8x13 im P8!
8x13 im P8!
Hab mir bei Ebay am Sonntag 4 Powertech Felgen 2 davon 8x13 ET 15 und die anderen 8x13 ET 5 gekauft mit 175/50 R13 Reifen. Meine Frage ist, hat jemand schon Erfahrungen beim P8 mit den Felgengrössen gemacht, wie die rein passen und ob es da Probleme bei der Fegenbreite gibt, zwecks Eintragung.
Danke schon mal.
Danke schon mal.
- VitoCalzone
stells grad wieder in eBay, kriegste niemals eingetragen...ET sollte beim starlet minimal 33 sein....und wie schon gesagt, müsstest du tachoangleichung machen, kostet 150€....felgenbreite is zudem auch sehr problematisch...allerdings nicht mit der einpresstiefe hättest ne ET von 33 dann würd dir die felge wahrscheinlich am radkasten scheuern und du könntest gar nicht fahren...
- masterofdisaster
- Starlet-Sammler
175er Reifen und ne 8J Felge, das ist übel, da ziehtÂÂs den Reifen ja brutal über die Kante!!!
Ich habe nen 195er Reifen auf ner 7,5J Felge und das ist schon extrem!!!
Also Tachoangleichung ist auf alle Fälle angesagt und bei ET15/ET5 kannst du auf alle Fälle die gesamten 4 Radkästen bearbeiten also kräftig ziehen!!!
Was du auch noch bedenken solltest, dass du mindestens ne 60mm Tieferlegung brauchst, sonst siehtÂÂs wirklich peinlich aus, weil dann so viel Platz im Radkasten ist, dass da nen Hund übernachten kann
@Vito: Ich habe vorne ne ET30 und hinten ne ET20 und das passt sogar mit Gewinde also soviel zum Thema "kriegste net eingetragen"
- ChrisOB
- VitoCalzone
- micwarz
- Tower88
- VitoCalzone
- masterofdisaster
- Starlet-Sammler
Das was man auf dem Bild sieht ist genau das was ich meinte:
Ein Haufen Platz im Radkasten und deswegen mindestens ne 60mm Tieferlegung und das ist schon das Minimum was der runter muss!!!
@Vito: Wir haben unsere Tüver
Allerdings ist das alles noch im Bereich des Legalen, extreme Sachen nimmt auch unser Tüver net ab!
oder einfach auf nen p7 umsteigen!
Ich hab jetzt 195 45 auf ner 8x14 et15 drauf des geht eigentlich recht gut.
tiefer is er auch aber eigentlich nur 40mm aber das reicht.
tachoangleichung kann man ja bis zu nem bestimmten wert schön selber machen!
hier nochmal nen foto von vorn!
klick me
klick me
neuestes projekt:
- masterofdisaster
- Starlet-Sammler
hey....da hat sich ja richtig was getan sieht geil austhe2blood hat geschrieben: klick me
mein versuch:
http://img213.imageshack.us/img213/9903/dsc00274mc5.jpg
8X14 ohne tieferlegung, die felgen hab ich gleich wieder verkauft
- DD-XT78
- Starlet-Modellierer
7x15 195/45 mit GTS fahrwerk[img][img]http://img25.imageshack.us/img25/8742/dsc01292t.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img25.imageshack.us/img25/3718/dsc01248noz.jpg[/img][/img]
- DD-XT78
- micwarz
also romans finde ich persönlich einen der schönsten p8 ever!!
auf dem foto mit den ats ist aus der persi etwas schwer zu erkennen, dass
der reifen locker 10 cm übersteht...
hab hier nen gegenangebot...
7.5jx17" 195-50-17:
wo ist die bremse??
(ps: nur testhalber montiert, fahren undenkbar!. bitte nicht zuhause nachmachen.... :nono: )
7.5jx17" 195-50-17:
wo ist die bremse??
- Overdrive
- RedStar
Mindestens ...the2blood hat geschrieben:15x5,5 mit 145 80 15 oder was? :gruebel: :troest:RedStar hat geschrieben:In meinen Augen wirkt so eine Grösse ziemlich lächerlich und proletig...
Ich würde mir lieber 15 Zöller kaufen,das steht dem Starlet immer noch am besten!
Zu breit sieht für meinen Geschmack blöde aus,und wenn die Räder dann auch noch klein sind,fällt es noch viel mehr auf und wirkt dann gleich doppelt so blöd.Es kommt eben doch auf die Grösse an !
- Agent Gibbs
