Heizungskühler bzw. Wärmetauscher wechseln!
Habe am Wochenende den Heizungskühler beim P8 wechseln müssen, weil mir die Kühlsuppe in den Beifahrerfussraum gelaufen ist! (Lecker)
Ich weiss nun definitiv wie es geht und vorallem wie nicht!!
Wer Fragen hierzu hat kann sich gerne an mich wenden, kann ab 19.5.2008 auch Bilder hierzu zur Verfügung stellen!
Wer nochmal behauptet er zieht den durch die Mittelkonsole raus kann entweder Zaubern oder er hat das ganze nur geträumt! (Alptraum)
Bei Toyota kostet das Teil 433,-- Euro!! Habe eine Möglichkeit gefunden die 140,-- Euro (Teilekosten versteht sich) kostet!
Grüsse Bernardo
Grüsse Bernardo
Carpe Diem!!!
- jorgmann
- Inselbewohner
Gebrauchten wollte ich mir nicht antun, da ich sonst unter Umständen die Arbeit in ein paar Monaten nochmal habe!jorgmann hat geschrieben:wieso hast du nicht probiert über Forum zu kriegen? habe für 25€ gekauft
Ich habe unter dem Handschuhfach rausgezogen
Aber Bilder wären sinnvoll!!!
Unterm Handschufach findest lediglich Staub aufm Gebläsemotor!
Carpe Diem!!!
- jorgmann
- Inselbewohner
- Gebrauchtwagen-Tester
Hey leute,
Habe ein problem mit meinem Wärmetauscher (Starlet P8), der is defekt!
Brauche dringent einen neuen, so künstig wie möglich!
Weiss jemand von euch wo man diese bestellen kann!
Habe schon im netz geschaut aber nix gefunden!
Wäre echt super wenn ihr mir weiter helfen könntet!
Danke im Vorraus schon ma!
jede Kühlerbau Firma kann Dir in Deinen Kühler ein neues Netz einlöten.
Hast dann quasi eine neuen für ca 14o,-- Euro!! Bei Toyota kostet das Teil
433,-- Euro!
Einen gebrauchten würde ich nicht nehmen, sonst machst du die Arbeit in
kürze noch ein zweites mal und das ist nicht wenig!
Bernd
433,-- Euro!
Bernd
Carpe Diem!!!
Hi,
Mit dem Einlöten wurde mir auch schon gesagt aber der Wärmetauscher is so defekt das es auch nix mehr bringt, von daher würde nur ein neuer in frage kommen!
Bloss wo bekommt man einen neuen künstig her?
So ziemlich jede Werkstatt oder Ersatzteillager im Netz, haben keinen im Vorrat, finde sowieso das es irgendwie mager mit ersatzteilen fürn Starlet aussieht!
Mfg Sven
Mfg Sven
Anleitung habe ich leider nicht in Schriftform sondern nur im Kopf!
1. Lenkrad abbauen
2. Tacho raus
3. Lenkstockhebel abbauen
4. Handschuhfach raus
5. Untere Verkleidung Armaturenbrett links ausbauen
6. Radio raus
7. Mittelkonsole raus
8. Zigarettenanzünder raus
9. Bedienfeld Heizung und Lüftung abbauen
10. sämtl. elektr. Steckverbindungen zum Armaturenbrett lösen, auch im
Fussraum links und rechts
11. Armaturenbrett abschrauben und raus damit
12. Lenksäule von dem Stahlrohr das du jetzt siehst abschrauben
13. die beiden Stahlstreben der Mittel Konsole abschrauben
14. Stahlrohr raus
15. im Motorraum die beiden Schläuche des Wärmetauschers demontieren
samt den beiden Dichtgummis in der Stirnwand
16. Den Gesamten Heizkasten nun noch abschrauben und rausziehen
17. die beiden Schellen oben vom Wärmetauscher abschrauben, nun
kannst du ihn nach oben raus ziehen.
Dann den Kühler zur Reparatur und am nächsten Tag das ganze Rückwärts.
Viel Spass und Grüsse aus Bayern
PS.: Die Uhr hab ich vergessen, die muss auch raus denn die entscheidende Schraube des Armaturenbrett sitzt genau dahinter :haudrauf:
1. Lenkrad abbauen
2. Tacho raus
6. Radio raus
14. Stahlrohr raus
Carpe Diem!!!
Mensch du net schlecht!
Habe, ca 10-15 Std. gebraucht könnte och etwas länger noch gewesen sein!
aber fürn anfang gehts scho!
Hier sag ma gibt fürn P8 eigentlich auch Tunung teile habe bis jetzt noch nix weiter gesehen auser BodykidÂÂs
aber sowas wie klarglass scheinwerfer oder sowas scheint es da net zugeben oder?
- Ganz Neu hier
@ Bernardo
... nachdem du den Kühler erneutert hattest .... kam dann auch "warm" auf stellung "warm" (mittelstellung)!?
..ich denke ich muss meinen nach 15 Jahren auch mal raus schmeissen und einen neuen oder neuen reparierten rein bauen.... bei kommt nur auf stellung "heiss" warme luft aus den lüftungskanälen und wenn ichs nur ein klein wenig runter stelle - kalt!!!
