Seite 2 von 2
Verfasst: Fr 5. Mär 2004, 20:47
von tobi
nächste woche ist bei mir schlecht, am besten ich melde mich mal bei dir wenns soweit ist
Verfasst: Fr 5. Mär 2004, 21:13
@tobi: Hats du wenigstens nächsten Sa Zeit, weil ich da wahrscheinlich nach DD fahre. Komme ja dann direkt die A13 angeblasen mit deiner Heckschürze im Gepäck. Aber genaueres nochmal in der nächsten Woche.
Verfasst: So 7. Mär 2004, 18:20
von tobi
Ja Samstag, also Wochenende hab ich Zeit, nur in der Woche ist halt schlecht.
Verfasst: Di 16. Mär 2004, 17:21
von tobi
Also wie gesagt hab ich ja Feldis Heckwischermotor bekommen aber leider passen die vom p9 nicht in den p8, also musste ich alles wieder rückbauen und kuckt mal was ich dann gemacht hab:)
Allerdings funktioniert es halt nicht weil der Motor kaputt ist, aber es sieht gut aus, die Idee dazu hatte Starletdriver, aber wahrscheinlich kommt dann doch irgendwann mal alles ab, wenns eh nicht geht.
Verfasst: Di 16. Mär 2004, 17:23
von echt_weg
autsch was ist das denn in deiner heckscheibe???????? reiss die folie raus das ist ja grauenhaft
Verfasst: Di 16. Mär 2004, 17:33
von tobi
@ echt weg, darum ging es doch jetzt gar nicht:) ich weiss doch selber das das scheisse aussieht und habe gelernt und werde es demnächst machen lassen, bis dahin bleibt es allerdings noch so, da meine Hutablage noch nicht drinn ist und die sollen mir nciht alle in den Kofferraum kucken können.
Verfasst: Di 16. Mär 2004, 17:45
von FeldWedel
und was ist da jetzt anders???
schade das das jetzt nicht passt, was kostet der eigentlich neu bei toyo?? also der motor??
Verfasst: Di 16. Mär 2004, 18:08
von tobi
ja genau vielleicht kann man einer fragen, gibt es hier nicht Leute mit ständigen Connections?
@feldwedel musst du mal genau hinschauen und mit deinem EXWischer vergleichen:)
Verfasst: Di 16. Mär 2004, 18:13
von FeldWedel
ja hab ja auf die schnelle kein vergleichsbild da *G*
Verfasst: Di 16. Mär 2004, 18:37
Man man man Leute ihr habt ja echt keinen Plan mehr, weil ihr alle ohne Wischer durch die Gegend fahrt. Der Tobi hat den Wischer umgedreht, also die Wischerposition getauscht. Normal steht der Wischer in 0-Pos schräg auf der rechten Seite der Scheibe nach oben. Tobi hat ihn halt auf seine eigentliche Endposition versetzt.
Ich finde das sieht gar nicht schlecht aus. Werd morgen mal fragen ob es möglich ist, die Positionen auch mit funktionierendem Motor zu tauschen. Das Problem ist dabei, dass der Wischer in die entgegengesetzte Richtung anfangen muss zu wischen.
Verfasst: Mi 17. Mär 2004, 00:12
von tobi
seht ihr genau so ist das, ich wollte es mir eigentlich nur mal anschauen, finde aber auch dass es so besser aussieht.
@starletdriver wenn du es herrausfindest sag mir mal bitte bescheid, so sicher mit ganz wegmachen bin ich mir dann doch noch nicht
Verfasst: Mi 17. Mär 2004, 22:03
von FeldWedel
eigentlich müste es reichen wenn man die pole des motors vertauschen würde, aber darauf keine garantie motortechnik (insbesondere motorelektronik) ist bei mir schon nen bischen her aber das is glaub ich die einzige methode
Verfasst: Do 18. Mär 2004, 07:43
von Blacky
FeldWedel hat geschrieben:eigentlich müste es reichen wenn man die pole des motors vertauschen würde, aber darauf keine garantie motortechnik (insbesondere motorelektronik) ist bei mir schon nen bischen her aber das is glaub ich die einzige methode
Auf jeden Fall nicht! Das regelt ja alles die Elektronik oder jeweils nen Gestänge, der Motor wischt doch auch hin und zurück! Also so einfach dürft das nich werden, wenns überhaupt hinzukriegen ist.
Verfasst: Do 18. Mär 2004, 13:13
Im grossen Forum gabs ne Anleitung dafür für den Wischermotor vom E9 Kompakt. Da muss man den Motor aufmachen und einen Stift (der wohl aols Anschlag dient) umsetzen, und dann sollte das gehen.
Verfasst: Do 18. Mär 2004, 16:06
von FeldWedel
naja mit vertauschen der polo endert sich die drehrichtung könte sein das das dann was bringt, aber kannst schon recht haben das das nicht geht weil vertauschen der drehrichtung geht nur 100% bei grösseren motoren die mit drehstrom angetrieben werden ob das bei den kleinen auch geht weis ich nicht
