Unterschiedliches Verhalten bei vollem und fast leerem Tank
Da ich ja nun mal nen bissi mehr auf meine Kohle aufpassen muss, fahre ich meinen Kleinen jetzt nur noch auf der Landstrasse und nicht mehr im Stadtverkehr (Kurzstrecke).
Da ich im Mom auch noch nicht zum Tanken gekommen bin ist bei mir die Nadel im letzten Segment der Anzeige angekommen. Gestern beim LKW-Überholen ist mir dann was aufgefallen.
Wenn mein Tank voll ist, zieht der wie Sau in den hohen Drehzahlbereichen. Der Vortrieb ist erst wech wenn der Begrenzer kommt. Jedoch jetzt wo ich auf dem letzten Viertel der Anzeige stehe, zieht er merklich besser aus den unteren Drehzahlen an, wird aber schon bei 4.000 U/min etwas schwach auf der Brust.
Wollt nur mal wissen ob das bei euch auch so ist.
echt_weg
- Skriptkiddie
ähmm sorry aber das ist schwachsinn. wenn der tank leer ist beschelunigt der besser ist ganz einfach weil er leichter ist ist doch logisch und das merkt man besonders unten rum.
aber mal was anderes: Ist es nicht ein ziemlicher umweg wenn du in der stadt irgendwo hin willst immer nen umweg über überlandstrecken zu fahren? :haudrauf: :haudrauf:
tobi
Gast
- Thomas@P9
- eyekeyfun
- Administrator
Vielleicht täuscht das ganze??
Dadurch, dass du mit weniger im tank (leichter) schon von unten her mehr durchzug hast, kommt es dir vor, als ob oben dann nix mehr geht.
weiss nicht...
Bei mir ists so, wie bei allen anderen... leerer Tank = voller Spass :rolleyes:
PS: für die, die noch mehr spass wollen....
hinten alles ausräumen (incl Verkleidungen & Rückbank)
und 10 Liter im Tank...
weiss nicht...
Hey sorry EyeKey, aber wenn ich mich im 3. Gang hinter nem LKW abquäle und mit fast leerem Tank meine Mühe habe den LKW auszubeschleunigen, dann kann da was nicht hinhauen. Wenn der Tank voll ist, dann tipp ich nur mal aufs Gas und bin ruckzuck am Begrenzer wenn ich nicht aufpasse, aber mit nur nen paar Schluck Spirt hinten drinn geht da nix.
Wie ihr ja alle wisst, fahr ich auch ab und zu auf der Rennstrecke. Bisher hab ich immer 3/4el des Tankinhalts drinnen gehabt wenn es losging. Und wenn ich auf der Landstrasse aus ähnlichen Situationen wie auf der Rennstrecke Gas gebe, zieht er einfach nicht so an.
Kann natürlich auch sein, dass das alles wieder nur subjektiv ist. Ich wollte ja auch bloss eure Erfahrungen damit mal hören.
@Sigi: Das unsere Motoren mit denen aus der F1, ausser in der Funktionsweise, absolut nicht zu vergleichen sind brauch ich glaub ich auch net sagen oder? Aber wenn die zu wenig Sprit an Board haben fahren die auch ne magerere Mischung, dann verlieren sie zwar Leistung kommen aber weiter.
Kann das auch sein, dass die ECU auch mit der Tankuhr verbunden ist und bei einem bestimmten Limit anfängt weniger Sprit einzuspritzen damit man im Notfall doch noch weiter kommt?
Gast
ich weiss schon, dass ein "normaler" motor kein f1-motor ist, aber vom gesamtgewicht ist es halt so: f1-boliden werden nicht ganz vollgetankt, weil sie dann schwerer sind (genau wie unsere hüpfer: je schwerer desto (jedenfalls ein bisschen) langsamer, weil je insgesamt mehr masse beschleunigt werden muss).
was habt ihr eigentlich immer mit eurer ecu-anzeige?!
mir fällt immer öfter auf, dass ich keinen allweltsstarlet habe: kein schloss am tankdeckel, weil ich innen einen hebel zum öffnen habe, keine ecu-anzeige, keinen 1.3 XLi sondern nur einen 1.3i - hab ich überhaupt einen starlet?!
echt_weg
- Skriptkiddie
du hast nen import oder einen jeansSigi hat geschrieben:ich weiss schon, dass ein "normaler" motor kein f1-motor ist, aber vom gesamtgewicht ist es halt so: f1-boliden werden nicht ganz vollgetankt, weil sie dann schwerer sind (genau wie unsere hüpfer: je schwerer desto (jedenfalls ein bisschen) langsamer, weil je insgesamt mehr masse beschleunigt werden muss).
- Pad3
Apropos voller und leerer Tank... hat der P25 Tacho eigentlich ein Reservelämpchen? Als ich den Wagen gekauft hab war die Tankanzeige am Anschlag und nichts hat geleuchtet (fuhr aber noch, hab dann direkt getankt). Und wenn ich die Zündung an mache, dann leuchten alle Kontrolllämpchen, aber nichts von wegen Reserve.
