Seite 2 von 3
Verfasst: Sa 15. Apr 2006, 12:19
von DennisN
@ mirk
also ich habe es so gemacht wie du beschrieben hast. das eine zwischen das grünweisse und das andere zwischen das grünschwarze, da passiert beim schliessen der zv nix und beim öffnen brauch die zv endlos lange bis sie öffnet und knattert und es geht nur beim gedrückt halten der öffnen-taste ein blinker!!!!!
habe mal ander kombis versucht und bei einem gingen dann beide blinker nur beim öffnen und gedrückt halten der öffnen taste!!!! und die knattert immer noch beim öffnen!!
und was nun????
hoffe ihr habt mich verstanden
Verfasst: Sa 15. Apr 2006, 18:44
von mirK
verstanden schon, was ist das denn für eine zv ? hat sie intern eine blinkeransteurung, waren relais dabei, sperrdioden oder oder oder ?
Verfasst: Mo 17. Apr 2006, 03:45
von Beppo1308
zu dem ZV einbau :
es gibt hier ja leute im forum die meinen das wäre mit 1,5Std. arbeit erledigt aber wer son dingen mal selber eingebaut hat der weiss was ich meine
Mfg BEnno
Verfasst: Mo 17. Apr 2006, 09:43
von Klinsi
mirK hat geschrieben:verstanden schon, was ist das denn für eine zv ? hat sie intern eine blinkeransteurung, waren relais dabei, sperrdioden oder oder oder ?
Meines Wissens sind die meisten eigentlich klugerweise mit Sperrdioden und die Relais sind bei mir in der ZV-Steuerungsbox!
Ich denke, dass das bei den meisten genau so ist. Zumindest kenn ich bisher keine andere Variante.
Verfasst: Mo 17. Apr 2006, 11:00
von mirK
wie dem auch sei
dies sollte ein Thread unter Bilder, meines Starlets bleiben, und nicht wie man eine ZV einbaut. Ich denke alles notwendige zum Einbau ist gesagt worden. Wer mit diesen Details nicht zurecht kommt sollte doch besser eine Fachwerkstatt damit aufsuchen ...
Gruss mirK, der nun alles unnötige löscht
Verfasst: Mo 17. Apr 2006, 14:02
von sirhenry
kannst du die bilder trotzdem noch online stellen?
das wäre klasse - danke
Verfasst: Di 25. Apr 2006, 08:05
von Klinsi
@mirK: Tut mir leid wenn ich noch eine Frage in Bezug auf ZV stelle, aber ich muss sie stellen, sie ist für mich sehr wichtig!
feuerkirsche hat geschrieben:Klinsi hat geschrieben:Hi,
wie hast du das mit den Kabeln der ZV gemacht? Ich meine, wie hast du das zwischen Tür und Karosserie gemacht?
Lg Klinsi
Wir haben so einen kleinen Elastischen Schlauch genommen die es auch gibt für Kabel durchzulegen, sollte aber nicht eingeschnitten sein sonst geht das nicht, werde heute abend mal Bilder machen oder Morgen davon und hier herein stellen.
Hatten bis jetzt und hoffe auch weiterhin keinen Kabelbruch.
Wird dieser Schlauch dann in der Tür geknickt, so das die Kabel auch geknickt werden?
Verfasst: Di 25. Apr 2006, 08:42
von feuerkirsche
So genau habe ich mir das danach nicht mehr angesehen aber ich werde gleich mal Bilder machen dann sieht ihr wie ich das meinte
Verfasst: So 7. Mai 2006, 13:59
von Infinite
Moin,
wollte nicht extra nen neuen Thread aufmachen, daher hier meine Frage:
Ich habe mir soeben ne ZV eingebaut, soweit alles fachmännisch angschlossen! Problem ist nun, dass es zwar im Innenraum am Sender klickt, aber nix an der eigentlichen Verriegelung passiert
Weiss da zufällig einer näher Bescheid, ich bin wirklich total ratlos!
Verfasst: So 7. Mai 2006, 17:38
von mirK
dann scheint das funk zv modul nicht mit den stellmotoren bzw mit der richtigen steuerleitung verbunden zu sein.
mess mal durch welches kabel beim öffnen und welches beim schliessen 12 V führt und schau obs richtig angeschlossen ist
Verfasst: So 7. Mai 2006, 19:02
von Infinite
mirK hat geschrieben:dann scheint das funk zv modul nicht mit den stellmotoren bzw mit der richtigen steuerleitung verbunden zu sein.
Ok! Dann werd ich morgen mal schaun! Noch eine Frage habe ich, wie oft klickt das eigentlich bei Euch wenn ihr den Wagen öffnet oder schliesst, bei mir klickt das bei schliessen 3 mal und beim öffnen irgendwie 5-6 mal, ist das normal?????
Verfasst: So 7. Mai 2006, 19:26
von mirK
kommt immer auf das zv modul an
Verfasst: So 7. Mai 2006, 19:42
von Infinite
OK! Werde dann morgen erstmal die Kabel überprüfen und falls ich da nicht weiter komme, werde ich wieder auf Eure Hilfe hoffen!
