Sebring bzw- Remus
Sebring bzw- Remus
halloooo
ich überleg mir in den nächsten wochen ein neuen auspuff zuzulegen. und bei den einen de es fürn p8 gibt hab ich angst das der zu leise ist.
also überleg ich Sebring Hot Steel. oder halt Remus Wild Laber UNI,
aber habe schon gelesen das es eh der gleiche ist nur der name anders. wegen das halt sebring zu Remus gehört. so hab ich jedenfalls gelesen.
Nur mein frage.. die haben eine EG Genehmigung. heisst der ich muss damit nict zum Tüv oder Dekra?? einfach dranbauen und gut ist??
und 2. kennt jemand einen der so ein drunter hat, wie der genau klingt??
danke...
danke...
Also Remus ist eine Marke die meist recht laut ist, fand den klang von den bisher gehörten anlagen aber immer etwas zu aufdringlich.
EG-Zulassung heist das duch sie nicht eintragen musst.
Normalerweise haben die ESD eine EG-Nummer sodas man nichtmal irgendeinen Zettel mitführen muss, bzw. auch keinen Bekommt wie zB. bei meinem LASER.
- Shadowbane
ich kann mir aber garnet vorstellen das man so ein ding net abnehmen lassen muss, das heisst ja, das is ein uni esd, der auch noch schön laut ist und dann ja auch net alles so gut filtert weil der ja so gut wie hol innen ist, und das ding muss man kein tüv vorführen ????
das heisst man muss es nur anbauen können und schweissen .....
war eben von den im online shop, warum steht da jetzt
OHNE TÃœV! obwohl bei den allgemeinen sachen steht mit eg.....
Eine EG-Zulassung ist wie eine ABE.
Dort wird das Teil in verbindung mit dem jeweiligem Fahrzeug begutachtet und da der Einbau eines Auspuffs keine extra Abnahme erfordert bekommt man eine Allgemeine Betriebserlaubniss. Ist diese als Nummer auf dem Bauteil und mit der EG-Konformitätserklärung beantragt worden erhält man eine EG-Zulassung, TÃœV-Abnahme frei, nicht TüVfrei!
Beim Remus UNI gibt es daher mit sicherheit keine EG-Zulassung
- worms2
Es gibt volgende Gutachten:
Ohne jegliche Gutchten -> §21 Eintragung durch Tüv erforderlich und liegt in dessen Ermessen, demnach schwirig und teuer
Materialgutachten -> §21 Eintragung durch TüV oder §19 je nach Objekt und Auffassung des Prüfingenieurs. Recht sicher da das Material geprüft ist und man etwas hat worauf sich der Prüfer beziehen kann.
Teilegutachten (nicht zum Fahrzeug passend) -> §21 Eintragung durch TÃœV, obwohl Material und Sache ansich geprüft liegt es im Ermessen des Prüfers diese für das beantragte Fahrzeug zu übernehmen. Bekommt man fast immer durch wenn amn sich innerhalb der normalen Zulässigkeit bewegt.
Teilegutachten (passendes Fahrzeug) -> §19 Eintragung, kann jeder Tüv, Dekra, KÃœS und andere. Wenn evt. gestellte Auflagen erfüllt und Montage fachgerecht sind bekommt man die immer durch.
ABE (veränderter Orginalzustand) -> §19 Eintragung wie Teilegutachten.
Der Fall tritt zB bei Rädern in Verbindung mit Tieferlegung, Lenkräder in verbindung mit anderen Reifen auf. Hier gilt dann die ABE als Teilegutachten und die Verträglichkeit muss geprüft werden.
ABE -> Allgemeine Beriebserlaubniss erfordert keinerlei Eintragung sofern evt. Auflagen erfüllt sind und das Fahrzeug dem angegebenem Zustand aufweist. ABE muss mitgeführt werden und bei Kontrolle oder HU vorzulegen
EG-Zulassung -> Genau die ABE nur als Eingeprägte Nummer auf dem Teil, es entfällt der Papierkram
Nicht alle Teile am Fahrzeug sind reguliert und somit bei Veränderung Angabe/Eintragungspflichtig.
- picolino27
- RiB89
war heut auch noch mal bei dem FSP (sowas wie Tüv) mann meines vertauens. und der sagt auch.. EG Genehmigung = drunter bauen und spass haben.
ABER: Das auto würd ja dadurch lauter.. ist ja der sinn warum man sowas haben will und wenn die Grünen einen dann anhalten und ne messung machen. wo dann drauf steht 100DB du dich ja eigentlich freust aber im fzg. schein steht nur 75DB oder sowas dann bist am Arsch.
da stehst dann an strassenrand und es geht los.. du sagst ICH HAB NE EG GENEHMIGUNG!!! die sagen DU HAST 100db ALSO ZU LAUT.
also was nu?? schuld auf SEBRING schieben weil die haben dir ne EG-Genehmigung gegeben?
weil irgendwie bist du im recht mit deinem Zettel vom Hersteller und die sind im Recht mit ihrem Messgerät.
was dann??
was dann??
- masterofdisaster
- Starlet-Sammler
Genau deshalb würde ich zu ner Auspuffbude gehen, die bauen dir nen ESD nach wunsch und du bekommst das Ganze auch offiziell eingetragen!!!
Ja, das kostet etwas mehr aber dafür hat man was im Ganzen als mit diesen komischen Universaldingern mit noch universelleren ABEÂÂs und Gutachten!!!
So, habe fertig
So, habe fertig
So Nochmal:
Eine ABE oder EG-Zulassung gibt es nie für Universalteile!!!!
Diese werden nur für in Verbindung mit dem jeweiligem Fahrzeug ausgestellt und halten somit alle Grenzwerte ein. Die meisten Abgasanlagen sind im leerlauf schön leise um das Standgeräusch einzuhalten, gibt man minimal Gas dreht der Topf bis zur zulässigen Grenze weiter auf.
Wenn du natürlich den MSD oder den KAT rausschmeisst erlischt auch die EG.
Hatte in den Jahren wo ich meinen Laser dran hatte übrigens nie Probleme mit der Rennleitung oder bei der HU.
Bei einer Miltec-Anlage (RS4) hatten wir 30dB Unterschied zwischen Kaltlaufdrehzahl und normal Leerlauf, Zulassung kein Problem.
