zusätzlicher dzm an der a säule
- VitoCalzone
joa wollt manl fragen ob irgendjemand ein bild davon hat, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie das mit so ner a säulenhalterung funzen soll! wie soll man denn so ein dingens auf sie plastik a säule von nem p8 reinbasteln, und das auch noch, dass es halbwegs gescheit aussieht! würd mir folgendes kaufen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0064203860
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=020
kanns mir aber echt mal gar nicht vorstellen! wär nett wenn jemand n bild davon reinstellen könnt!
ansonsten hätt ich noch ne andere idee:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=019
mein ihr, man kann das innere dieses dzm so drehen, dass man die halterung einfach in die a säule reinschrauben kann? starletdriver hat ja auf seiner homepage bei seinem alten p8 das so gemacht, aber ich frag mich ob er den so schon gekauft hat oder ob er das selbst so hingedreht hat...
danke schonmal für die antworten
mfg david
mfg david
- VitoCalzone
oha da hat sich bei dir aber einiges getan aber genau sowas mein ich! bloss blöd dass man das auf dem zweiten bild nicht so gut erkennen kann sieht aber echt gut aus wie haste das gemacht wenn man fragen darf? und wenn man noch fragen darf, wie haste denn das mit deinem alten dzm bei deinem alten p8 gemacht?
- worms2
- carat
- Mit Liebe zum Detail
Die Bilder sind noch aus dem Weissen, aber beim Schwarzen siehts mittlerweile auch wieder so aus.
Den alten DZM im P8 hatte ich einfach nur auf die A-Säule gespaxt. Da hatte ich aber auch nen Einbaurahmen von VDO (Conrad) genommen.
Den 3er-Rahmen hab ich bei uns in nem Autozubehörhandel geholt; dürfte von raidhp ähnliche geben. Von dem wurden dann durch Quite die Becher soweit rausgedremelt, bis man es glatt auf die A-Säule packen konnte und dann angespachtelt. Da die Becher auch nicht voll durch das Instrument ausgefüllt wurde, bzw. die Instrumente hinten am Rahmen anstossen hab ich mir noch ausm Baumarkt PE-Rohrmuffen aus der Hausinstallation geholt die wir noch zusätzlich vorn an die Becher gespachtelt haben. Den hinteren Teil der Becher hat Quite auch mit Spachtel vollgepackt um dann die Verkleidung der A-Säule mit dem Rahmen verschrauben zu können.
Ich habe als Veränderung zum Weissen nur die Instrumente untereinander getauscht. Das Mittlere und Untere kann man ohne sich anstrengen zu müssen sauber ablesen, beim Oberen muss das Auge aber erst neu fokusieren, weil es doch viel näher am Kopf ist. Daher hab ich die Temp nach oben gepackt da brauch ich nur kurz schauen wo der Zeiger steht und weiss in etwa die Temperatur. Öldruck und DZM sind da wichtiger, dass man sie genau ablesen kann.
- carat
- VitoCalzone
@Carat: Schau dir das bei deinem lieber erstmal probeweise an. Beim P9 ist die A-Säule viel geneigter als beim P8, da kanns dann sein, dass du die Becher einzeln auftackern musst.
@Vito: Quite hatte normalen Feinspachtel genommen, der war hellgrau. Die A-Säule wurde also schwarz matt lackiert. In der Hinsicht würde ich nicht unbedingt den GFK-Style-Becher nehmen; davon hast dann ja nix.
Nicht ganz, habe zuerst die A-Säule Aufgeschuppt und dann mit Polyester-Glasfaserspachtel bzw einem Klebeharz auggeklebt und verschraubt. dann die Oberflächen mit Feinspachtel aufgearbeitet und geglättet. Muss am Ende lackiert, bezogen oder auch ein Decklaminat aufgebraucht werden damit man nicht den durchs Schleifen fleckigen Spachtel sieht.
- carat
