich habe meistens meinen lappy unterm sitz, bzw handy das für musik per aux in sorgt, reicht doch
ausserdem habe ich mich mit dem thema carpc noch nicht so sehr beschäftigt, sodass ich sagen kann das ich mir so einen einbaue...
Verfasst: Mo 12. Okt 2009, 15:12
von *Tunestar*
Sehr schön, ich ahbe shcons eit einem JAhr das komplette MDF Material ind er Werkstatt liegen um meinen Kofferraum ähnlich umzubauen, abe rirgendwie kann ich mich nicht richtig aufraffen und anfangen, immer andere Projekte:-D die dann der TÜV versaut wie mit meinem neuen Luffi...
Viele grüsse,
Tune
Verfasst: Di 13. Okt 2009, 22:19
von shArki_p9
Sooo ... die letze Stufe des Projektes "Kofferraum schön machen" ist vollendet.
Ich war gestern nochmal im Baumarkt und habe noch eine Spanplatte und 3qm Teppich gekauft, danach nochmal im Medi-Max vorbei geschnuppert und in der Modding Abteilung 2 LED-Leuchtleisten gekauft.
Also ging es heute Frisch ans Werk.
Als erstes habe ich die Kabel an der unteren Platte ordentlich verlegt, habe nämlich heute die Erfahrung machen müssen, dass nicht gut verlegte Kabel bei nem "Reservaradmulden-Woofer verdammt schnell anfangen zu viebrieren... und das is dann lauter als jede Musik und extrem nervig.
Also kurzer Hand ein paar Kabelbinder am Brett festgenagelt, die Kabel auf nötige Länge zugeschnitten.
So das wars erstma mit dem Ordnungsdrang
Als nächstes wurde die neue 2te Spanplatte auf Mass gesägt ... einfacher als gesagt, denn einfach die untere Platte als Schablone zu nutzen erwiess sich als nicht klug denn ich musste sooo viel wegschneiden das ich schn kurz vorm verzweifeln war, aber watt solls nach einer Stunde Arbeit passte dann auch diese Platte
So als ob die arbeit nicht stressig genug war, musste ich jetzt die mühevoll zugesägte Platte in 3 Teile schneiden, 2 für die Seiten die fest bleiben und ein breiteres für die Mitte, welches man später auch klappen kann.
Der nächste Schritt bestand daran erstmal die 2 Seitenteile mit Stoff zu beziehen, die übernahm meine Freundin die sowieso immer am Start ist wenn was am Auto zu machen is.
Dann habe ich überall auf der unteren Platte 4 cm hohe Holz-Abstandhalter verschraubt, sodass ich einen einigermassen nutzbaren Zwischenraum bekomme, ich dem ich noch Warndreieck, Reifenfüllset, und Kleinkram (vibrationssicher) unterkriegen werde.
Nachdem links und rechts die beiden Platten befestigt und bezogen waren, habe ich mir die Mittelplatte zur Brust genommen.
Erstens habe ich die genaue Position des Subwoofers ausgemessen, dann 2 rechteckige Löcher in die Platte geschnitten und danach das ganze noch bezogen und mit Scharnieren an der unterkonstruktion befestigt.
Zu guter letzt habe ich vom Nachbarn netterweise ein passendes Stück rundgelochtes, extrem stabiles Stück Edelstahl bekommen.
Natürlich sofort rangeschraubt und sie passte echt 1A
Also konnte ich zum letzen Schritt übergehen und die Beleuchtung installieren, den Inverter habe ich im Zwischenboden verbaut, eine der beiden LED-Leisten direkt überm Woofer auf der Zwischenstrebe und die andere unterhalb der dritten Bremsleuchte, sodass wenn der Kofferraum geöffnet ist, sie direkt in den Kofferraum strahlt und alles recht hell in Blau erleuchten lässt.
