Zu doof um Wischerblätter abzumachen...
Pad3
Beitrag von Pad3 »
wieder mal ne ziemlich dämliche Frage:
Wie zur Hölle krieg ich die Wischerblätter ab? :mad:
Die sind doch normalerweise nich verschraubt? :nixweis:
Das einzige was ich gesehen hab waren zwei hintereinander
liegende Schrauben am Wischerarm. Sind das nich normalerweise
so Steck-, Klemm-, Schlagmichtotsysteme?
Na ja, bitte lacht mich nicht aus... :(
drunkenbrain
Beitrag von drunkenbrain »
doch beim starlet sind die dinger verschraubt. hab meine auch erst kürzlich gewechselt. Du wirst wahrsch. keine Ersatzwischer zum schrauben finden. Wenn doch: glückwunsch. Wenn nicht: kauf dir adapter - die schraubst du an, und die wischer steckst du dann auf die Adapter. ich hab meine beim ATU geholt - nicht grade billig: 22€ für 2 Wischer mit allen erdenklichen Adaptern - gibts aber bestimmt auch billiger.
Genau! Ich hab mittlerweile auch Bosch-Wischer dranne mit Schnellwechselsystem. Wenn du nur den Gummi wechselst wirds auch ausreichen.
Pad3
Beitrag von Pad3 »
Ich war grad beim ATU und hab nach solchen Adaptern gefragt,
und nichts ist!!! Der Typ meinte ich müsste Original Wischer bei Toyota
holen!! Das kann doch nich angehn!!
Kann einer von euch mir vielleicht mal den Kassenbon oder die
genaue Bezeichnung von den Dingern mailen? Müsste man doch überall bei ATU bestellen können, oder nich?
@starletdriver: Ich wollte mir auch wenn möglich nen Bosch Adapter holen, da Bosch die besten Wischer machen soll...
Danke!!
Pad3
Beitrag von Pad3 »
Hab jetzt nochma geguckt nach Wischern wo Adapter mit drin sind! Hab aber keine für Starlets gefunden. Nur mal welche für Starlets bis BJ.89!
Welche Wischer sind denn das genau wo passende Adapter dabei sind?
Wie schon gesagt! Am liebsten von Bosch!!
Formi
Beitrag von Formi »
schau mal bei d&w repair, sollte es universalwischer geben. www.dundw.de
Pad3
Beitrag von Pad3 »
Jo, hab se gefunden! Hätte aber lieber Adapter für Bosch Wischer, weils die an jeder Tanke gibt! Hab kein Bock jedesmal im Internet welche zu bestellen!
Aber trotzdem danke! Zur Not tun dies auch!!
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun »
mein Vater hat mir letztens Wischergummis aus Ungarn mitgebracht....
knapp 2 Euro das Paar. :P
Ist zwar etwas arbeit die einzubauen, dafür halten die fast genau so lange und wischen genau so gut wie originale. ;) ;)
Pad3
Beitrag von Pad3 »
Hab grad auf der Bosch Homepage die passenden gefunden, aber da wird gesagt, dass vorne 2 * 50cm dran gehören! Bei mir warens aber einmal 50 Fahrerseitig und beim Beifahrer entweder 40 oder 43! Was stimmt denn jetzt? Und welcher gehört hinten dran, 40 oder 43? Hab die nämlich abmontiert gehabt und weiss jetzt nich mehr welcher wo war!!
Danke
Vorne der auf der Fahrerseite ist definitiv länger als der vom Beifahrer. Hinten müsste das gleiche Mass wie beim Beifahrer sein.
So hier endlich mal die Bildas! Von meine Bosch-Wischerarme mit Adapter.
Hoffe ich konnte damit helfen.
Blacky
Beitrag von Blacky »
Ich tausch immer nur die Gummis, reicht doch auch.
Formi
Beitrag von Formi »
starletdriver hat geschrieben:So hier endlich mal die Bildas! Von meine Bosch-Wischerarme mit Adapter.
hm, bei dir geht auch die farbe vom wischerarm ab... is das ne epedemie bei den starlets? :gruebel:
Ja klar! Die werden ja auch net sooo gepflegt und kriegen immer mehr Wasser ab als der Rest des Autos :D :D :D
Blacky
Stimmt, iss bei mir auch so.
Pad3
Beitrag von Pad3 »
Jo, vielen Dank!! Hab jetzt ähnliche Adapter allerdings von SWF!
Sind aber auch gut!!
oLman
Beitrag von oLman »
danke für den hilfreiche thread, jetzt kann ich auch endlich neue adapter dranmachen ;)
