Seite 2 von 2
Verfasst: Mo 12. Feb 2007, 23:20
von Sabo
hab meinen von ebay für knapp 60€ + versand also so ca. 70 ingesamt
Verfasst: Mi 4. Apr 2007, 15:24
von Starletfan_EF
Hab seit heute auch so ein Problem!Er zieht nicht mehr richtig, die Economyleuchte wird irgendwie schneller Rot und beim Anfahren klingt er auch anders, so stockend! Wenn man im Stand am Auspuff hört, klingt er auch komisch, so stockend! Liegt das am Wetter?
Verfasst: Mi 4. Apr 2007, 15:44
so etwas wie Fehlzündung? in ganz normalem Leerlauf? Check mal die Gerzen, mach die sauber, Abstand prüfen.
Läuft er evtl auf 3 Zylindern? kommt er schnell und leicht auf die Drehzahl?
Verfasst: Mi 4. Apr 2007, 15:46
von Starletfan_EF
Ja, so wie Fehlzündungen! Die Abgase kommen wie stossweise und im unterschiedlichen Abstand aus dem Auspuff! Und Relativ schnell auf hoher Drehzahl bin ich auch,ja!
Kann man das im Fehlerspeicher auslesen?
Verfasst: Mi 4. Apr 2007, 16:00
das habe ich auch. wenn ich im Stand die Drehzahl erhöhe, dann kommt es. Bei Last (Beschleunigung) habe ich es nicht, daher mache ich da nichts. Wenn bei dir auch bei Beschleunigung er rückelt oder ähnliches, dann muss mach schon den Fehler suchen. Mögliche Ursachen dafür sind: Kerzen, Kabel, Verteiler, Verteilerfinger.
Verfasst: Mi 4. Apr 2007, 16:14
von Starletfan_EF
Ok, werd mal nach den Kerzen und Kabeln gucken und den Fehlerspeicher auslesen( mal sehn wie das geht)!Wenn ich nix finde dann werd ich wohl oder übel mal die Werkstatt aufsuchen!
Verfasst: Mi 4. Apr 2007, 18:31
von Seani
Meiner is im Stand auch relativ unregelmässig am Auspuff, aber beim fahren in Ordnung. Dafür hörts sich bei mir so an als würd der Auspuff eh bald daherkommen.. Liegts vielleicht daran? Im Stand vibriert bei mir auch das Lenkrad heftig, ist das normal?
Verfasst: Mi 4. Apr 2007, 19:05
wenn das Lenkrad vibriert, dann könnte es sein, dass die Leerlaufdrehzahl zu niedrig ist
Verfasst: Mi 4. Apr 2007, 19:54
von Seani
Naja, anhörn tuts sich nicht zu niedrig... Und wenn ich die Heizung anmache gehts auch weg, je nachdem wie stark das Gebläse läuft...
Verfasst: Do 5. Apr 2007, 15:20
von Starletfan_EF
Hab mal während der Motor lief einen Zündkerzenstecker nach dem anderen abgezogen! Bei 3 ZK fiel die Leistung ab, bei einem blieb sie gleich! Also wird die es bestimmt daran liegen!Werde mal die ZK tauschen!
Verfasst: Do 5. Apr 2007, 17:46
von Starletfan_EF
So, mein kleiner läuft wieder!Waren nur die Zündkerzen! Die eine war total verkokelt!
Verfasst: Do 5. Apr 2007, 18:18
von mucky72
Starletfan_EF hat geschrieben:So, mein kleiner läuft wieder!Waren nur die Zündkerzen! Die eine war total verkokelt!
Na also zum Glück nichts anderes, hätte ja schlimmer kommen können.
Verfasst: Do 5. Apr 2007, 18:34
von Starletfan_EF
Ja!Leider ist er ein kleiner Ölfresser! Wenn der Motor das Öl mit verbrennt kann es sein das die Zündkerzen bald wieder rum sind!Das wäre dann nicht so gut! Aber mal schauen ob es hält!
Verfasst: Do 5. Apr 2007, 20:42
von P8_Ricer
Nur so ein Tipp. Sucht hier mal nach dem Wartungsplan für den Starlet. Einfach Suchfunktion. Der wurde als .pdf Datei extra zum runterladen hier rein gestellt.
Was für die Lebensdauer der ZK gut ist sind Langstreckenfahrten jenseits der 250 km, da reinigen die sich ordentlich! Also lieber von vielen Kurzstrecken- und unnötigen Stadtfahrten Abstand nehmen.
Verfasst: Do 5. Apr 2007, 23:35
check mal nacheiner Zeit die wieder. Alle Kerzen müssen gleich und gut aussehen
wenn wieder gleiche Kerze schwarz wird, dann stimmt was nicht
Verfasst: Sa 7. Apr 2007, 15:33
von Formi
Sabo hat geschrieben:habe das selbe problem bei meinem p9, seit der keilriemen gelegentlich mal quitischt (vorallem wenn es sehr kalt draussen ist) zieht das ding auch nicht mehr richtig. drehen tut er zwar noch genauso aber die tachonadel macht nicht mehr das selbe wie sonst
an was könnte es denn bei mir liegen? bestimmt der keilriemen oder?
drehzahl geht hoch und tempo bleibt gleich? kupplung im eimer