Das ganze lässt sich auch per Musik ansteuern, finde ich auch ganz witzig
Dann habe ich aus dem Verschnitt des Teppichs noch die Rücksitze von hinten mit dem passenden Stoff neu bezogen und freue mich nun über meinen neuen, endlich wieder grossen Kofferraum und habe trotzdem einen Mörder Klang
Also denn ma gute nacht leutz,
es grüsst der Haifisch
Verfasst: Mi 14. Okt 2009, 14:38
von *Tunestar*
Gefällt mir sehr gut! Habt ihr wirklich wunderbar hinbekommen! Frue mciha uf weitere Projekte von dir!
Viele Grüsse,
Tune
Verfasst: Mi 14. Okt 2009, 14:49
von worms2
Jepp, sieht gut und praktikabel zugleich aus.
Verfasst: Mi 14. Okt 2009, 19:35
von andycelica78
Sieht gut aus!
Und wann kommst du bei mir vorbei?
Verfasst: Mi 14. Okt 2009, 21:21
von shArki_p9
joa vielen dank
und da ihr euch auf weitere projekte von mir freut, kommt hier auch schon das nächste:
da ich ja mit dem kofferraum bis auf ein kleines detail fertig ist, habe ich mich heute entschieden meinen langersehnten LED-Umbau vorzunehmen.
Also mein Tag heute: die "hübschen" Sommerräder gegen meine äusserst "hübschen" Winterräder getauscht habe und noch irgendwie Lust auf basteln hatte (trotz 4 Grad Aussentemperatur) dachte ich mir, ich wage mich an mein LED-Projekt.
Gesagt getan ... umgebauten Paseotacho, auf 12Volt umgelötete LEDÂÂs und Werkzeug ausm Keller geholt.
Also kurzerhand den Original Tacho ausgebaut (was fürn Fummelkram -.-)
und gegen Paseotacho getauscht, hat auch alles soweit gepasst...
Das wars dann auch schon, ich merkte ohne das der Schlüssel steckte, dass ABS, Handbremse und Öllämpchen leuchteten ... Ich dacht mir toll .... drehte am Lichtschalter und er leuchtete auch, für ca 1 Sek bis es die sicherung durchgehauen hatte, aber da ich nicht genug bekommen konnte wollte ich noch den Blinker bzw Warnblinker testen und nach betätigen des Warnblinkschalters machte dieser dann auch keinen Muchs mehr.
Gut, dachte ich mir und baute das Teil wieder aus, mit der Gewissheit das ich sämtliche Lötkontakte nochmal überprüfen und durchmessen darf... komischerweise hat mir dieses Ereignis nicht die Laune aufs Basteln versaut, wie es sonst eigentlich üblich ist bei mir.
Also baute ich erstmal den alten Tacho wieder ein um zu gucken was denn überhaupt noch geht, ich musste feststellen das die Armaturenbeleuchtung bei Licht nicht mehr funktionierte und die Blinker ebenso ausser Gefächt waren.
Nach kurzer Zeit habe ich die 2 defekten Sicherungen aufindig gemacht und getauscht, beides geht auch wieder.
Das einzige Problem, dass ich jetzt noch habe ist das der Warnblinkschalter ohne Funktion ist
Ungeachtet dessen fuhr ich Fort mit dem LED-Kram, habe die LEDÂÂs aus dem Paseo Tacho in meinen Starlettacho verfrachtet, Licht angeschaltet ...... uuuuuuuuunnnnnddd.... ausnahmsweise funktionierten alle Lichter und es sah geil aus!
Also ging es weiter nach Rechts zur Klima-Einheit, die ich auch schnell mit 3 LEDÂÂs versehen habe und zu letzt noch den Zigarettenanzünder auf blau getrimmt hab.
Leider habe ich vergessen in dem ganten Stress viele Fotos zu machen, somit bleiben leider nur Fotos vom Endergebnis, wobei man mich auf den Fotos vom Bau eh nur in "Embrionalstellung" im Fussraum gesehen hätte.
