Seite 2 von 2
Verfasst: Mi 4. Jul 2007, 20:27
von carat
Also das Radio hat 4x45 Watt und die zwei Boxen je 75Watt.
Ich weiss nicht, wie sich Massefehler anhört, aber es ist ein brummen oder krächzen.
Laut aufdrehen ist relativ. Was für mich laut ist, ist für dich vielleicht leise :D . Ich würde mal sagen mittelmässig vor Höchstleistung des Radios.
Verfasst: Mi 4. Jul 2007, 20:40
von Streethawk
hms eigentlich haben die boxen noch genug reserven. und wenn nicht ganz auf gedreht ist und du dich noch nicht am limit befindes wird es wahrscheinlich auch nicht am radio liegen. und platz zwischen den boxen und plastik hast du auch noch genug. das einzige was ich mir momentan noch vorstellen könnte das die boxen nur irgendwie knapp befestigt worden sind weil die aufnahme für die boxen mies ist das sich schwingungen übersamaturenbrett übertragen. fils bei den schrauben. meine zwischen box und aufnahme und dann schraube durch. hast du vielleicht das gefühl das es nur von der fahrerseite kommt?
Verfasst: Mi 4. Jul 2007, 20:55
von carat
Die Boxen sind genau so befestig wie die alten Dinger. Das Geräusch kommt von beiden Seiten und es sind die Basstöne, die die schlimmen Geräusche machen. Ich werde mir in der nächsten Zeit eine System- Subwoofer-Box zulegen, vielleicht löst sich das Problem damit.
Verfasst: Mi 4. Jul 2007, 21:03
von Streethawk
dann kann es von den boxen kommen das sie zu weich aufgehangen sind und ein leichtes durchschlagen ist
Verfasst: Mi 4. Jul 2007, 21:11
von carat
Sobald ich Zeit habe werde ich mich noch mal drangeben und alles durchtesten, was du geschrieben hast. Vielen Dank für deine Hilfe :) !
Verfasst: Mi 4. Jul 2007, 21:25
von Streethawk
bitte kein problem
drück dir die daumen das es nur was von den kleinigkeiten sind.
Streethawk
