Seite 6 von 10
Re: meine Tüftel Ecke
Verfasst: Fr 26. Aug 2011, 15:26
von 23.Dirk
Ah Okay^^ Dachte schon die Sind der Leistung nicht gewachsen gewesen^^ Viel Erfolg beim Reparieren!!
Verfasst: Fr 26. Aug 2011, 15:33
von morscherie
wann aus den 2 motoren mit 3e kolben ein neuer wird steht noch in den sternen. vorerst bleibt der jetzige drinn. geht ja auch ganz gut.
Verfasst: So 4. Sep 2011, 22:27
von morscherie
so heute war es soweit.
leider nicht mit den motorteilen die ich wollte war ich auf den prüfstand.
die trd welle ist auch bischen viel.für die serien ecu
aber für das erst bin ich zufrieden mit dem ergebnis.
die trdwelle kommt allerdings wieder raus.
grund warum ich die trdwelle für die messung verbaut habe.
hier noch ein kleines projeckt von nils was wir nebenbei noch machen.
Verfasst: Mo 5. Sep 2011, 09:10
morscherie hat geschrieben:so heute war es soweit.
sehr gutes ergebniss.glückwunsch!! :respect:
da bekommt der begriff "eingelaufene nockenwelle eine ganz andere bedeutung!!! so etwas hab ich noch nie gesehen
geil! 2e-te oder wie heisst das dann?
Verfasst: Mo 5. Sep 2011, 09:12
von DD-XT78
108 pferde???
hollaaaa.. was hast jetz alles gemacht? geiL!
ach ja und GLÜCKWUNSCH !!
:respect:
Verfasst: Mo 5. Sep 2011, 19:22
von morscherie
starmotion hat geschrieben:morscherie hat geschrieben:
theoretisch schon.
Verfasst: Di 6. Sep 2011, 20:45
von morscherie
Verfasst: Fr 9. Sep 2011, 21:43
von morscherie
Verfasst: Sa 10. Sep 2011, 11:34
von 23.Dirk
Cool! Viel Erfolg!! Sieht ja so ganz brauchbar aus.
Verfasst: Mi 14. Sep 2011, 06:33
von morscherie
jo ist er auch
hier mal das viedo zum 2ten dynolauf letzten sonntag.
http://www.youtube.com/watch?v=-1faLjZqRfw
Verfasst: Mi 14. Sep 2011, 10:33
von DD-XT78
was hattern mit serienwelle abgedrückt`?
Verfasst: Mi 14. Sep 2011, 19:38
von morscherie
hier das diagramm.
hier das von letztem jahr ohne gemachten kopf ansaugbrücke DK schwung.
Verfasst: Mi 14. Sep 2011, 20:02
von DD-XT78
interessant ! hat ni sooooo viel gebracht rein von den kw leistungen oder?
Verfasst: Mi 14. Sep 2011, 20:12
von morscherie
naja saugertuning halt...
Verfasst: Mi 14. Sep 2011, 21:25
also 3,2 ps am motor differenz zwischen standard kopf und gemachtem kopf!?
die reine kopfarbeit hat bei mir laut messung auch nur 4,8 ps gebracht allerdings weil er ziemlich mager lief obenrum.
womit macht du eigentlich an der air/fuel ratio rum? du hast mal etwas von apexi erwähnt?....richtig
Verfasst: Mi 14. Sep 2011, 21:46
von morscherie
ja habe in dem wagen ein super afc von apexi . das ist ja recht simpel gestrickt.
wie er genau obenrum vom afr lief weis ich leider nicht. kann also sein das ich obenrum noch was rauskitzeln kann.
auserdem ist die verdichtung ja serie . es wird sicherlich nochmal eine weitere ausbaustufe geben (habe da noch paar ideen die noch niemand gtestet hat). aber da ich momentan so viel pech gehabt habe wird es vorerst mal so bleiben.
Verfasst: So 16. Okt 2011, 17:05
von morscherie
so mal wieder was neues.
haben heute bissel am turbo projeckt weiter gebastelt..
wasseranschlusse geschaffen und öl für den turbo. + ölkühler. eine müssen wir aber schweisen lassen da in alu.
Verfasst: Mo 17. Okt 2011, 10:46
von Katana
Welcher lader ist das?
Du hast einen turbolader auf den 2E-E gebaut?
Verfasst: Mo 17. Okt 2011, 12:07
von zero_2k3
Sieht aus wie der CT9 A,B oder X Lader aus em GT oder Glanza.
Verfasst: Mo 17. Okt 2011, 15:56
Ct9a aus einem GT wie es aussieht.
Verfasst: Mo 17. Okt 2011, 18:37
von morscherie
ist einer von einem 4efte. was genau weis ich nich hat nils geauft.
das hier ist erst das anpassen .
soll ein recht günstiger umbau werden.
Verfasst: Mo 17. Okt 2011, 19:31
von TripleX
also auch mit serien innereien wie bei mir
Verfasst: Mo 17. Okt 2011, 19:39
von morscherie
verdichtung wird reduziert. der rest aufgefrischt und gut.
Verfasst: Di 1. Nov 2011, 18:47
von morscherie
Verfasst: Di 1. Nov 2011, 19:13
von BenSen
Krass, die Ludolfs lassen grüssen:D
du handelst doch damit oder?! das kann nicht für den Eigengebrauch sein^^