Und, ja auf den Fotos sieht das Licht viel "fleckiger" aus als in Real.
And Thats it!:
Ich denke, dass es für dieses Jahr mit grossen Umbauten erstmal nix mehr wird, weils einfach zu Kalt ist und ich nur eine offene Garage habe ^^
Villeicht werde ich noch sämtliche kleine Schalterchen auf blau umbauen.
Also bis denne, ich halt euch auf dem Laufenden
so long der Hai
P.S. Villeicht kennt jemand diesen Warnblink-Bug oder kann mir sagen wo die Sicherung bzw das Relais sitzt
Verfasst: Mi 14. Okt 2009, 21:25
von Tom1206
Sieht sehr geil aus
und braucht auch so gut wie keinen Platz
Aber klingt das wirklich gut? Ein freund von mir macht bei DB-Drags mit und der hat mir mal gesagt, dass das wichtigste bei einer Wooferkiste ist, dass sie gut abdichtet ist :gruebel: und du hast ja da gar keinen Boden dran oder?
mfg Thomas
Verfasst: Mi 14. Okt 2009, 21:30
von shArki_p9
ne hab ich auch nicht, entgegen meiner und deiner vermutung, klingt es doch gut.. klar ist es kein high end car hifi system, sondern nur ein 100 euro subwoofer den ich aus seiner kiste gerissen habe. Ich habe rund um die mulde ein mosgummiband gemacht zur abdichtung, leider kein foto von gemacht aber anscheinend reicht es ja, also für meine begriffe klingt es gut.
das einzige was gemacht werden muss, ist eine Dämmung der Heckklappenverkleidung.
Wenns dir ja nich zu weit ist, komm doch nach Meiningen nächstes und überzeug dich
Verfasst: Do 15. Okt 2009, 01:00
von jaydee
Naja ich sag mal so, ich bin selbst auch mit meinen zwei 20cm Chassis von Visaton in der Hutablage zufrieden was den Bass angeht. Genau wie auch in deinem Fall kann man halt bei weder noch highend Anforderungen haben.
Aber deine Lösung sieht echt gut aus, gefällt mir sehr. Eventuell sollte ich darüber auch mal nachdenken. Oder zumindest mal testen. Denn Vorteile zu Hutablage hat es sicherlich: Sicherheit, praktischer.
Der Umbau der Beleuchtung sieht ebenfalls gelungen aus. Lob.
Verfasst: So 25. Okt 2009, 20:50
von shArki_p9
Sooo weiter gehts
da ich im Winter nicht mehr viel am Auto machen kann da ich keinen warmen Platz zum Basteln hab, hab ich mir überlegt mir über den Winter ein paar neue Sommerreifen + Felgen für nächtes Jahr auszusuchen.
Was die Felgen angeht, hab ich schon ne ganze Zeit diese guten Stücke in den Augen, da diese auch preilich in meinem Budget liegen.
http://www.felgenoutlet.de/felgen/info/ ... /RC_DESIGN_
Nun meine Frage an die Profis Welche Reifentypen- /Marken kann ich auf meinen Starlet aufziehen ohne Grossen aufwand mit Bördeln oä zu haben.
Die Felgen würde ich mir gern in 15 Zoll holen mit 195ern und einem 50er Querschnitt bereifen.
Da ich in diesem Gebiet noch totaler noob bin wollte ich mal wissen, ist das mit meinen Vorstellungen überhaupt möglich ? Sprich bekomm ich alles eingetragen, welche Reifen sind zu empfehlen ? Sind 15 Zoll immer noch zu klein ?
Hoffe das ihr mir helfen könnt. Ach ja ich würde gerne im Gesamtpreis (4x Felgen und Reifen) unter 600 Euro bleiben.
greez sharki
Verfasst: So 25. Okt 2009, 21:37
von Umpelinchen
Mach 16er druf schauen besser aus!
