Seite 2 von 2
Verfasst: Mi 29. Jul 2009, 18:53
von Tom1206
Da ich demnächst den Wachauring heimsuchen werde habe ich beschlossen, den 4 Punkt Gurt von meinem Mini in den Starlet zu verpflanzen. Aber ich stehe jetzt vor dem Problem, wo ich ihn hinten festmachen soll. Eigentlich wollte ich ihn einfach auf die Domstrebe hängen, aber ich glaube nicht dass die rechtzeitig da ist. Was ich mir jetzt gedacht habe, ist dass ich in die Reserveradmulde einfach zwei Löcher bohre, und die zwei Ösen hineinschraube, aber hält da das Blech genug?!?
Und bei den Ösen hätte ich auch noch so eine Frage kann man da einfach irgendeine vom Baumarkt nehmen, oder sind die Gurtösen beim Motorsporthändler aus einem speziellen Material :gruebel:
Wachauring-Update
Verfasst: Di 25. Aug 2009, 18:52
von Tom1206
So hab jetzt eine gemütliche Spazierfahrt :P am Wachauring unternommen hier ein paar Bilder:
Der H-Gurt is schon sehr praktisch ;)
Videos werden folgen, ich muss mir aber erst noch ein Programm zum bearbeiten besorgen.
mfg Thomas :ausheck:
Verfasst: Di 25. Aug 2009, 21:06
von muzmuzadi
Und wie hast Du den Gurt nun festgemacht?
Verfasst: Do 3. Sep 2009, 20:35
von Tom1206
@muzmuzadi eh so wie oben beschrieben is aber nicht die beste Lösung, weil der Gurt nicht gerade nach vorne verlauft sondern schräg, aber für das eine Mal isses gegangen öfter werd ichs glaub ich nicht machen, da es das Material schon ziemlich herreisst. Da warte ich lieber noch bis mein Mini fertig is ich hab euch mal ein paar Bilder gemacht:
da steckt noch sehr viel Arbeit drinnen bis es zum Lacken wird :(
Das mit dem Überrollkäfig is auch so eine Sache kommt aus England -> passgenauigkeit jenseits von gut und böse und dass man laut Anhang J die Verstärkungsplatten bei den Verschraubungen innen anschweissen muss verstehe ich auch überhaupt nicht die gehören meiner Meinung nach aussen drauf.
Bin schon auf eure Meinung gespannt ;)
mfg Thomas
Verfasst: Do 3. Sep 2009, 20:49
von masterofdisaster
Mini ist schon ne feine Sache und dass es die Englänger mit Spaltmassen net so haben ist ja bekannt ;)
Man sagt ja net umsonst:
"Traue keinen blonden Frauen oder Autos die die Briten bauen." :)
Ansonsten aber cooles Projekt :cool:
P8 Update
Verfasst: So 6. Dez 2009, 19:04
von Tom1206
So hier mal ein paar Bilder vom aktuellen stand:
Das war leider ein kleiner Ausrutscher im Schotter einer Baustelle hab beim driften eine Eisenstange ziemlich verbogen. Hab ihn aber noch rechtzeitig abgefangen 10cm dahinter war nämlich ein noch nicht fertiger Kanaldeckel da is das Betonfundament 30cm aus der Erde gestanden...
:rolleyes: :rolleyes:
Kann mir jemand von euch sagen wie ich die Nachbarn dazu bringe nicht andauernd mein Auto zu verkratzen?!? Ich hab jedes mal wenn ich mein Auto genauer ansehe mindestens einen neuen Kratzer und am Dach habe ich jetzt auch noch drei Beulen!!! :motz: :motz: :motz:
Eigendlich müsste ich die nahegelegene 10kV leitung anzapfen dann is innerhalb kurzer Zeit ruhe mit Auto antatschen und rumkratzen :ausheck:
Verfasst: So 6. Dez 2009, 19:40
von 23.Dirk
hrrhrr nimm da lieber nen zeilentravo mit guter ansteuerung xDD
Update P8
Verfasst: Mo 23. Aug 2010, 20:17
von Tom1206
Nach längerer Zeit wieder einmal ein kleines Update. In der zwischenzeit ist mein Starlet dank BenSen um 4 Zentimeter tiefer geworden, eine Frontlippe vom Golf hab ich drangebaut und ein Raid Lenkrad ist auch noch hineingekommen. Mitlerweile ist auch alles eingetragen, die freundlichen Herren von TÜV und Landesregierung haben mir dafür fast 500€ abgenommen. Ich weiss zwar nicht was daran eigentlich so teuer ist, da der nur die Gutachten nimmt schaut ob was schleift und ob das Auto nicht tiefer als 11cm ist, dann schreibt er das zusammen und das kostet 414€!?!
