Seite 2 von 4
Verfasst: So 6. Mai 2007, 18:47
von silooo
so hab jetz mal meinen tacho heute eingebaut ..
im grossen und ganzen funktioniert alles ganz toll, bis auf die warnblinkleuchte und die nebelscheinwerferleuchte.. wobei die beiden allerdings nich so wichtig is und ich auch gut drauf verzichten kann ..
was ich jetz noch etwas seltsam find is meine tankuhr.. die zeigt nun beim neuen tacho deutlich mehr an als beim alten tacho, is das normal?
schlimm isses erstma nich, weil weiss ja wieviel ich bisher gefahrn bin und wann ich ungefähr wieder tanken muss.. aber kann ja nich sein dass der nun dreiviertel voll anzeigt und vorher nur knapp über halbvoll anzeigte..
war das bei euch genauso ?
gruss
Verfasst: Mo 7. Mai 2007, 05:30
von PackMC
hachja, der tankzeiger ^^
mit dem habe ich auch noch meine probleme.
Aber dass hatte ich alles schonmal geschrieben...
siehe hier:
http://www.carisma4u.de/starletforum/vi ... php?t=5452
Verfasst: So 15. Jul 2007, 23:27
von Franky
So, es ist vollbracht, der Paseo-Tacho ist umgebaut und ich habe ihn heute eingebaut.
Scheint alles zu funktionieren.
Besten dank nochmal für die schöne Anleitung und die Tipps, die ich per PN bekommen habe.
Im laufe der Lötarbeiten habe ich allerdings bemerkt, das die Kabel mit 0,75 mm² Durchmesser wohl doch etwas zu dick sind.
Naja, jetzt siehts nicht so schön übersichtlich aus, wie auf dem Bild, aber es funktioniert trotzdem, obwohl die Stecker durch die dicken Kabel nur mit Mühe auf die Tachoeinheit draufzustecken waren.
Also Tipp für alle, die es auch noch umbauen wollen:
Kabel nicht zu dick wählen und nicht zu weit oben an den Kontakten anlöten, sonst wird es eng mit den Steckern.
Verfasst: Mo 16. Jul 2007, 00:42
von Seani
Commander_Berti hat geschrieben:
Hab noch nin GT Tach übrig für P8 wenn du magst.
Passt der plug & play, oder muss man da auch umarbeiten? Wär eigentlich ganz interessant... Wenn das Thema Geld nicht wäre. :motz:
Verfasst: Di 17. Jul 2007, 18:04
von Streethawk
hallo
ich könnte ein paseo tacho bekommen nur er hat knappe 140000km weg und mein starlet ist gerade mal 87000km bekomme ich probleme mit der versicherung wegen der laufleistung?
Verfasst: Di 17. Jul 2007, 18:19
von stroke
tacho zurückdrehen auf deine km anzahl und gut
Verfasst: Di 17. Jul 2007, 18:27
von Streethawk
na denn dann hoffe ich mal das ich das alles so hin bekomme.
thx für den tip.
MFG
Streethawk
Verfasst: Do 9. Aug 2007, 20:35
von Streethawk
habe heute den tacho verbaut mach riesig laune damit jetzt zu fahren nur mit der tachowelle habe ich mich etwas schwer getan. aber sonst war der einbau relativ einfach.
nochmals vielen dank quite.
Streethawk
Verfasst: Di 18. Dez 2007, 18:21
von DayDream
Eine Frage: und zwar steht da Pin L6-o mit Pin L10-u (Drehzahlmesser)
heist das jetzt für mich da muss das signal der Drehzahl dran oder ist das signal hinten aufm Stecker???
Verfasst: Di 18. Dez 2007, 23:25
von DayDream
Also die Frage hat sich erledigt mein Tacho is jetzt auch im Auto der muss nur noch mal raus den Die scheibe wird noch auf Hochglanz poliert!!
Verfasst: Di 18. Dez 2007, 23:30
von DayDream
Wollte mich nochmal bei Quite bedanken für die gut verständliche anleitung!!
Verfasst: Di 5. Feb 2008, 16:42
von SilEnT
Hallo ich habe ja nun schon sehr lange den tacho im auto.
Jedoch finde ich den fehler bei mir absolut nicht warum die Temp. anzeige leuchte nicht funktioniert. schon zich birnen probiert die lötstellen nachgeguckt eigentlich alles TOP.
Könnte mir denn vllt. mal einer sagen welche Lötpunkte mit dieser Lampe zusammenhängen.