Tachoabgleich kann gegen gebühr bei mir erworben werden
Verfasst: So 25. Okt 2009, 21:40
von shArki_p9
gut das wäre meine nächste frage gewesen
p.s. hast pn
Verfasst: So 25. Okt 2009, 21:46
von carat
Tieferlegung, hast du jetzt noch keine drin, oder? Das solltest du bei der Reifen- und Felgenwahl auch beachten, wenn du später noch ein Fahrwerk nachrüstest.
15 Zoll ist die gängige Grösse beim P9. Warum nimmst du keine 195/45, sind doch sportlicher?
Verfasst: So 25. Okt 2009, 22:01
ich würde wie carat auch geschrieben hat 195/45 15 empfehlen.
16 zoll sieht zwar auch cool auf nem P9 aus, allerdings bringt es einbussen beim handling und beim komfort mit sich.
ich hatte anfangs 16 zoll mit 195/45, später 195/40 und jetzt 15 zoll mit 195/45 und finde die jetzige grösse einfach perfekt.
einen tip will ich dir noch auf den weg geben, versuch immer bilder von der felge die du favorisierst in deiner grösse und mit deinem lochkreis zu finden.
in den meissten fällen werden felgen in 18/19 zoll und als 5-loch auf den jeweiligen händlerseiten gezeigt, da sind die proportionen ganz anders, in 15 zoll und als 4 loch sieht die felge vielleicht ganz anders aus.
edit:
siehste.........hab ich's mir doch gedacht, die 4 loch variante hat 3 speichen weniger als die 5 loch
http://www.tyrol-pneu.at/img/felgenpics/210-1.jpg
http://www.felgenoutlet.de/images/possi ... c18_tm.jpg
Verfasst: So 25. Okt 2009, 22:12
von shArki_p9
@carat: tieferlegen will ich den wagen nicht, da ich bei meiner einfahrt und bei meiner strasse (spielstrasse mit fetten speedbumbs) mit dem serien fahrwerk schon an die grenzen komme
ich denke ich werde dann auch 195/45 15 nehmen.
Jetzt zu meiner zweiten Frage, welche Reifenmarke bzw. Modell soll ich wählen ?!
@starmotion: vielen dank für den tipp mit den grössen auf den händlerseiten
hab mir aber gerade eben vom hersteller die 15er version auf 4loch besorgt als bild und muss sagen, echt klasse ^^
was haltet ihr eigentlich von den felgen ? oder gibt es die ultimative alternative in der preisklasse von unter 150euro pro felge ? für vorschläge bin ich immer offen
Verfasst: So 25. Okt 2009, 22:36
von carat
Ich finde die Felge schick, kenn die noch garnicht. Schau nämlich öfter bei Brock/RC Design rein.
Ich würde mal schauen, ob du die woanders noch günstiger bekommst.
Ich kann dir Hankook Ventus Prime empfehlen. Habe die im Sommer jetzt auf drei Fahrzeugen drauf und bin sehr zufrieden. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt auch.
Verfasst: So 25. Okt 2009, 22:47
von shArki_p9
ICh kannte die Felgen auch noch nicht, bis ich letze Woche eine Freundin zu Citroen gefahren habe, die ihren *hust* hässlichen C4 Picasso (mal wieder) aus der Wekstatt holen musste. Dort lagen die RC Design RC 18 im Verkaufsraum umher, der wollte allerdings fast 200 Euro pro 16 Zoll Felge xD
Nichts destotrotz werd ich mal nach schauen ob ich die billiger finde, ebenso werde ich mal nach den von dir empfohlenen Reifen schauen
Danke nochmal dafür.
Das Thema ist aber noch nicht abgeschlossen, also wenn ihr Ideen und Vorschläge habt, immer rein damit
Verfasst: So 25. Okt 2009, 23:04
von carat
Die gibt es auch noch ich einer anderen Farbe:
schwarz matt poliert
http://www.brock.de/
