Habe heute einen Tieftöner mittlerer Grösse bekommen. Ein Bekannte hatte die noch über und hat sie mir geschenkt, dazu kommen noch entsprechende Hochtöner und evtl. eine Frequenzweiche, also:
2x Tieftöner
2x Hochtöner
1x Frequenzweiche
Es handelt sich dabei um Lautsprecher der Marke Visaton, wie ja auch den Bildern zu entnehmen ist.
Habe vor, die LS in meinem Starlet zu verbauen (Tieftöner in Hutablage). Folglich habe ich einige Fragen an euch, die ich gern beantwortet hätte.
a) Benötige ich zwangsweise entsprechende Frequenzweichen, so dass bspw der Tieftöner auch nur die tiefen Töne wiedergibt? Oder kann ich die auch so anschliessen?
b) Muss ich eine Endstufe/einen Verstärker verbauen oder ist es prinzipiell auch so möglich, die LS an ein handelsübliches Radio anzuschliessen?
In der ISO-Steckerbox meines Autradios gibt es vier Kabel für Lautsprecher:
2x Front (1x links, 1x rechts)
2x Rear (1x links, 1x rechts)
Da ich vorne in dem Amaturenbrett noch meine 10er habe, die aber bald gegen 13er von Helix oder Macaudio (~30€) ersetzen möchte, habe ich ja theoretisch nur noch ein Lautsprecherpaar übrig, dass direkt an das Radio angeschlossen werden kann.
Sollte ich daher auf die Hochtöner verzichten?
Ich möchte jedoch so günstig wie möglich davonkommen, weshalb ich keine Endstufe kaufen möchte und auch keine Bassbox bauen möchte oder so.
An meinen Autoradio (Medion MD 80887 oder so ^^) gibt es hinten auch noch zwei Cinch-Anschlüsse separat. Laut Schaltplan sind die ebenfalls für die hinteren Lautsprecher gedacht.
Inwiefern kann ich mit denen was anfangen?
Ich möchte ja keine HighEnd-Anlage, jedoch wünsche ich mir schon ein bisschen mehr Wumms und einen sauberen Klang. Ich hoffe, dass ich dies mit neuen 13cm-LS vorn und den Tiefmitteltönern hinten erreichen kann. Bitte helft mir weiter
EDIT:
Achja, um die eine oder anderen Trockenübung zu machen, wollte ich hier im Haus mein altes PLU2 Radio mal verwenden. Hat ähnliche Anschlussmöglichkeiten wie das verbaute Medion.
Wie kann ich solch ein Radio mit haushaltsüblichen Mitteln zum Laufen bringen? Der Strom aus der Steckdose ist ja ein wenig übertrieben stark, hat eine Autobatterie 12V?
Gibt es auch entsprechende Blockbatterien für zu Hause, mit denen ich das Radio zum Laufen bringen könnte? Also wirklich nur kurz, um die LS zu testen.
Ich weiss, das klingt eventuell ein bisschen unorthodox, soll aber wirklich nur Testzwecken dienen.
