Von einem Starlet in den anderen...
Re: Von einem Starlet in den anderen...
Sgt.Maulwurf hat geschrieben: Di 31. Mär 2020, 07:40 Was auch funktioniert: Anstatt der Clips einen Dübel einkleben und dann die Radhausschale einfach mit einer Schraube festziehen.
Bei den quadratischen Clips braucht man nur das "Hinterteil" längs aufschneiden,
damit es sich wie ein Dübel spreizen kann und dann eine Schraube rein drehen. ;)
motorsport-e9 hat geschrieben: Di 31. Mär 2020, 00:20 Ah jemand mit Geduld, der Clips nicht kaputt macht.
Ich geb´s ja zu: am "Anfang" hat auch mancher Dübel dran glauben müssen. :roll:
motorsport-e9 hat geschrieben: Di 31. Mär 2020, 00:20 Für 15€ bekommst da son Verkleidungsclip Werkzeug Set. Das ist Gold wert.
Und dann weis ich nicht, welches Werkzeug das richtige ist und muß wieder herum probieren! NÖ! :lol:
motorsport-e9 hat geschrieben: Di 31. Mär 2020, 00:20 Mit Druckluft kann man bei der Dreckentfernung auch schon mal viel bewirken,
besonders im Bereich des "Wasserkastens".
Am Einfachsten wäre natürlich der Ausbau beider Kotflügel, um auch mal im vorderen Rahmen mit Druckluft dem Dreck beizukommen.
Der Ablauf des Wasserkastens ist so d..lich konstruiert, daß man dieses Labyrinth kaum richtig sauber kriegt! :shock:
Da hilft nur viel Wasser und wechselweise Druckluft, um die Verkrustungen zu lösen. Das dauert dann schon mind. eine halbe Stunde, bis nur noch halbwegs sauberes Wasser rausläuft.
Hier muß der Dreck durch:
Hier der "Geheimgang":
Den Dreck im vorderen Teil bekommt man nur raus, wenn man den Kotflügel abschraubt und wie auf den Bildern zu sehen, einen Bohrung setzt.
zettosaurus hat geschrieben: Di 31. Mär 2020, 11:14 Erstmals danke an alle für die Tipps.
Biteschön. Kopf hoch, Du schaffst das! :thumbup:
Starlet_420
Beitrag von Starlet_420 »
Ich hab mir am Mittwoch nen p9 mit unfallschaden gekauft. Die kommenden Wochen werd ich mich dran versuchen die elektrischen fensterheber in meinem umzubauen. Ich berichte wenn ich erfolgreich war =) danach wird der unfallschaden repariert & der starlet vermutlich verkauft
Starlet_420 hat geschrieben: So 5. Apr 2020, 16:17 Ich hab mir am Mittwoch nen p9 mit unfallschaden gekauft. Die kommenden Wochen werd ich mich dran versuchen die elektrischen fensterheber in meinem umzubauen. Ich berichte wenn ich erfolgreich war =) danach wird der unfallschaden repariert & der starlet vermutlich verkauft
Da wäre ich auf jeden Fall daran interessiert :thumbup:
Also am Umbaubericht... :D
Starlet_420
Ich kann schon mal nen Zwischenbericht liefern. Der Kabelbaum am Auto ist bei meinem gleich. Das Relais sitzt über den Pedalen. Wenn man die Plastikabdeckung mit dem Lautsprecher ausbaut kommt man da gut ran. Hinterm Tacho sitzt ein Steuergerät auf dem Door Control steht. Das sollte für die Zentralverriegelung sein. Ich muss aber Löcher in den Rahmen bohren da bei meinem ja gar kein Kabelbaum in die Türen geht. Ich hab in englischen Forum nen guten Bericht mit Fotos zu dem Umbau gefunden.
https://www.ukstarletowners.com/topic/9 ... g-upgrade/
Starlet_420
Jetzt kann ich meinen abschließenden Bericht liefern. Hab die elektrischen Fensterheber & die Zentralverriegelung jetzt erfolgreich umgebaut. Nachdem Relais & Steuergerät umgebaut wollte ich die Löcher in Türen & Rahmen bohren. Leider reicht es nicht die Türen auzubauen weil man sonst beim bohren evtl den Kotflügel beschädigt. Deshalb hab ich dann beide Kotflügel abmontiert. Das Türschloss, die Fensterheber sind nur mit ein paar Schrauben befestigt & somit auch schnell umgebaut. Leider waren bei den Seitenscheiben von meinem Starlet die Befestigungspunkte anders deshalb musste ich die Fensterscheiben auch wechseln. Das einzige Problem waren die Türpappen. Das Muster vom Stoff auf den Verkleidungen hat leider nicht zu meinen Sitzen gepasst. Ich hab dann die eine Verkleidung (für elektrische Fensterheber) zerlegt & als Schablone auf meine gelegt damit ich die zusätzlichen Löcher anzeichnen & ausschneiden kann. Das ausschneiden hat mit einem scharfen Teppichmesser gut funktioniert. Jetzt funktioniert endlich alles & man merkt nicht das es nachgerüstet/ umgebaut ist. War den Aufwand auf jeden Fall wert. Hoffe ich kann damit helfen
Danke für Deinen Bericht. :clap:
Als nächstes kommt dann noch eine FFB rein? ;)
