Ich muss Starmotion zustimmen,obwohl ich kein Fan von Ronal Turbo bin. Aber da würde es super (auch ni matt schwarz) aussehen. Alternativ vll. schwarz verchromt
erstmal danke für das Bild hinten, könntest du mal bitte den Abstand vom Boden zum zur Radkasten- Mitte messen? Also bei mir passen hinten 3 Finger zwischen Reifen und Radkasten, ist schon ziemlich viel. Habe die 185/50 R14 drauf, die sind halt nicht so hoch, und zudem ist er ja komplett leer.find`s halt schade, hätte gerne nen cm weniger, aber dann verliere ich die Vorspannung der Feder, und Gewinde ist zu teuer. Mache morgen wenn ich bei meinem bin mal neue Fotos und Messe mal genau.
Als nächstes brauche ich unbedingt so eine schwarz-matte Haube....
Habe mir Gurte bestellt, wenn da sind mache ich Fotos mit Überrollbügel Schalensitzten und Gurten...... soll ja später quasi der gleiche Style sein wie deiner.
also ich lass mal die katze aus dem sack.. es ist ein 80/60 fahrwerk und als hinten noch der krempel drinn war sah der perfekt aus ..
mir bleibt jetzt nur das gewicht zu verlagern .. d.h. erstmal batterie hinter und mal sehen zusätzliches kommt net rein.. mein vater hat sogar noch ne original toyota din schacht blende.. und da ist das blöde radio loch weg.. da fällt mir ein die boxen vorne müssen noch raus
Aber für die Batterie nach hinten zu legen, müsstest du ja auch die ganzen Kabel verlängern, das ist auch ziemlich viel Gewicht. Und du müsstest die ne Halterung bauen....
Hey Stephan,
die RonalÂÂs von unserem Combo würden dir net viel nützen weil der nen 55er Querschnitt hat!!! Das verfälscht das Bild irgendwie!!!
Aber wenn du auf Gewicht baust dann würde ich die OZ Ultraleggera nehmen, die wiegen 4,99kg in 7x15!
@Starmotion: Die 8,4kg der Ronalfelge habe ich direkt auf Anfrage vom Hersteller bekommen!!!
masterofdisaster hat geschrieben:Hey Stephan,
herstellerangaben sind ja immer klasse
hab desöfteren gelesen das die ultraleggera in wirklichkeit 5,4 kg wiegt, soviel zu herstellerangaben
Für Ebay ist das ein hoher Preis, der normale Händlerpreis ist ja 173€!!!
Wenn du dich für die Felge entscheiden solltest, dann melde dich, ich bekomme sie bestimmt günstiger!!!
Und jetzt erklär mal wie du das hinbekommen hast.
Du hast ja wohl kaum ein Stück von der orangenen Schale drin gelassen.
Hast du das Blinkerglas irgendwie eingefärbt??
