Was sagt ihr dazu ??? in Sachen Lack :)
- Schakal
So hab mal nen wenig rumgebastelt , was haltet ihr davon mal angesehen von der nicht ganz passenden front ??
Oder so find ich auch ganz cool
Mal schaun was ihr sagt ^^ das schwarz wird auf jeden fall Matt Schwarz werden ^^
- masterofdisaster
- Starlet-Sammler
- Moderatorin
- Schakal
- Quite
- Starlet-Spezialist
Bei uns fuhr ein VW-Polo komplett in schwarz matt rum, als der dann abgebrannt beim Schrotter stand hat man vom Lack her keinen Unterschied gesehen.
Eine matt schwarze Motorhaube finde ich sieht zudem nach "Unfall und kein Gled für den Lacker" aus. Variation 2 finde ich am besten, aber mit glänzendem Lack.
- brian2k5
- Mr. Swiffer
- brian2k5
- Mr. Swiffer
- Schakal
- brian2k5
- Mr. Swiffer
- Schakal
- eyekeyfun
- Administrator
- Schakal
glänzend und unglaublicher weise so wie auf den bildern die linien sind echt top geworden bloss hinten beim Tank deckel hatte ich nen par Probleme in sachen lack ansonsten muss sagen ganz gut geworden für Dose ^^ ach und ja eine Mücke auf der Motorhaube
Jetzt fehlt nur noch das weiss wieder nen wenig auf vorder man zu bringen
ach ja und will noch den kühler mit der front zusammen Laminieren das das eine Linie wird ^^
- Overdrive
John Porno.
Find es gelungen!
Hast du die Garage geheizt? Normal kann man ja bei den Aussentemperaturen nichts lackieren..
Die Staubeinschlüsse (und Mücken) muss man leider einkalkulieren bei Eigenarbeit.
Also kann man mit den Holts-Spraydosen (bei mir im Autozubehörladen sehr günstig und gut) auch mal was grösseres lackieren.
Find es gelungen!
- mucky72
Muss sagen das das Ergebnis auf den ersten Blick nicht schlecht gwworden ist.
Gefällt mir gut mit den 2 Farben. Sieht echt Klasse aus mit den Felgen.
Deine Rücklcuhten haste auch dunkler gemacht.
Habe bei meinem Wiesel das Seitenteil mal tauschen müssen, haben das aber mit der Lackierpistole und Kompressor gemacht. Allerdings auch in Eigenarbeit und in einer Scheune.
Man sieht kaum oder garnicht das da jemals das Seitelteil und die rechte Türe getauscht worden ist.
Mit der Spraydose habe ich meistens nur kleinere Sachen lackiert wie z.b. Tankdeckel oder nummernschildbeleuchtung.
Bei grosse Flächen ist es immer schwierig eine Gleichmässigkeit hinzubekommen.
Was noch dazu kommt das man evtl Sprühnebel sieht und viele Spraydosen braucht und dadurch sehr teuer wird.
Was haste den alles so an Material gebraucht sprich Spraydosen, Klarlack und sonstige Sachen.
Würde mich mal Interessieren. ..........
- Schakal
Also Klarlack noch keinen das ganze wird noch einmal komplet geschliffen da ich das weiss noch einmal erneuern will da es schon teils gelb stich hatt tjoa also im grossen und ganzen gingen 9 lack dosen drauf 29,61 € die die auf der Motorhaube steht ^^ sind jeweils 3 schichten geworden nur auf der motorhaube 5 wegen steinschlag .
Dann kommen noch 10 € an klebeband und Abdeckpapier.
Das weiss will ich später aber auch mit dem Kompressor machen.
