ich habe heute eine 7 polige Anhängerkupplung von Thule eingebaut ( 13 polig gab es nicht). Da ich vorgefertigte Stecker habe, wollte ich sie hinten anschliessen. Links gab es keine Probleme, da der Kontacktstecker an der linken Heckinnenseite ist. Aber auf der rechten Seite habe ich nichts gefunden. Es sind nur Kabel zu sehen und nicht der Kombistecker und die Kabel gehen von den Lampen irgentwie in die rechte obere Seite.
Wie kriege ich die innere Heckseite komplett ab?
Ich denke das ich dann was sehen kann.
Da Blinkerrelais kann ich nicht finden. Beim blinken klackertt es hinter dem Tacho. Ist es hinter den Armaturen?
Das wäre blöd unten habe ich schon alles abgebaut aber nichts gefühlt ( aslo klicken beim blinken), wer kann mir weiterhelfen?
Anhängerkupplung 7 polig Wo ist das Blinkerrelais P9
starlet
starlet
- 23.Dirk
starlet
Vielen Dank für den Tipp. Ich kam so ran, habe deas alte Blinkerrelais drangelassen, den Stecker abgezogen und dann das neu Relais aufgesteckt.
Ging etwas schwierig aber ging.
Das innere rechte Kabel war hinter der Seitenverkleidung, war etwas viel abzuschrauben für nen Stecker.
Habe jetzt alles fertig, danke für die Hilfe.
