Drehzahlbegrenzer
grafkoks hat geschrieben:quite das is sinnlos dennen das zu erklären :troest:
80% von hier würden nen diesel auch bis 6000rpm drehen wenn das gänge
zeig mir EINEN sauger benziner den man in den ersten 3gängen nicht bis kurz vor den begrenzer drehen muss um einen halbwegs guten ganganschluss zu bekommen.
und jetzt komm mir nicht mit 5l amis oder sowas*g*
MFG
sebastian
starlin hat geschrieben:grafkoks hat geschrieben:quite das is sinnlos dennen das zu erklären :troest:
MFG
sebastian
ohne worte :haudrauf:
:haudrauf:demon hat geschrieben:Also nun Kramme ich wieder im alteisen.... (mal sehen wann ich einen titel bekomme dafür)![]()
Habe nun auch einen DZM (GT Tacho) Drehzahlbegrenzer liegt bei ca 7100 +- und er schreit noch lange nicht! :ausheck:
Gänge:
1. ca 55-60
2. 95
3. ca 135-140
4. ca 170-180 (Dreht noch nicht bei 7100)
5. momentan 200 (defekter verteiler) normal laut navie 215 (Tacho ca 220)
Jetzt fragt nicht was ich gemacht habe.... NIX hab den so bekommen, er war nur TOTAL zugefahren und ich öffnete ihn ein bissel.
Ich :love: ihn einfach!
215? das glaub ich erst wenn ich das gesehen hab.
- DD-XT78
- Starlet-Modellierer
was den schaltzeitpunkt angeht gibt es natürlich unterschiedliche ansichten.
besonders muss auf den motor rücksicht genommen werden, ein fahrzeug mit hoher radzugleistung (turbomotor) kann nicht einen sauger verglichen werden.
darum fällt für mich der einwurf der tsi (aufladung) und tdi(aufladung) schonmal weg. diese motoren haben NICHTS mit einen 20jahre alten sauger motor zu tun den wir in unseren starlets haben.
zudem ist der faktor "reifen" nur geringwertig einzuschätzen. selbst bei extremen von 145/80 13 zu 225/45 15 fällt dies bei der zugkraft kaum ins gewicht. und um 1 oder 2 kmh bzw 50-100upm wollen wir uns nicht streiten.
wichtig bei der gangwahl für eine zügige beschleunigung ist die zugkraft.
diese ist IMMER grösser jeh kleiner der gang ist.
es macht also durchaus sinn einen gang in kleinen gängen ( 1+2+3) so weit wie möglich auszudrehen. in grösseren gängen wird die zugkraft im vergleich zu den oben genannten 1-3 sehr gering und es macht sich nicht mehr so stark bemerkbar ob nun 4oder5 gewählt wurde.
wenn grösst mögliche beschleunigung benötigt wird macht es aber auch hier sinn bis zum schnittpunkt der einzelnen gänge die motordrehzahl zu erhöhen. dies sieht man auch recht deutlich auf den zugkraftdiagramm.
alle daten habe ich aus den internet, als reference fahrzeug habe ich starmotions starlet genommen. seine leistung ist zwar leicht erhöht, sollte sich aber auf einen serien starlet übertragen lassen. (leistungskurven sind fast gleich)
auf den zugkraft diagramm sieht man sehr schön verdeutlicht wo man schalten sollte, und zwar am schnittpunkt der einzelnen gänge.
da im kleinst möglich zu fahrenden gang die höchste zugkraft zu erwarten ist.
MFG
sebastian
- Overdrive
Hi,
das Schalten am Schnittpunkt ist aber dann für max. Beschleunigung UND nicht zum Sparen.
Ich fahre vom Bahnhof nach gut 1km auf ne Strasse wo man 100 fahren darf und ich vermisse nen 6. Gang. Ohne Kack! Fahre den die ersten Meter bis 2500 und dann bis 3000 warm. So bei 3000 bin ich bei irgendwo um 90 km/h.
Finde deswegen grössere Autos (Hubraum) so geil, oder besagten TSI: 2500 und 140 km/h.
190 Starlettacho habe ich letztens wieder gefahren mit kurzem Anlauf, natürlich im letzten Gang. Im 5. Gang wird das Sternchen ab 150-160 ja erst wach!
