Seite 2 von 2
Verfasst: Mo 29. Sep 2008, 23:06
von linoleum
Zuerst war ein Wunsch da!
Verfasst: So 10. Jan 2010, 15:10
von linoleum
Verfasst: So 10. Jan 2010, 15:13
von linoleum
Verfasst: So 10. Jan 2010, 15:16
von linoleum
Verfasst: So 10. Jan 2010, 16:12
von carat
Ist ganz schön geworden, Respekt vor der Arbeit. Die Türgriffe bzw. Armlehnen und die Aufbewahrungsschalen würde ich aber auch noch machen, sieht harmonischer aus.
Verfasst: So 10. Jan 2010, 19:40
von linoleum
Danke
Ich bin kein Sattler-Fachmann, es braucht Zeit, bis ich mich an die Armlehnen/Türgriffe mit Lederüberzug traue
Verfasst: So 10. Jan 2010, 19:53
von carat
linoleum hat geschrieben:Danke
Ja, das stelle ich mir auch sehr schwierig vor.
Ich habe mich das nicht getraut und habÂÂes machen lassen.
Verfasst: So 10. Jan 2010, 20:00
von linoleum
Ich will es sehen
Falls ich irgendwann mal dafür reif sein soll. Armlehen auch in beige? ist es nicht zu viel Beige?
Verfasst: So 10. Jan 2010, 20:29
von carat
Nee, so wird es stimmiger, finde ich. Wenn du die Teile grau lässt, wirkt es nervös, wenn du verstehst, was ich meine.
Verfasst: So 10. Jan 2010, 20:36
von linoleum
Ich glaube schon, dann sollte man auch die Fensterbretter auch in beige...
Oh mann, never ending story starlet
Verfasst: So 10. Jan 2010, 20:45
von carat
Nein, die Fensterbretter, wie du sie nennst
, ziehen ja die graue Linie vom Armaturenbrett weiter. Um das Ganze mal auf die Spitze zu treiben, müsstest du unterhalb des Armaturenbretts auch alles beige machen, zumindest die zwei Teile in denen die Lautsprecher sind, incl. Handschuhfach. Das Mittelteil und Konsole kannst du dann wieder grau lassen. Kannst du dir das vorstellen?
Verfasst: So 10. Jan 2010, 21:26
von linoleum
Dass es gut aussehen wird, kann ich mir schon vorstellen. Nur wie ich das machen soll, das kann ich mir net wirklich vorstellen.
Hast du es bei deinem/n machen lassen?
Wenn ich es auf Fotos sehen würde, könnte ich mir den Arbeitsaufwand, sowie den Arbeitsablauf besser vorstellen.
Mit dem Schaltknauf hat es ziemlich lange gedauert, bis ich rein zufällig in einem Forum gelesen habe, wie man Leder zusammennähen kann. Davor gab es einen Versuch mit Kleben-> Desaster.
Verfasst: Mo 11. Jan 2010, 12:35
von carat
Schau mal in meinen Thread (Link findest du im unteren Bereich meiner Signatur), da sind Fotos. Ab Seite 9 geht es los.
Verfasst: Mo 11. Jan 2010, 13:00
von linoleum
WOW!
die Türen sind der Hammer! Man sieht eben, dass ein Profi dran war.
Wegen armaturenbrett, unten in beige, werde ich mir überlegen, ist eine gute Idee!
