update:
hab heute mit quite die neue kraftstoffleitung und den filter verbaut,
die leitung zu verlegen wenn man nur einen wagenheber zur verfügung hat ist der horror (stabi lösen/auspuffanlage tiefer hängen......)
aber wir haben es gepackt....danke quite
das steuergerät konnten wir nicht anschliessen weil die einzelnen stecker in der steckerleiste des kabelbaumes unterschiedlich gross sind,
daher haben wir entschieden die belegung direkt im steuergerät zu ändern, so muss am kabelbaum nichts geändert werden.
ein weiteres problem bot sich beim genaueren betrachten der krafststoffleitung zur verteilerleiste (schlauch zu kurz/ anschluss passt nicht zum filter)
problemlösung: ,mittels distanzstücken den filter ca. 2 cm vor der spritzwand montiert, den filter mit ner feile bearbeitet.
kleine technische info:
-serien 4E-FE verteilerleiste 3 bar
-Glanza 'S' 4E-FE leiste 3,5 bar
soweit so gut