PS: Diesen 6. Gang, oder auch Schongang (engl.: Overdrive) verkackt mit nem kl. Motor natürlich bei jeglicher Steigung über 3-5%, aber das macht nen (sonst sehr kräftiger) TDI mit 6-Gang auch, wenn man unter die "Mindestdrehzahl" von etwa 2000 Touren kommt.
sorry, das kannst du eben nicht miteinander vergleichen.starlin hat geschrieben:
meiner meinung nach gibt es doch einen deutlichen unterschied beim drehmomentverlauf.
also ich bin durchaus für etwas "ernsthaftes" zu haben, allerdings stellt sich mein leidgeprüftes hirn komplett auf durchzug wenn mich jemand ohne untermauerung seiner aussage untergräbt.
also bitte, wo kann "dein motor" etwas besser als der serien 4efe. bitte stell doch mal ein vergleichsdiagramm mit serienteilen auf den gleichen prüfstand unter gleichen bedingen online.
ohne vergleich sagt dein diagramm garnichts aus, wenn man ein auto auf 10unterschiedliche prüfstände stellt hat man 10 unterschiedliche diagramme die sich zudem noch DEUTSCHLICH voneinander unterscheiden können.
wie viel bar waren auf den reifen?
wie abgenutzt die rollen,
wunschkorrekturfaktor für zufriedene kunden?
verbraucher an, aus?
übersetzung 1=1? evtl felgen reifen mit grösseren abrollumfang
alles faktoren die sicher nicht bei der eingangsmessung gleich waren.
und komm bitte nicht mit: der zieht viel besser, oder ich zieh alle anderen ab.
ich habe mal einen serien 88ps 4efe diagramm in die tabelle eingegeben,
wie man sehen kann sind die leistungskurven absolut vergleichbar. zwar hat der starmotion motor mehr leistung aber der drehmomentverlauf und die überschneidung sind nahezu gleich. bei starmotion liegt der punkt später an weil das drehmoment höher ist. dadurch vergrössert sich auch die schleppleistung.
so nachtrag: die zugkraft hat sich bei starmoton zum vergleich zum 88ps 4efe um rechnerrisch ~18% im ersten gang
~14% im zweiten und um 13% im dritten gang verbessert.
doch ganz beachtlich. hätte ich nicht gedacht.
MFG
sebastian
MFG
sebastian
- Overdrive
Was auch interessant ist:
In den Fragen zur KFZ-Gesellen Prüfung existiert eine frage zum elastischen Bereich eines Motor, dieser soll auf einem kombinierten Drehmoment / Leistungsdiagramm eingezeichnet werden.
Er liegt in dem Bereich zwischen max. Drehmoment und max. Leistung.
Sogesehen haben unsere Starlet also nen schmalen elastischen Bereich zwischen 4000 (oder 4300 beim P8???) und 6000 Upm?!!
Dann gibts noch die Sache mit ner Linie einzeichnen, die 90% vom max. Drehmoment beträgt! Haben die früher in den Autozeitungen mal gemacht.
Finde den Drehmomentverlauf im unteren Bereich eig. recht wichtig, leider kann das der Starlet Motor ja nicht soo dolle. Kl. Hubraum und 12V-Technik mit fester Ventilsteuerung. Es gab ja auch mal Schaltsaugrohre, war auch nit schlecht für die Drehmomentlinie.
Auf dem Diagramm vom Starmotion hingegen scheint der bei 2500 schon gut Drehmoment zu haben! Also finde das schon beachtlich!
schwamm drüberstarlin hat geschrieben:
doch ganz beachtlich. hätte ich nicht gedacht.![]()
MFG
sebastian
ich hab mal das diagramm vom 4E-FE gen II der im P9 verbaut ist aus ner zeitschrift abfotografiert (auto-motor-sport von 1996
ich würde gerne mein diagramm und das hier übereinander legen aber hab keinen plan wie ich das bewerkstelligen soll :nixweis:
jetzt aber back to topic!
es ging darum wann der begrenzer kommt
@P8 ricer: nach wie vor bei 6500 laut drehzahlmesser.
wenn ich hier sehe das der drehzahlbegrenzer 500-1000 umdrehungen auseinander liegt dann kann das nur an der ungenauigkeit der einzelnen drehzahlmesser liegen.
*meine meinung*
- andycelica78
ich weiss ja nicht, ob das hier rein passt, oder schon ein Thread für die Höchstgeschwindigkeit gibt. (Hab auf jeden Fall nix über die SUFU gefunden)
[War gerade in Köln, da stand ein Audi 80 Cabrio neben mir an der Ampel.
Audi (zwei Auspuffrohre, Serie, schätze 2,3l oder 2,8l) gibt Vollgas, ich auch.
Bis knapp 70 gleich auf, dann bin ich vom Gas (weil Stadt).]
Auf der Autobahn (Gerade).... Laut Paseo-Tacho knapp 200, laut Navi:
Ich liebe den kleinen.....