Unter der Tankanzeige ist das Economy und das Öllämpchen. Ausserdem noch ein Schwarzer Punkt, der aussieht wie noch n Lämpchen, leuchtet aber nich.
Ich trau mich jetzt auch nich leer zu fahren, weil ich halt nich weiss, wie das geregelt ist. Kann ja auch sein, dass da nur das Birnchen kaputt ist oder so.
Na ja, wäre nett wenn ihr mir helfen könntet.
- eyekeyfun
- Administrator
Hey sorry Starletdriver... kommt ja drauf an, was du unter LKW verstehst... Unterschätze NIE die Beschleunigung einer Zugmaschine ohne Anhänger ..
:nono:
ausserdem kommt noch hinzu, wen du hinter einem LKW herfährst, den du überholen willst, dass du nach dem spurwechsel mehr Luftwiederstand hast... (Winschatten fällt weg)
Die Idee mit der ECU, die von der Tankuhr infos erhält, und sich dadurch umstellt, ist gut....
---> dranbleiben!
Wie gut, dass ich nen Vergaser hab. :finger:
echt_weg
- Skriptkiddie
OK OK! Ich gebs auf, ich bin irre, aber das wisst ihr ja! Ich höre ja auch Stimmen - immer im Supermarkt 28 an 34 -
Der P25 Tacho hat keine Lampe für die Reserve im Tank! Der Werkstattmensch von FORD hat mir sogar mal die Seite genannt, auf der das in der Betriebsanleitung steht, weil ich dem gesagt habe, dass die net funzt. Naja war mir dann ein bissi peinlich aber ich hatte das Auto ja nicht nur desawegen in der Werkstatt
- Pad3
- Pad3
HA Ich bin doch nicht der Einzige der das Problem hat. Schaut euch mal folgende Mail von Diana an
Und sie könnte damit recht haben! Wenn ihr wüsstet wie meiner immer beim Tanken erstmal Luft schnapptDiana hat geschrieben:Hallo nochmal,
habe eben mal einen längeren Blick ins Forum geworfen (hab ja Urlaub) und dein Thema "Sprit" gelesen. Ich hab
das bei allen Starlets, dass sie bei vollem Tank prima aufs Gas ansprechen und je leerer der Tank wird, desto
zäher wirds. Das Problem ist einfach: es liegt am Unterdruck. Wenn nur noch wenig im Tank ist - mach mal den
Deckel auf. Es zischt ordentlich. Und danach, wenn der Druckausgleich erfolgt ist (selbst mit wenig Sprit) fährt der
Kleene wieder gut. Ich habe damals einen "luftdurchlässigeren" Tankdeckel eingesetzt und damit war das Thema
für mich erledigt. Michel würde sich über meine Erklärung wieder auslassen, weil das nicht fachmännisch ist, aber
ich wette, wenn du das mal probierst (Tankdeckel auf, wenn noch ca. 1/3 Sprit drin ist) und danach weiterfährst,
merkst du den Unterschied.
Liebe Grüsse
Diana
- jorgmann
- Inselbewohner
ja, das könnte es sein! Ich tanke immer in Tschechien und mache immer voll, bis da nichts mehr rein kommt. Und wenn ich dann den Deckel aufmache, wenn er fast leer ist, kommt da ne menge Luft rein. Da entsteht also Vakuum und der Pumpe ist es schwer Bentin in richtiger Menge zu liefern!
Zuletzt geändert von jorgmann am Sa 31. Jul 2004, 11:37, insgesamt 1-mal geändert.
echt_weg
- Skriptkiddie
ok von der logik her macht es sinn was diana sagt aber so richtig vorstellen kann ich es mir nicht. normalerweise haben tanks doch auch aus eben diesem grund ein ventil damit luft in den tank kommt - haben die starlets das nicht? nach luft schnappen beim tanken tut meiner aucch gar nicht mal so doll glaub ich müsste ich mal drauf achten
- T20Driver
- pingelchen
nur mal physikalisch betrachte--> der deckel ist mit sicherheit nicht dicht, sonst würde man die kraft des luftdrucks aber gewaltig unterschätzen, zur not könnt ihr ja mal versuchen, ne getränkeflasche leer zu saugen ohne luft nachströmen zu lassen *g* aber übertreibts nicht
aber ein gewisser unterdruck entsteht wohl offensichtlich, der tank soll halt auch nicht ausgasen (aus sicherheitsgründen und damit sich die flüchtigen bestandteile des benzins nicht verabschieden!)
sollte eigentlich bei jedem auto so sein...
die benzinpumpe des starlets könnte aber vielleicht etwas "unterdimensioniert" sein, evtl. verschmutzungen (oder gar querschnittsverengungen der leitung) den fluss zusätzlich erschweren und gewisse"leistungssteigerungen" ständig hohe förderleistung verlangen, die natürlich der pumpe auch zu schaffen machen...