Gemeint ist das kleine lämpchen bei Pin R7
Schonmal danke
Verfasst: Mo 14. Jul 2008, 15:49
von grafkoks
so ist das halt mit den löten
ich hab das bei mir nen bischen anders gemacht
und zwar sind die stecker in 3 teile aufgeteilt wenn man die sperren entfernt kann man ganz leicht die pinbelegung ändern und vorallen hat man keine kalte lötstelle
mach gleich mal noch nen paar pics
Verfasst: Mo 14. Jul 2008, 18:30
von jaydee
Hmm, das würde mich auch echt interessieren.. kann es mir gerade nur schwerlich vorstellen. Her mit den Bildern!
Verfasst: Mi 23. Jul 2008, 00:28
von grafkoks
also hier die pics:
so in etwa sollte der stecker bei euch ausschauen:
Phase 1:
man muss den oberen steg herausnehmen(ist geclipst)
pic vom Stecker danach:
hier ist das teil:
Phase 2:
nun folgt der 2 steg, welcher links, rechts und in der mitte geclipst ist
pic:
pic von den 2 herausgenommenen teilen:
Phase 3:
jetzt unter den zu wechselden pin mit einen spitzen langen gegenstand
fahren (ich hatte eine rouladennadel von mutti
und harausziehen, kann schwer gehen. in dem fall mit einer flachzange das kabel harausziehen.
hier noch nen pic:
und wer traut sich :sauefer:
Verfasst: Mi 23. Jul 2008, 09:54
Das Problem ist nur das, dies nicht vom Umbau her reicht, man muss noch auf Grund der anderen Schaltung das Fernlicht auf der Folie einzeln schalten, welches mit Pins umsetzten nicht geht, ansonsten ist die Variante machbar.
Verfasst: Mi 23. Jul 2008, 10:00
von grafkoks
Quite hat geschrieben:Das Problem ist nur das, dies nicht vom Umbau her reicht, man muss noch auf Grund der anderen Schaltung das Fernlicht auf der Folie einzeln schalten, welches mit Pins umsetzten nicht geht, ansonsten ist die Variante machbar.
kann ich nix zu sagen, wie es bei p9 ausschaut
weiss nur das es beim p8 keine probleme gab
Verfasst: Sa 13. Jun 2009, 21:46
von natusch
also ich habe es gerade genau wie in der Anleitung beschrieben gelötet und mit nem Messgerät geprüft. Bei mir funktioniert die Fernlicht Kontrolllampe, der Drehzahlmesser und die Temperaturanzeige nicht.
Woran könnte das liegen?
Helft mir bitte!!!
Verfasst: So 14. Jun 2009, 01:21
Entweder sind beim Einbau ein oder zwei Kabel wieder abgegangen oder du hast ein Model wo der Umbauplan nicht funktioniert, kenne da eigentlich nur das Caratmodel wo es Probleme gibt.
Verfasst: So 14. Jun 2009, 03:06
von natusch
also der tacho war schon einmal in nem p9 eingebaut der hat aber die steckplätze geändert
nun bin ich ein par km gefahren und mir ist aufgefallen das meine tankanzeige nicht nach unten geht sondern nach oben ist ja eigentlich gut wenn man fährt und der tank immer voller wird hat das ein sinn wenn man da die kontakte tauscht
und wenn es ein tacho aus nem carat sein sollte kann man da noch was ändern
Verfasst: So 21. Mär 2010, 18:32
von natusch
@Quite: wollte mal fragen ob du schon nen fehler gefunden hast
Verfasst: So 21. Mär 2010, 18:41
Bin Dran, habe mir jetzt noch meinen alten Standart Tacho genommen zum abgleich.
Verfasst: So 21. Mär 2010, 18:51
von natusch
super danke erstmal
Verfasst: Sa 27. Mär 2010, 23:31
von DebX
wollte mich auch nochmal bedanken und auch gleich mal 2 Fragen.
Bei mir fehlen die Kabel die Zuleitungen vom Pin M2 und L11.
Was liegt da genau an?
Dann habe ich noch Probleme mit der Funktion.
Der Drehzahlmesser geht nicht.
Die Nebelkontrolleuchte, leuchtet wenn der Warnblinker an ist.
Die Temp Anzeige geht nicht.
Die Tank Anzeige stieg während der Fahrt.
Kann mir jemand hierbei helfen oder die Schaltpläne scanen?
Danke
Verfasst: Sa 27. Mär 2010, 23:37
Du hast das gleiche Problem wie Natusch. Toyota scheint in die letzten P9 andere Tachos eingebaut zu haben. Ich muss nur noch rausbekommen wo da die genaue Grenze zwischen dem normalen und dem späten war. Bisher hatten wir angenommen das es Modelabhängig ist und nur beim Carat anders ist.
Ein Plan für diese Modelle ist schon in Arbeit und gibt es in Kürze.
