Welche boxen habt ihr?
- Ganz Neu hier
hallo!
ich hab nen p9 und wollte nun mal die standardboxen vorne austauschen!
sind ja so 10cm dinger drin
wenn ihr die schon ausgetauscht habt, welche lautsprecher habt ihr und seid ihr damit zufrieden?
- TheDarkOne
- driver.87
Hi,
hab vorne 10er JBl drin. Sind zwar besser als die "Urboxen", aber wirklich von Klang kann man da nicht reden.
Wobei das hauptsächlich an der extrem beschissenen Einbaulage liegt. Streckt man den Kopf in den Fussraum, ist der Sound echt ok. Aber kein Wunder, dass davon oben nicht mehr viel ankommt.
Ich empfehle dir, Boxen in die Hutablage zu machen. Verkaufst du das Auto, besorgste dir billig ne andere Hutablage und gut ist.
Soundtechnisch kann die Hutablage m.M mit Doorboards mithalten.
- *Tunestar*
Ich habe vorne das 10er System GNS 4020 von Impact verbaut, danke der tollen einbaulage ist der Sound leider nichtmehr so gut wie wenn du den Kopf unten rein steckst, allerdings um weiten besser als mit den Original Teilen.
In verbindung mit HA und Amps ist der Sound aber erste Sahne, kann dir die LS nur empfehlen, allerdings schreckt der Preis von 100 Euro erstmal etwas ab...
Allerdings lohnt es sich meiner Meinung nach trotzdem.
- Masta.a
- driver.87
- Masta.a
- Overdrive
Hab bei meinem nachgeschaut und war erstaunt, dass schon 2-Wege Boxen aus dem Zubehör montiert waren. => Da kommt einfach nix raus aus den 100mm Boxen im Plastikrahmen unterm Armaturenbrett.
Mit 3-Wege-Oval-Speaker hinten in der Hutablage kommt gut was an Lautstärke und Sound, aber kommt dann halt zu 75% von hinten, da ist nix mit Konzert-Gefühl. Zumal der TÃœV was gegen Lautsprecher in der Hutablage hat, bei nem Unfall reisst es das Teil aus der Halterung und das Teil klopft sanft an den Kopfstützen vorn an.....
Idee wären daher die hinteren Lautsprecher in die Ablagefächer der 2. Reihe (Rücksitzbank) zu bauen. Vorn müssten halt trotzdem Doorboards rein, damit das Verhältnis stimmt.....
=> Gibts mittlerweile eig. nen Umbau auf Doorboards, der mit Fensterkurbel und den allgemein engen Platzverhältnissen alltagstauglich ist?! Wäre auch interessiert.
- driver.87
Habe auch das gleiche Lautsprecher-System hinten verbaut. Wenn man den Fader leicht nach vorne stellt, ist auch der Raumklang wieder ok. Ein bisschen mehr kommt immer noch von hinten, das ist klar. Aber wenn man es nicht weiss, worauf man hören soll, fällt das eigentlich nicht auf, dass mehr von hinten kommt.Mit 3-Wege-Oval-Speaker hinten in der Hutablage kommt gut was an Lautstärke und Sound, aber kommt dann halt zu 75% von hinten, da ist nix mit Konzert-Gefühl. Zumal der TÃœV was gegen Lautsprecher in der Hutablage hat, bei nem Unfall reisst es das Teil aus der Halterung und das Teil klopft sanft an den Kopfstützen vorn an.....
Hast du da schon schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Tüv? Daran, dass der Tüv was gegen die LS in der Hutablage hat, hab ich beim Einbau gar nicht gedacht. :gruebel:
Jop, das wäre das non plus ulta. Können aber nur Leute vom Fach einbauen, für den Laien ist immer noch die Hutablage der beste Einbauplatz.Idee wären daher die hinteren Lautsprecher in die Ablagefächer der 2. Reihe (Rücksitzbank) zu bauen. Vorn müssten halt trotzdem Doorboards rein, damit das Verhältnis stimmt.....
Was mich manchmal an den Boxen hinten stört, ist dass der Magnet doch sehr weit in den Kofferraum reinragt. Bierkästen passen noch rein, aber bei Sprudel oder grossen Koffern wirds eng.
Ausserdem zirpt und klappert es jetzt leicht von den Seitenverkleidungen und/oder von der Aufnahme der Hutablage.
Die Serienhutablage ist wohl doch etwas überfordert mit dem hohen Gewicht der LS.
Für hinten kann ich dir Crunch empfehlen. Die haben zwar ne Schwäche im Hochtonbereich, aber dafür sehr guten Bass.
@Stroke:
Das heisst du fährst immer noch mit dem Standartsound rum? :haudrauf:
EDIT:
Bin sehr wahrscheinlich beim nächsten Treffen in Meiningen dabei, da können wir ja mal Probe hören.
- Masta.a
Hhm, dem muss ich leider auch zustimmen. Wenn man über Plastersteine fährt oder ähnliches, dann wippt die Hutablage schon enorm. Bewegen kann sie sich ja nicht, da sie von der Heckklappe fixiert wird, aber ich glaube, die schwingt dann in sich..driver.87 hat geschrieben:Die Serienhutablage ist wohl doch etwas überfordert mit dem hohen Gewicht der LS.
Beim P9 im bereich der dritten Bremsleuchte sieht man dann auch richtig, dass sich die Hutablage (schon wegen dem Eigengewicht) durchbiegt.
- Masta.a
Ich habe hinten auch JBL's aus der GTO Serie..GTO 653mKII oder so. Ich glaube, das sind 160er. Bin aber recht zufrieden damit.driver.87 hat geschrieben:Bei mir kommt leider noch hinzu, dass dieser Nippel von der Hutablage mit dem man sie einclipst, angebrochen ist.
Was hast du denn hinten für Boxen?
- *Tunestar*
- Huschke
ich hab bei mir vorne 2-wege mac audio drinne die als mitteltöner dienen.heckablage n blaupunkt 3-wege system was ich ausm unfaller geschossen hab bei ebay.hatte hinten in der heckablage vorher infinity drinne, die auch echt gut waren.un als bass hab ich ne selbstgebaute kiste mit nem 25er Dragster woofer.
Das ist doch der mit dem Ansaugger
