Seite 2 von 2
Re: 4E-FZE... Ein Kompressorumbau made in Austria
Verfasst: Sa 15. Feb 2014, 18:48
von Damadin
Katana hat geschrieben:nur theorie und praxis sind sooo weit auseinander.
Das darfst du aber den Fahrzeugtechnikern die tagtäglich dafür sorgen, dass unsere Autos besser werden nicht sagen. ;)
Also ich denke auch, solang man es nicht übertreibt, sind Erfahrungswerte ein guter Aufhänger um so einen Umbau zu bewerkstelligen.
Ich konnte heute das erste Mal meinen Eaton betrachten und bin mir dabei aber nicht sicher,ob er i.O..
Beim Drehen am Riemenrad gibt es in regelmäßigen Intervalen leise Schleifgeräusche - vermutlicher Weise von den Rotoren (nicht Lager).
Die Beschichtung scheint iO zu sein, an den Flanken gibts jedoch den ein oder andren Kratzer. Ich habe mal die schlimmsten Stellen fotografiert.
Lagerspiel kann ich beim 2 Finger greifen der Rotoren axial garkeins erkennen, radial könnte man mit viel Einbildung denken, dass es vielleicht so 0,001mm Spiel haben könnte, wobei ich mir hier nicht sicher bin ob das einfach nur schon ein Drehimpuls meiner Seits ist.
Wenn ich manchmal schnell die Drehrichtungen wechsle, klingt es so, als ob das Schleifgeräusch lokal lauter wird - hier bin ich mir jedoch sicher, dass das "nur" etwas Dreck ist.
Wer hat Ahnung wie so ein Kompressor klingen sollte?
edit: So ungefähr klingt meiner auch... ggf. etwas leiser im Vergleich zu den sonstigen Störgeräuschen.
http://www.youtube.com/watch?v=TvQ2-LXxWWY
Verfasst: So 16. Feb 2014, 17:24
von TripleX
meiner sieht aber ähnlich aus
Verfasst: So 16. Feb 2014, 22:06
von Bananajoe888
nein das hat schon seine richtigkeit. muss ja "luftdicht" sein damit es gefördert werden kann.
Verfasst: So 16. Mär 2014, 13:52
von Damadin
Was gibt es eigentlich für Erfahrungswerte in Sachen Einbauposition?
Wenn der Eaton falsch eingebaut wird, kann es vorkommen, dass sich das Lader-Getriebe in seine Einzelteile auflöst (schließlich ist der Eaton nicht bis "unter die Decke" voll mit Öl vollgepumpt.
Verfasst: So 16. Mär 2014, 22:00
von TripleX
Es gibt Lader die auch nur eine Fettschmierung haben. Mein M65 hat die Einbauposition knapp 6000km ausgehalten ohne Probleme
Verfasst: Mo 17. Mär 2014, 10:41
von Katana
Damadin hat geschrieben:
das ist auch wieder eine andere Liga ;)
am Zeichenblatt/Rechenblatt ist es immer anders als in der Praxis. Nicht umsont werden Autos getestet usw. denn laut Theorie müsste es ja tadellos funktionieren usw.
Ich erlebe das tag täglich in meiner Arbeit
