P9 ohne Airback?
- segad
P9 ohne Airback?
Hallo Zusammen
Ich habe ein foto (link) das ist ein p9 ohne airback zu sehen jetzt die frage:
wenn es dieses Fahrzeug wirklich so gibt das heist das Toyota so einen P9 gebaut hat dürfte es ja kein Problem sein dann den Airback bei jeden P9 auzudragen zu lassen oder?
MfG Segad
http://people.freenet.de/www.segad.de/
MfG Segad
- pingelchen
gibt es denn so einen p9... mir schleicht sich der verdacht, dass ein einmal explodierter airbag bei einer "unseriösen" reperatur einfach weggelassen wurde ?
wieso austragen, wenn der doch drinne steht im kfz-schein, oder wie meinst du das? im ausland gabs garantiert aus kostengründen p9 ohne airbag, sind ja schliesslich weltautos und nicht alle so "sicherheitsverrückt" wie hier in deutschland
- Pad3
- RedStar
Hier gab es im P9 von Anfang an einen Fahrerairbag,seit '96 oder '97 auch nen Beifahrerairbag.Einen Airbag brauchst Du weder ein- noch austragen zu lassen,weil die im Fahrzeugschein überhaupt nicht drin stehen.Airbags sind übrigens bis heute nicht gesetzlich vorgeschrieben,sie gehören nur zu den Sicherheitsstandards.Wenn Du den bei Dir rausreissen willst,ist das Dein persönliches Risiko.Ich persönlich bin froh,dass ich 2 habe.
Bei ATU habe ich übrigens auch schon Sportlenkräder mit Airbag gesehen.
- Thomas@P9
- Skriptkiddie
sorry aber das ist totaler blödsinn wenn du nen airbag dirn hast darfst den nicht mal so eben ausbauenRedStar hat geschrieben:Hier gab es im P9 von Anfang an einen Fahrerairbag,seit '96 oder '97 auch nen Beifahrerairbag.Einen Airbag brauchst Du weder ein- noch austragen zu lassen,weil die im Fahrzeugschein überhaupt nicht drin stehen.Airbags sind übrigens bis heute nicht gesetzlich vorgeschrieben,sie gehören nur zu den Sicherheitsstandards.Wenn Du den bei Dir rausreissen willst,ist das Dein persönliches Risiko.Ich persönlich bin froh,dass ich 2 habe.
- Thomas@P9
- RedStar
Was heisst Blödsinn?Ich habe lediglich gesagt,dass Airbags nicht gesetzlich vorgeschrieben sind und auch nicht im Schein stehen,was ja auch stimmt.Ich habe damit überhaupt nicht gesagt,dass es erlaubt ist,den Airbag auszubauen,nur wer sowas trotzdem macht,hat eine Sicherheit weniger.echt_weg hat geschrieben:sorry aber das ist totaler blödsinn wenn du nen airbag dirn hast darfst den nicht mal so eben ausbauen
Sollte das irgendwie anders rübergekommen sein,war das unbeabsichtigt!
- Skriptkiddie
hmm du hattest geschrieben
"Einen Airbag brauchst Du weder ein- noch austragen zu lassen,weil die im Fahrzeugschein überhaupt nicht drin stehen."
und das ist falsch rechtlich musst du es aber ok hab verstanden wie du es gemeint hast aber man sollt halt bischen vorsichtig sein wenn man sowas behauptet der nächste rennt los uznd baut den airbag aus und glaubt auch ncoh das ist erlaubt........wie auch immer weiss ja nu wie dus gemeint hast
- segad
vor der frage mit dem airback stand ich auch schon mal und defakto ist wenn der starlet ohne airback genauso sicher ist wie ohne, oder besser gesagt wenn man einen krasch ohne airback auch überleben kann, darf man den fahrerairback ausbauen. aber um das zu beweisen müsste man nen crashtest gutachten haben, aber sowas gab es nie also müsste man eins anfertigen lassen und das das mehrere tausesend euro kostet brauche ich ja keinem zu sagen.
so ungefähr wurde mir das von dekra und toyo autohaus mitgeteilt also bleibt die einzig legale möglichkeit sich nen lenkrad mit airback ein zu bauen.
aber was mich mal interessieren würde, hier wurde doch was erwehnt von wegen narbe vom e10 wenn man die verbaut bekommt ist das super aber wie leicht würde es sein die ein zu tragen???
die nabe (im übrigen ohne R!) wird meines wissens zusammen mit dem lenkrad eingetragen. so is es zumindest bei den mir bekannten fällen. steht dann im schein "Lenkrad 0815xyz mit Nabe 4711xyz"
mal als beispiel: echt_weg's schein mit oralem endrohr ("I. VERB.M.NABE M293") ich denke von daher, dass es nicht total egal ist, welche nabe man verwendet.
