micwarz hat geschrieben:sieht noch ganz gut aus!! aber wieso hat der auf dem bild oben keinen spiegel :gruebel:
@deathgod
ne, kein g-kat. vergaser...
Er hat keinen rechten Spiegel, weil das trotz der XL Ausstattung Auslieferungszustand war. Um ihn wieder in diesen zu versetzen, habe ich sogar noch die Dummy Blende.
Und ja, es ist ein G-Katalysator Vergaser Motor ("elektronischer Vergaser") mit Lambda Sonde und (primitiver) ECU, die wohl nur den Lambdawert verrechnet. Die Regulation des Kraftstoff/Luft Gemisches erfolgt durch einen magnetventilgesteuerten Lufteintritt unterhalb der Drosselklappe. Der EP71 wurde im letzten Produktionsjahr mit G-Kat angeboten. Deshalb ist dieser P7 sehr wahrscheinlich die seltenste Variante, die noch auf den Strassen unterwegs ist (meine persönliche Schätzung aufgrund von Unterlagen des KBA: einige dutzend bis höchstens 150 noch angemeldete Wagen).
Zuletzt geändert von euphras am Mo 11. Jun 2007, 14:07, insgesamt 2-mal geändert.
@deathgod
ui
da haste aber was gaaanz seltenes....
-ist es nun ein 1e oder 2e??
-gab es den wagen wirklich so original, oder ist das in irgend eine weise nachgerüstet worden??
das confused mich jetzt wirklich........
mfg. micha
Es ist ein EP71 mit einer 1,3 l 2E Maschine. Bis auf den montierten rechten Aussenspiegel ist der Wagen im unverbastelten Originalzustand.
