Großer Farbunterschied unter Seitenleisten?
Sonstige Themen
19zlekno90
Grosser Farbunterschied unter Seitenleisten?
Beitrag von 19zlekno90 »
Moin,
wie man dem Thema schon entnehmen kann, habe ich vor am Freitag die hässlichen Seitenleisten an meinem Auto abzumachen. Jetzt wollte ich wissen, da ja mein Starlet schon paar Jahre auf dem Buckel hat, ob sich die Farbe unter den Seitenleisten mit der Farbe des Autos gravierend unterscheidet?
MfG
19zlekno90
Beitrag von Quite »
Bei meinem Schwarzen waren die Unterschiede sehr gering, einmal den Wagen poliert und kein Unterschied feststellbar.
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun »
Da war einer schneller...
Wollte schreiben:
Solange es kein Rotes Auto ist.... *ggg* ;)
19zlekno90
meine farbe kann man meinem foto entnehmen^^
also reicht da das polieren? :P
VTroll
Beitrag von VTroll »
Bei Mein Roten, haben die seitenschweller auch 2 verschiedene Farbstufen. ich finde das sieht gewollt aus.
Fahr mich
19zlekno90
das verstehe ich nicht, sind da nicht noch die leisten dran? ^^
VTroll
Ach habe mich verlesen, ja da sind die leisten noch dran^^
Warum Musik h
chr1sche
Beitrag von chr1sche »
hatte bei meinem keine farbunterschiede festgestellt, hab das eh gleichzeitig zusammen mit polieren kombiniert. farbcode bei meinem auto is 8K9.
Gedankenverloren geb ich dem Wagen die Sporen
und was kommt ist die Pointe eines z
19zlekno90
dachte ich mir schon ^^
also meint ihr ich kann es riskieren, und sie runtermachen? ^^
Umpelinchen
Beitrag von Umpelinchen »
chr1sche hat geschrieben:hatte bei meinem keine farbunterschiede festgestellt, hab das eh gleichzeitig zusammen mit polieren kombiniert. farbcode bei meinem auto is 8K9.
Hab auch 8K9 und ich hatte und hab immer noch deutlichen unterschied :(
Bei mir war auch noch rost unter der Leiste!
19zlekno90
ist 8K9 die farbe die ich habe??
das mit dem rost wäre ja nicht so der bringer... :(
VitoCalzone
Beitrag von VitoCalzone »
dein lack sieht aber noch sehr gut aus, ich schätz mal dass du keinen unterschied haben wirst...
chr1sche
Rost? Das Problem hab ich "nur" an den hinteren Radläufen, da dafür aber dicke. Hat sich bei dir da Wasser angesammelt? Oo
8K9 ist Lilablau mica irgendwas metallic. Deinen Farbcode kannst du im Motorraum auf der Platte ablesen, wo auch Fahrgestellnummer etc. drauf stehen. Bei dir sieht das allerdings nach nem helleren Farbton aus...
Wie gesagt, bei mir gabs da keinerlei Probleme mit dem Farbunterschied... Aber wo ich hinten den Toyota-Aufkleber abgemacht hab, da seh ich nach nem halben Jahr immer noch leicht die Buchstaben durchschimmern...
EDIT: Wenn du dich nun gar nicht traust, sieh dir mal die Leisten genauer an. Da gibts grosse Stücke und vereinzelt auch ganz kleine. Ich würd z.B. mal den "Anfang" am Kotflügel vorne oder "das Ende" nachm Türspalt abziehen und darunter dann gucken ob du nen Unterschied merkst. Wenn ja und du die lieber wieder dranhaben willst, dann klebst sie halt mit Silikonkleber oder sowas wieder dran. Ausserdem ist das saubere runter bekommen der Klebereste ne saulästige Arbeit, mit Fön kommst kaum weiter und mit Heissluftpistole musst extrem aufpassen dass der Lack keinen Schaden nimmt. Ich hab da dann aber eben nach dem Erhitzen besagte Anfangs- und Endstücke genommen und das runter gerieben und geschabt, danach poliert, et voila! Das Problem ist, dass die Tür sich danach extrem hohl und scheppernd anhört wenn du se schliesst, was ich aber mit Dämmmatten (2,8 mm) gelöst hab.
Und such dir vllt einen, der dir hilft. Einer erhitzt, der andere schabt gleich ab oder so ähnlich...
Hier mal n Foto, frisch nachm Polieren eben:
http://i70.photobucket.com/albums/i98/c ... IM0092.jpg (Geländewagen-Style!)
Hoffe, dir wurde geholfen...
19zlekno90
ja auf jeden fall, danke...
hab auch eine helfende hand dabei... ;)
19zlekno90
Umpelinchen
chr1sche hat geschrieben:Rost? Das Problem hab ich "nur" an den hinteren Radläufen, da dafür aber dicke. Hat sich bei dir da Wasser angesammelt? Oo
Keinen Plan hab die Leisten abgemacht und hinten an der letzten Leiste war Rost!
Radläufe sind bei mir auch am gammeln aber nur auf einer Seite!
8K9= Purblish-Blue-Mica-Metallic ;)
19zlekno90
Purblish-Blue-Mica-Metallic sagt mir auch nicht viel...^^ werde erst mal ein Stück von den Leisten hochmachen und mal drunter schauen wie die Farbe aussieht und ob es Rost gibt
chr1sche
Umpelinchen hat geschrieben:
Komisch, also ich hatte unter den Leisten schon auch was, ich nenn das aber eher "rostfarbener Dreck", weils einfach abzuwischen war...
Linker Radlauf is bei mir schon ordentlich angefressen, da sollt ich vllt vorm Winter nochmal etwas machen, rechts fängts an der Stossstange langsam an....
und ich nenn das jetz lieber "Blurple Micallic" :S
chr1sche
naja, meiner is 97er Baujahr, die zwei Vorbesitzer waren beide in der Nähe vom Bayerischen Wald unterwegs, wo es ziemlich viel schneit und dementsprechend auch oft Streusalz eingesetzt wird.... die hinteren Radläufe scheinen da echt ne Problemstelle zu sein. Und ausserdem hat sich der Vorbesitzer echt n Sch... um das Auto gekümmert, so wie das aussah hab ich es in den mittlerweile 2 Jahren wohl öfter geputzt als der insgesamt in 7 Jahren...
VitoCalzone
putzen heisst gar nichts...du musst nur schauen dass du gescheit konserviert hast und in den ecken kein wasser/salz oder auch nasser dreck hocken bleibt...wenn du das guckst, kann dir der dreck am karren hocken wie du willst, der rostet nie....
Umpelinchen
RomanP8 hat geschrieben:Ist zwar off topic aber trotzdem: lese ich das richtig, das eure P9 anfangen zu rosten? Bin ja etwas entsetzt. Beim P8 kann man sowas so langsam erwarten, aber beim P9???
Roman
Frag mich mal wie ich geglotzt habe :(:(
Aber der Winter kommt ja und da kommt eine Komplettretaurierung :D
linoleum
Beitrag von linoleum »
Hallo!
Sind die Leisten nur geklebt?
Ich dachte die sind auch geklipst.
masterofdisaster
Starlet-Sammler
Beim P9 geklebt!
Beim P8 geklebt und geklipst!
19zlekno90
da ich im moment keine lust habe, die leisten runterzureissen, werde ich sie voraussichtlich am wochenende erst mal schwarz lackieren und wenn das dann scheisse aussieht, kommen sie doch ganz runter ;)
linoleum
Danke, dann kann ich die ja auch runternehmen, habe P9.
sind die definitiv nur geklebt? habe kein bock die wieder ranzukleben :)
