Seite 2 von 2
Verfasst: Mi 15. Jun 2005, 08:25
von catgirl-82
Hallo. Erbitte Antwort!!!
Verfasst: Mi 15. Jun 2005, 19:28
von T20Driver
Der corolla hat 88PS. Die is allerdings bei einer anderen Drehzahl angegeben. Ist sozusagen eine "Leistungslüge". Der Corolla ist auch bekannt dafür das er nicht sonderlich gut geht.
Chiptuning wie bei Dieselmotoren nach dem Motto "reinlöten=30ps mehr" funktioniert bei Benzinern leider nicht. Die einzige Möglichkeit in dieser richtung was zu machen ist eine Freiprogrammierbare ECU zu nehmen. Aber erstens sollte man dabei richtig Ahnung von Motoren und PC haben.
So ein Gerät kostet neu zwischen 800 und 1200Euros. Gunnar hatte so ein Ding soviel ich weiss mal verbaut.
Von Chips die im Ebay angeboten werden, meisstens zum einstecken oder einlöten kann man nur abraten, bringt ganz realistisch gesehen null.
Verfasst: Mi 15. Jun 2005, 20:06
von jorgmann
wenn man realistisch guckt, dann ist es sinnlos chiptuning zu machen. 20PS mehr, aber auch 3L7100km mehr verbrauch. Also wenn man einen Verbrauch von 10L7100km haben möchte, dann bitte schön
Ne gute und eifache Lösung ist Motorkopf bearneiten:
Planen, Kanäle erweitern und pollieren, Ein/Auslasskrümmer erweitern und pollieren
Der nachteil ist, dass es dauert und man kann nicht beim Umbau das Auto benutzen!!!
Verfasst: Mi 15. Jun 2005, 20:35
Bei Twintec hab ich glaub ich mal nen Turbokit für den 5e-fe (Paseo) gesehen und ich glaub mich daran erinnern zu können bei der Beschreibung auch 4E-FE (Starlet P9) gelesen zu haben.
Starlet P9 Sportluftfilter
Verfasst: Do 16. Jun 2005, 16:58
von starlet16Vp9
Hab mir heute so ein Luftfilter bestellt und wollte fragen op dieser was an der Leistung ändert oder am Verbrauch. Schöne Grüsse aus Luxemburg
Verfasst: Do 16. Jun 2005, 17:14
von KIKAO
was für einer is das, n tauschfilter oder n pilz...der pilz bringt evtl was...sound auf jeden fall, der tauschfilter nix von beidem!
Verfasst: Fr 17. Jun 2005, 09:46
Nen K&N-Austauschfilter könnte was bringen, da die mehr Luftdurchsatz haben als nen normaler Baumwollfilter. Gibt ja schon nen Unterschied zwischen nem neuen Baumwollfilter und einem der schon nen paar Jahre aufm Buckel hat
Verfasst: Fr 17. Jun 2005, 11:10
von TheDarkOne
starletdriver hat geschrieben:Gibt ja schon nen Unterschied zwischen nem neuen Baumwollfilter und einem der schon nen paar Jahre aufm Buckel hat
und was das für einen unterschied macht!!!!!!!! deshalb immer regelmässig tauschen!
Verfasst: Fr 17. Jun 2005, 11:31
von Thomas@P9
Warum ist der Unterscied so gross?Sollte man auch nen Normalfilter mal tauschen?
Verfasst: Fr 17. Jun 2005, 13:00
Weil der mehr Luft durchlässt wenn er sauber ist (im Volumen/min gesehen). Tauschen ist nicht immer notwendig, zum Teil reicht auch schon ausblasen mit Druckluft. Wenn das dann nicht mehr hilft muss der Filter eh irgendwann mal getauscht werden.
Verfasst: Fr 17. Jun 2005, 13:03
von TheDarkOne
genau wie driver schon sagt. ich habe den filter so ca. drei mal suaber gemacht. hat man auch jedesmal gemerkt. nur irgenwann war mit sauber machen auch nichts mehr zu erreichen da hab ich mir mal nen neuen gegönnt. man hat es sofort gemerkt er hat williger das gas angenommen.
Verfasst: Fr 17. Jun 2005, 16:01
von starlet16Vp9
Es ist n'pilz wollte fragen op man auch ein Unterschied im Benzinverbrauch merkt?
Verfasst: Fr 17. Jun 2005, 21:40
von KIKAO
An alle mit baumwollfilter: versucht blos nicht die dinger irgendwie auszubalsen! so geht die baumwolle kaputt und er filtert nimmer richtig. für die baumwollfilter also immer nur spezielles reinigungszeug verwenden.
und die orginalen papierfilter kann man auf jeden fall ausblasen...das macht nix!
Verfasst: Mo 20. Jun 2005, 18:38
Ich meinte natürlich Papierfilter
Verfasst: Mi 17. Aug 2005, 17:28
von steff2306
Zum Thema offener LuFi:
Ohne entsprechende Massnahmen am Motor bringt der ausser Krach nix.
Ob der Motor nu direkt durch den Filter,oder erst noch durch nen Schorchel die benötigte Luft bekommt,ist dem Steuergerät nämlich ziemlich egal...