Verfasst: Mo 8. Mai 2006, 20:27
von Infinite
Ich bins nochmal! Wie ist das bei Euch, wenn man die eine Tür normal abschliesst, schliesst sich dann bei EUch auch die andere Tür mit oder nur wenn ihr die Funkfernbedienung drückt???
Verfasst: Mo 8. Mai 2006, 20:30
von mirK
kommt immer auf die stellmotoren an ... wieviele kabel haben sie dran die motoren ?
fahrer, beifahrerseite ?
Verfasst: Mo 8. Mai 2006, 20:48
von Infinite
Fahrer 5 Kabel - Beifahrer 2 Kabel
Verfasst: Mo 8. Mai 2006, 21:14
von mirK
wenn du auf der fahrerseite schliesst müssen beide seiten zu gehen,
wenn du auf der beifahrerseite schliesst geht nur die beifahrerseite zu
wenn du auf des knöpfchen drückst sollten beide zu gehen
Verfasst: Fr 16. Jun 2006, 22:54
von RedStar
Ich habe mir meine ZV in der Werkstatt einbauen lassen.Nur leider konnte der Meister die Blinkeransteuerung nicht anschliessen.Er meinte,die Kabel seien viel zu kurz gewesen.Das ist so ein universelles Ding (nicht Herstellerspezifisch),das ich bei Ebay ersteigert habe.
Jedenfalls kann ich seit ein paar Wochen die Türen mit der Fernbedienung nur noch schliessen,aber nicht öffnen.Hatte von Euch auch schonmal jemand das Problem?Wüsste gerne,woran das liegen könnte
Verfasst: Fr 16. Jun 2006, 22:59
von ManoP8
@RedStar: von welcher Firma ist denn die ZV?
Verfasst: Sa 17. Jun 2006, 00:55
von RedStar
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung.Auf der Packung stand jedenfalls nichts drauf.Wohl eine No-Name Firma.War jedenfalls ein sehr preiswertes Teil.
Verfasst: Sa 17. Jun 2006, 01:56
von KIKAO
kabel zu kurz? was n das für ne werkstatt?! hat der noch nie was von verlängern gehört?!
aber mit dem schlüssel kannst noch öffnen und schliesse?!
wenns nur der funk is - wechsel mal die batterien. kann aber auch sein das das "steuergerät" n schuss hat.
Verfasst: Sa 17. Jun 2006, 21:10
von RedStar
Der Meister meinte,er hätte dafür das Armaturenbrett ausbauen müssen (hatte also wohl nichts mit den Kabeln der ZV zu tun,Genaues kann ich aber auch nicht mehr sagen).Er hatte mir jedenfalls vorher gesagt,er würde ca. eine Stunde brauchen und es wäre sonst zu teuer geworden.Er hat mir sowieso schon viel weniger berechnet.Ist ja auch nicht soo tragisch ohne Blinkeransteuerung,es hat ja ansonsten bis vor ein paar Wochen alles tadellos funktioniert.
Nein,ich kann nicht mehr öffnen und schliessen,sondern nur noch schliessen.An den Batterien liegt es also nicht,am Sender auch nicht.Ich habe ja zwei davon,und beim anderen Sender geht es auch nicht.
Mit dem Schlüssel kann ich aber ganz normal auf- und zuschliessen.
Verfasst: Sa 15. Jul 2006, 15:57
von RedStar
So,habe mal endlich alle Kabel nachprüfen lassen,und es sieht wohl so aus,als sei das Steuergerät kaputt.Also Mülleimer auf,FFB rein
Da ich aber nicht mehr auf eine Fernbedienung verzichten will,möchte ich mir demnächst eine neue,vernünftige anschaffen (billig rechnet sich wohl offensichtlich nicht).Könnt Ihr mir evtl. eine gute empfehlen,idealerweise Fahrzeug- oder zumindest Markenspezifisch?Wenn ja,wo bekommt man die?
Danke schonmal
Verfasst: So 16. Jul 2006, 15:09
von ReservoirDog
hmm, hab meine aus ebay, war eigentlich schon fahrzeugspezifisch was den Schlüssel (Sender) angeht. Sind nämlich die vom Yaris, mit Schlüssel drin, irre praktisch. Bei meiner ZV warn halt auch stellmotoren usw. dabei, da ich
noch garkeine drin hatte. Bei P9 weiss ich nicht genau wie das ist, ob man da das vorhandene Steuermodul rausmacht, oder wie das ist. Denke aber, dass ich bei ebay schonmal was für den P9 gesehen hab, zwecks vorhandene ZV mit FFB. Wenn du mit denen aber eh schon schlechte Erfahrungen gemacht hast, hol dir die von Conrad.
Die sind bisle teurer dafür aber auch hochwertiger.
MFG ,Dog.
Verfasst: So 16. Jul 2006, 15:14
von SilEnT
Hab bei mir auch eine ZV eingebaut nun will ich bei mir auch dieBlinkersteuerung einbauen, hab auch selber schonmal geguckt wo ich die kabel anklemmen kann. Meine überlegung war es unterm Lenkrad direkt an dem Blinkerhebel dran zu gehen. Weiss denn einer welche kabel das beim P9 sind ( farbe ). Oder kennt ihr beim P9 eine leichter lösung die Blinker an zu steuern ??
