Seite 2 von 2
Verfasst: Di 3. Mär 2009, 14:46
von ChrisOB
also die 6n2 scheinwerfer hat ich heir auch liegen.. die sind nicht so der burner.. aber viel erfolg..
Verfasst: Mi 4. Mär 2009, 18:00
von toccotronic144
problem... hab heut das "grill" holen wollen.... Das problem is nur das die stossstange da mit dran hängt^^ Quasi ist Scheinwerferinfassung und stossstange ein Teil... und umbauen is nich, weil der "grill" extrem weit vor geht (unten)
http://www.duw.de/Picture_Pool/247044za.jpg
hier gut zu erkennen... also scheiss projekt... schade!
QVitoCalzone: ja ich mach bei gelegenheit mal n bild... Du musst an das kurze gestänge Zwischen Schloss und öffner. das is bloss ca. 6cm oder so. dann gestänge für den stellmotor umbauen, quasi kürzen und etwas biegen (schloss wird somit allerdings ausser kraft gesetzt, ist mir aber egal) und fertig. is ne ziemliche friemelei, aber wenns funktioniert dann gehts echt einwandfrei!
Verfasst: Do 5. Mär 2009, 09:30
von masterofdisaster
Deswegen habe ich 6N verbaut und nicht 6N2
Da hatte ich gar nicht dran gedacht, dass beim Facelift alles zusammen hängt!!!
Verfasst: Do 5. Mär 2009, 10:19
von DD-XT78
hast du fein gemacht alex bekommst n bienchen!!
deswegen bau ich gar nicht um weil ...
weil keine ahnung
Verfasst: Mi 8. Apr 2009, 17:58
von toccotronic144
so, hab mich ma an den rat gehalten und hab jetz schwarze felgen... steht richtig bullig da (find ich, zumindest von hinten)
Verfasst: Do 9. Apr 2009, 16:57
von Maresch
Sieht aber gut aus
Verfasst: Fr 10. Apr 2009, 10:02
Ja die schwarzen Felgen sehen eindeutig besser aus
Die Seitenblinker würde ich noch weiss machen.
Verfasst: Sa 11. Apr 2009, 20:52
von RedStar
Die dunklen Rücklichter sind nicht so mein Geschmack,aber die schwarzen Felgen sehen echt richtig klasse aus!
Verfasst: Di 23. Jun 2009, 15:50
von no_expert
Wo bekommt man denn die Verkleidungen für die B-Säulen und oben für die Tür her?
Verfasst: Di 23. Jun 2009, 16:08
von VitoCalzone
...könnten aus nem corolla e9 sein...
Verfasst: Di 23. Jun 2009, 19:54
von toccotronic144
also ich hab se aus nem starlet... war aufm schrott, war das letzte was ich draus retten konnte... bei dem hat mann innen nicht einen mm blech gesehn... die lederimitate an den vorderen türen sind auch orginal starlet... weiss aber nich was für ein modell!! war aber scho n 93er baujahr...
Verfasst: Di 23. Jun 2009, 20:48
von no_expert
Faszinierend, ich habe noch nie einen P8 gesehen der innen diese Verkleidungen hat, zumindest keinen der in Deutschland verkauft wurde.
