Tachoausbau
- Ace_High_de
Tachoausbau
hab heute mal versucht den Tacho auszubauen, leider gab es dabei folgendes Problem:
Bevor ich den Motor starten kann, habe ich ein kleines Plastikding was ich an einen Kontakt rechts neben dem Lenkrad halten muss (siehe Bild)
http://www.ace-high.de/joomla/images/st ... mage01.jpg
So, das Ding sitzt nun leider in der Blende, welche vor dem Tacho sitzt und ohne diese Blende zu entfernen, bekomme ich den Tacho nicht raus... Ich kann die Abdeckung max. 2-3cm nach vorne ziehen bis das Kabel dieses "Dings" sperrt. Leider ist an dem Kabel auch keinerlei Montagevorrichtung zu erkennen um das ggf. zu demontieren. Kaputt machen will ich das Ding auch nicht, weil ich dann das Auto ja nicht mehr ankriege.
Ideen?
Ideen?
- image01.jpg (151.9 KiB) 853 mal betrachtet
- Ace_High_de
- eyekeyfun
- Administrator
- BladeTheMaster
- starlancer
Nein das sind solch Universelle wie ich glaube, vom optischen her hatten wir so eine auch in unseren Punto damals verbaut gehabt (Bosh?).
Wenn du mit nen kleinen flachen Schraubenzieher von unten vorsichtig versuchst die abdeckung abzuhebeln, führt das zu Erfolg? Ansonsten schau doch einfach wo die Kabel hinführen und/oder klemm die einfach ab und setzte sie mit Klemmverbindungen wieder zusammen. Aber bitte wenn dann was vernünftiges sonst hast bei nem Wackler die Arschkarte.
Gruss starlancer
Gruss starlancer
- mucky72
- feuerkirsche
- mucky72
