Seite 50 von 57
Re: The Black Beauty "Die ersten Teile sind bestellt."
Verfasst: Sa 16. Mär 2013, 18:54
von TripleX
nein 1,6mm ist gemeint
Verfasst: Sa 16. Mär 2013, 20:47
von Xpect
Ne 4,6er würd bei Zwangsbeatmung auch ziemlich flott rausgedrückt werden.
Verfasst: Sa 16. Mär 2013, 21:47
von Bastel
37ml hat der OEM Zylinderkopf
Verfasst: Mo 18. Mär 2013, 00:16
von Bananajoe888
TripleX hat geschrieben:
Und heute Nachmittag bestell ich die Lager und die 2 Ölpumpen. Jemand hier ausm Forum möchte für sein Projekt auch eine High Volume Ölpumpe haben ^^
Wen meinst du damit? ^
Verfasst: Mo 18. Mär 2013, 07:38
von TripleX
keine Ahnung ^^
Verfasst: Mo 18. Mär 2013, 08:17
von Bastel
Tip von mir=
Verwendet richtige Tachos bzw auch Drezahlmesser
Video
Verfasst: Mo 18. Mär 2013, 13:43
von Bananajoe888
Hahahaaaaa, wast ist den da Passiert? ist so ne hohe Drehzahl "erwünscht" oder hat dein Drehzahlmesser ne Macke?
Verfasst: Mo 18. Mär 2013, 22:39
von Bastel
Des is alles so gewollt
außer die knappe Skala auf dem DZM aber die Abhilfe ist bereits in Arbeit.
Verfasst: Mo 18. Mär 2013, 23:18
von Keuli
der bastel ist halt nen verrückter kautz^^
Re: The Black Beauty "Die ersten Teile sind angekommen."
Verfasst: Do 28. Mär 2013, 20:53
von TripleX
So der liebe FedEx Mann war da hat mir was zum spielen mitgebracht.
Die Wiseco Schmidekolben und der Komplettdichtsatz sind gekommen.
Laut UPS kommen nächste Woche die Lager und die Ölpumpe.
Verfasst: Do 28. Mär 2013, 23:02
von 23.Dirk
das sind aber nen bissle wenig dichtungen für son motor... ich meine bei meinem dichtsatz sind mehr drinn...
Verfasst: Do 28. Mär 2013, 23:27
von Bananajoe888
MEINS
23.Dirk hat geschrieben:das sind aber nen bissle wenig dichtungen für son motor... ich meine bei meinem dichtsatz sind mehr drinn...
Najo, zu viel Dichtungen muss man vermeiden, da ist so viel Druck dran, besser er verschweißt die TEILE
Verfasst: Fr 29. Mär 2013, 10:12
von TripleX
ich hab gerade nochmal nachgeschaut es sind alle dichtungen bis runter zur ölpumpe dabei
Verfasst: Sa 30. Mär 2013, 15:42
von 23.Dirk
Okay dann sieht das wohl nur so aus^^
Verfasst: Mo 15. Apr 2013, 08:06
von TripleX
Verfasst: Do 18. Apr 2013, 12:13
von Bananajoe888
Naja, du könntest deinen Turbo "stehend" machen, da hast noch platz hin.
Verfasst: Do 18. Apr 2013, 13:22
von TripleX
wenns der Platz hergibt wirds wohl vielleicht so werden
Re: The Black Beauty "Es geht voran."
Verfasst: So 5. Mai 2013, 20:00
von TripleX
Verfasst: So 5. Mai 2013, 21:48
Ich würdedir empfehlen den Ölfilter zu verlegen und am besten mit einem Ölkühler zu verbinden.
Verfasst: So 5. Mai 2013, 22:18
von TripleX
jap ich wollte den relocator vom fte verbauen
Verfasst: Mo 6. Mai 2013, 08:38
Der Relocator vom fte hat keine besonders großen Versatz und baut zudem zusätzlich nach vorne auf. Für deine Anwendung brauchst du glaube ich so viel Platz wie es geht. Es gibt Kits zum versetzen des Filters mit Schläuchen und kann somit an jede Stelle im Motorraum verschoben werden.
Verfasst: Mo 6. Mai 2013, 09:59
von TripleX
mh hat jemand zufällig ein Bild von dem relocator vom fte, da kann ich mal wegen dem Platz schauen
ansonsten versetz ich den Filter mit einem Kit
wo zeiht der fte eigentlich das Öl für den Turbo weg
Verfasst: Mo 6. Mai 2013, 22:13
von Xpect
So weit ich weiß geht eine Leitung zum Sumpf. Deswegen bauen due Engländer FTE Sümpfe an die 5E oder beim *5 bauen sie den originalen Sumpf um.
Verfasst: Mo 6. Mai 2013, 22:22
von neals
jop und der zulauf kommt vom relocator und die ölwanne geht der rücklauf
Verfasst: Mo 6. Mai 2013, 22:24
von TripleX
jap gut das ist der Rücklauf da hätte ich mir einen Flansch geschweißt, das ist kein Problem,
die Druckleitung zieh dann auch vom Relocator entwerde vom fte relocator oder von einem anderen
