ich hab nen p9 und wollte nun mal die standardboxen vorne austauschen!
sind ja so 10cm dinger drin
wenn ihr die schon ausgetauscht habt, welche lautsprecher habt ihr und seid ihr damit zufrieden?
Habe auch das gleiche Lautsprecher-System hinten verbaut. Wenn man den Fader leicht nach vorne stellt, ist auch der Raumklang wieder ok. Ein bisschen mehr kommt immer noch von hinten, das ist klar. Aber wenn man es nicht weiss, worauf man hören soll, fällt das eigentlich nicht auf, dass mehr von hinten kommt.Mit 3-Wege-Oval-Speaker hinten in der Hutablage kommt gut was an Lautstärke und Sound, aber kommt dann halt zu 75% von hinten, da ist nix mit Konzert-Gefühl. Zumal der TÃœV was gegen Lautsprecher in der Hutablage hat, bei nem Unfall reisst es das Teil aus der Halterung und das Teil klopft sanft an den Kopfstützen vorn an.....
Jop, das wäre das non plus ulta. Können aber nur Leute vom Fach einbauen, für den Laien ist immer noch die Hutablage der beste Einbauplatz.Idee wären daher die hinteren Lautsprecher in die Ablagefächer der 2. Reihe (Rücksitzbank) zu bauen. Vorn müssten halt trotzdem Doorboards rein, damit das Verhältnis stimmt.....
Hhm, dem muss ich leider auch zustimmen. Wenn man über Plastersteine fährt oder ähnliches, dann wippt die Hutablage schon enorm. Bewegen kann sie sich ja nicht, da sie von der Heckklappe fixiert wird, aber ich glaube, die schwingt dann in sich..driver.87 hat geschrieben:Die Serienhutablage ist wohl doch etwas überfordert mit dem hohen Gewicht der LS.
Ich habe hinten auch JBL's aus der GTO Serie..GTO 653mKII oder so. Ich glaube, das sind 160er. Bin aber recht zufrieden damit.driver.87 hat geschrieben:Bei mir kommt leider noch hinzu, dass dieser Nippel von der Hutablage mit dem man sie einclipst, angebrochen ist.
Was hast du denn hinten für Boxen?