[url=http://www.bilder-hochladen.net/files/b ... ml:3ämxgxl][img:3ämxgxl]http://www.bilder-hochladen.net/files/t ... lnw-14.jpg[/img:3ämxgxl][/url:3ämxgxl]
[url=http://www.bilder-hochladen.net/files/b ... ml:3ämxgxl][img:3ämxgxl]http://www.bilder-hochladen.net/files/t ... lnw-15.jpg[/img:3ämxgxl][/url:3ämxgxl]
[url=http://www.bilder-hochladen.net/files/b ... ml:3ämxgxl][img:3ämxgxl]http://www.bilder-hochladen.net/files/t ... lnw-16.jpg[/img:3ämxgxl][/url:3ämxgxl]
[url=http://www.bilder-hochladen.net/files/b ... ml:3ämxgxl][img:3ämxgxl]http://www.bilder-hochladen.net/files/t ... lnw-17.jpg[/img:3ämxgxl][/url:3ämxgxl]
Was ich gerne noch hätte wäre eine Heckstossstange vom Turbo und den Mittelteil von den Lichtern mit dem GT Leuchtschriftzug, was allerdings ziemlich teuer werden könnte. Und ich glaube ein Dachkantenspoiler würde auch ganz gut passen.
Verfasst: Mo 23. Aug 2010, 20:32
von Tower88
was hast du den für nen komischen tüvman ich hab für fahrwerk und felgen unter 100 gezahlt. Dachspoiler muss auf jeden fall noch dran.
und die seitenblinker im kotflügel wären in weis schön
Verfasst: Mo 23. Aug 2010, 20:44
von Tom1206
Naja Österreich is da ein bischen anders...
Ja die Seitenblinker würden auch noch gut passen aber ich weiss noch nicht so recht von welchem Auto ich die nehme. Welche passen denn am besten?
Verfasst: Mo 23. Aug 2010, 21:09
von BenSen
schaut solide aus...
auch deine tiefe^^ bei mir wollte er net so tief...
Verfasst: Mo 23. Aug 2010, 22:12
von Tom1206
Sieht in der Wiese auch gleich noch tiefer aus ;)
Hinten hab ich dann doch die kleinen Domlager wieder eingebaut, da er sonst genauso hoch gewesen wäre wie vorher aber sonst ist das Fahrwerk top. In der Kurver hält er so gut, dass ich das Öl immer bis oben anfüllen muss sonst leuchtet die Öldruckwarnleuchte :D
Verfasst: Mo 23. Aug 2010, 23:18
von RedStar
Schmuckes Lenkrad,aber diese Fussmatten im Riffelblechlook gehen echt gar nicht :nono: !Investiere lieber 20€ und kauf dir Passformfussmatten aus Velours bei Ebay,das sieht wesentlich besser aus.
Verfasst: Di 24. Aug 2010, 21:38
von Tom1206
ja das mit den Fussmatten hab ich mir auch schon gedacht, sieht irgendwie nach Baumarkttuning aus...
das Lenkrad ist wirklich top vorallem um den Preis allerdings sehe ich so zwischen 50 und 140 nicht wirklich viel vom Tacho :nixweis: da hätte ich gerne den Sitz noch tiefer allerdings habe ich keine Ahnung wie ich das anstellen soll weil da ausser der Schiene nicht wirklich viel zum wegnehmen geht.
Verfasst: Di 24. Aug 2010, 21:47
von Bananajoe888
bastel dir selber ne konsole zusammen...
glg
Verfasst: Di 24. Aug 2010, 21:59
von Tom1206
Das Problem ist, dass von der Bodenplatte wo der Sitz angeschraubt ist ein Gupf raussteht und ich nicht tiefer kann als der ist...
Verfasst: Di 24. Aug 2010, 22:10
Tom1206 hat geschrieben:Naja Österreich is da ein bischen anders...
Weiss nicht wie die Behörden bei euch in Ösiland so drauf sind, aber Kotflügelblinker gibts von AutoArt - die sind identisch mit den originalen Kotflügelblinkern, jedoch in Weiss mit orangenem Birnchen. Ist halt kein E-Prüfzeichen drauf, aber bei uns achtet kein TÜVer drauf.
Hab mir derletzt die Dinger in England bestellt - kann dir dann auch den Shop nennen wenn du Interesse drann hast.
Verfasst: Di 24. Aug 2010, 22:18
von Tom1206
Was haben die gekostet?
E-Zeichen wäre schon praktisch andererseits die GT Leuchten haben auch keins :gruebel:
Verfasst: Di 24. Aug 2010, 22:33
die felgen find ich cool!
Verfasst: Di 24. Aug 2010, 22:37
von Tom1206
[quote:1pfeäf2]die felgen find ich cool![/quote:1pfeäf2]
ein Zoll grösser könnten sie noch sein aber sonst gefallen sie mir auch ganz gut
und bei einer Felge habe ich ein Problem da wirft die Pulverbeschichtung blasen hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Verfasst: Mi 25. Aug 2010, 08:36
Tom1206 hat geschrieben:Was haben die gekostet?
Zahlung per Paypal unter 25 € - kann halt wegen Kursschwankungen abweichen, weil in Pfund bezahlt wird.
Verfasst: So 29. Aug 2010, 18:09
Sieht gut aus der P8!
Wie schon gesagt wurde, weisse Seitenblinker noch und dann würde ich die Felgen noch weiss pulvern!
Sehen in silbern etwas langweilig aus aber weiss wäre nen guter Kontrast zu dem dunklen Blau des Wagens ;)
Verfasst: So 29. Aug 2010, 20:53
von Tom1206
dachte ich mir auch schon, dass die in weiss ganz gut aussehen würden aber dann sind die ja noch öfter zu putzen oder?
Verfasst: So 29. Aug 2010, 21:02
von Tom1206
Verfasst: Mo 30. Aug 2010, 11:18
Nö, die sind ja Klarglas.
Meine sehen so aus: Bild
